Показано с 1 по 9 из 9
Тема: На что поменять конденсаторы по питанию в усилителе.
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию На что поменять конденсаторы по питанию в усилителе.
    Проблема вот в чем, есть усилитель Rega, усилитель весьма компактный, весьма маленький в высоту.
    Вздулись и начали подтекать большие банки по питанию. Вроде делов-то поменять, но не тут то было.
    Емкость 22000 мкф на 50 вольт найти то не проблема, но они оказались нестандартного формфактора, заказные... на них только указаны емкость и напряжение и надпись REGA.
    Размер высота 40, диаметр 50, выводы Snap In, шаг 10 мм... Вся проблема в том, что высота ограничена размером корпуса, даже 45 мм боюсь не влезет.
    Поиски в таком габарите у меня не увенчались успехом...
    Возможно кто подскажет где подобное можно заказать.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: На что поменять конденсаторы по питанию в усилителе.
    https://ru.mouser.com/Passive-Compon...5hqt?P=1yx4avv
    Попробуйте там поискать. Возможно что-то подберете. Маузер работает, доставка достаточно быстрая.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Покажи фото. Иногда дилетанты за вздутие принимают выпуклую пластиковую верхушку электролита, а за подтекание- компаунд, которым оные к плате приклеены.
    Аватар для Lexx69
    Там тоже смотрел... пробовал в поиске задать разную выборку... нет в таком размере, вернее единственное, что нашел, это Cornell Dubilier на заказ от 300 штук и шаг выводов больше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    К сожалению это не так... я хорошо знаю про пластиковую крышку и про клей... но запах электролита ни с чем не перепутаешь.
    У них ни насечки сверху, ни предохранительного клапана снизу. Правда по фото не сильно заметно, что он "пузатый"
    Санкт Петербург
    Как вариант, сделать отдельный БП во втором корпусе.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Собрать каждый из четырех 4700-6800 диаметром 22-25 и высотой 30-35 (5 оставим на монтаж). Например https://spb.terraelectronica.ru/product/1645043
    Ставить для удобства монтажа можно выводами вверх.
    деревня Гадюкино
    Избавиться от творения индийской конторы 10-го сорта. Пока вообще работает.
    Аватар для Lexx69
    Это не мой метод... попробую запросить производителя...
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Да он и не был моим... да, работает, но не так как хотелось бы.
    А вот по существу вопроса... есть ли у кого из производителей подобный размер конденсаторов???
    деревня Гадюкино
    Запроси первоисточник. Если ты действительно в МСК
