А толку пускать ее так высоко, для виду чтоле? Смотрите, какой я лопух на целую октаву поставил ))?
Это мидбас, и он обязан играть настолько низко, чтобы только не выбрать назначенный заранее волевым решением ход.
Но это все мелочи, ты возьми 18 или 21, сколько ты там хочешь, и фильтрани его в симуляторе. Пассивно. Хотя бы на сотню. Ты сразу поймешь, что это за кунсткамера.
Со сдвигом на задержку. Которая в петле ОС дает фазовый сдвиг. И вот он то может навалять.
---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
Оптические датчики на отражение использовали для исследования зонального режима излучения диффузоров. Там лазерный луч-зонд позволял поточечно сканировать поверхность диффузора при работе динамика.
Но это действительно сложно. Упростить можно при ЛЧМ-модуляции зондирующего луча - по принципу работы радаров ближнего поля.
Да, но на такие грабли нужно наступать, пока что мне не попалось описаний таких подвигов, значит это буду я)
Бародатчик не хочу, он на сквозняки реагирует.
Как ни крути, оптика - единственный способ не тащить провода в подвижку. Можно и провода, если без этого никак, но пока не хочу)
Выходное напряжение фотодатчика единицы вольт, рабочие частоты - до 2-ух - 3ёх, ну 4-ёх сотен Гц, наверное есть шансы не сильно "зашуметь" такой сигнал преобразованиями.
Немного ещё подумаю и перенесу эти вопросы в профильную ветку NB.
Снижение устойчивости, малая глубина ОС
У меня ещё проще - шторка перекрывает фоторезистор. Точнее закрывает/открывает пару фоторезисторов, датчик дифференциальный.
равнозначно малой эффективности. Это дорога к "овчинка выделки не стоит".
В таких системах, включая токовую обратную связь важно ограничивать спектральную область действия ОС пределами, в которых фазовый сдвиг из-за задержки не превышает критического для срыва в генерацию. И это -дополнительный гемор при настройке системы.
---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
Имхо, надо окошко излучения оквадвадратить, от-одинаковить интенсивность излучения по площади квадрата (типа как в LCD подсветка), шторку делать длинными клиньями. Но это просто мысли вслух. Приемник тоже наверное придется как-то хитро наводить на окно с от-одинаковинеем чувствительности приема по площади окна, но тут вообще надо думать сильно - как. Короче,, удачи![]()
Денис
Viktor S, зачем такие сложности, пьезодатчик по Наилю или микрофон, как у Андрея. И теперь появились линейные до Mhz пьезодатчики, смотрите в теме, я там выложил цикл статей из audioXpress. И еще от Андрея про емкостные датчики, после н.г. буду делать. В том числе для DML.
Еще прикупил Dual Voice Coil басовик где датчик вторая катушка.
Последний раз редактировалось domician; 24.11.2023 в 21:51.
Меня как-то жена высмеяла за то, что я смешал лук и сахар.
Теперь только так его и маринуем к мясу.
в основном в Бердянске шалот и тростник
Да чего мелочиться то!? Берём любые из
ТА-4,ТА-56М,КЭД-2, ТК-67 - и начинаем эпическое преодоление всего, за качественный звук! А зачем эти КРГ?! Праль-но пусть звукачи и пипл хавает, а наше - капсюльная акустика!!!
Прошло 40 лет...
- да ты шо!!! КЭД-2 намного линейнее ТК-67!
Просто соплей туда под мембрану ...
---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
Собственно вопрос! А линейность в слуховом диапазоне нужна ли для АС!?
10 00 01: - прямая линия
}{ott@b)4
