Страница 69 из 471 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 9403
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1361
    Рязань
    Конечно.
    Не хочу использовать ни акселеромерт ни давнометр. Хочу оптический, это смещение. Нужно дважды дифференцировать, пока не понимаю как. Ящика нет.
    Лучше на ты.
    Оптический трудно. 1 - линейность. 2 - дифференциация шумна (вытаскиваются шумы с повышением ВЧ)
    Емкостный туда же.
    Денис
  3. #1362
    А почему 80? Не совсем понимаю эту цифру. Она чем-то обоснована, почему не 100 или 120? Интересно.
    А толку пускать ее так высоко, для виду чтоле? Смотрите, какой я лопух на целую октаву поставил ))?
    Это мидбас, и он обязан играть настолько низко, чтобы только не выбрать назначенный заранее волевым решением ход.
    Но это все мелочи, ты возьми 18 или 21, сколько ты там хочешь, и фильтрани его в симуляторе. Пассивно. Хотя бы на сотню. Ты сразу поймешь, что это за кунсткамера.
  4. #1363
    Давно не заходил
    Voronezh
    Ага, внутри ящика давление = смещению
    Со сдвигом на задержку. Которая в петле ОС дает фазовый сдвиг. И вот он то может навалять.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Оптические датчики на отражение использовали для исследования зонального режима излучения диффузоров. Там лазерный луч-зонд позволял поточечно сканировать поверхность диффузора при работе динамика.
    Но это действительно сложно. Упростить можно при ЛЧМ-модуляции зондирующего луча - по принципу работы радаров ближнего поля.
  5. #1364
    Иркутск
    Оптический трудно
    Да, но на такие грабли нужно наступать, пока что мне не попалось описаний таких подвигов, значит это буду я)
    Бародатчик не хочу, он на сквозняки реагирует.
    Как ни крути, оптика - единственный способ не тащить провода в подвижку. Можно и провода, если без этого никак, но пока не хочу)
    Выходное напряжение фотодатчика единицы вольт, рабочие частоты - до 2-ух - 3ёх, ну 4-ёх сотен Гц, наверное есть шансы не сильно "зашуметь" такой сигнал преобразованиями.
    Немного ещё подумаю и перенесу эти вопросы в профильную ветку NB.
    Снижение устойчивости, малая глубина ОС
    У меня ещё проще - шторка перекрывает фоторезистор. Точнее закрывает/открывает пару фоторезисторов, датчик дифференциальный.
  6. #1365
    Краснодарский край
    Постами завалило.
    Даже если на 100-120, так понимаю даже в модели не прикидывали, что там будет?
    Для 12" Асалаб делал фильтр 80гц, в респе.
    Фильтр (с компенсацией накачки) по размеру получается как сам динамик, если не больше.
    Импеданс тяжелый, половину мощности усилителя фильтр будет жрать в себя (просто в тепло рассеивать).
    Не просто так на низких разделах (саб-мидбас) "актив" делают.
  7. #1366
    Давно не заходил
    Voronezh
    малая глубина ОС
    равнозначно малой эффективности. Это дорога к "овчинка выделки не стоит".
    В таких системах, включая токовую обратную связь важно ограничивать спектральную область действия ОС пределами, в которых фазовый сдвиг из-за задержки не превышает критического для срыва в генерацию. И это -дополнительный гемор при настройке системы.
  8. #1367
    Рязань
    Постами завалило.
    Это не постами. Это грузом истины, несомой в народ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    [OFF]
    Имхо, надо окошко излучения оквадвадратить, от-одинаковить интенсивность излучения по площади квадрата (типа как в LCD подсветка), шторку делать длинными клиньями. Но это просто мысли вслух. Приемник тоже наверное придется как-то хитро наводить на окно с от-одинаковинеем чувствительности приема по площади окна, но тут вообще надо думать сильно - как. Короче,, удачи
    Денис
  9. #1368
    Иркутск
    думать сильно - как
    Подумано, оквадрачено, поток рассеян, шторка развёрнута, проверено)
  10. #1369
    old chap
    Я использовал призму с переменной прозрачностью.
  11. #1370
    Иркутск
    А как был устроен приёмник?
  12. #1371
    old chap
    Фотодиод в обрезке трубки.
  13. #1372
    Viktor S, зачем такие сложности, пьезодатчик по Наилю или микрофон, как у Андрея. И теперь появились линейные до Mhz пьезодатчики, смотрите в теме, я там выложил цикл статей из audioXpress. И еще от Андрея про емкостные датчики, после н.г. буду делать. В том числе для DML.
    Еще прикупил Dual Voice Coil басовик где датчик вторая катушка.
    Последний раз редактировалось domician; 24.11.2023 в 21:51.
  14. #1373
    Аватар для Merstan
    Меня как-то жена высмеяла за то, что я смешал лук и сахар.
    Теперь только так его и маринуем к мясу.
  15. #1374
    old chap
    А если взять сахар коричневый тросниковый, а лук шалот...
    Украшение любого блюда.
  16. #1375
    Аватар для Merstan
    в основном в Бердянске шалот и тростник
  17. #1376
    Иркутск
    Не хочу тянуть провода в подвижку, микрофон на двери - форточки реагирует.
  18. #1377
    Рязань
    Ты ж щит делать собрался? Делай микрофон и режь ФВЧ на 30-40, окна с дверями отрежутся. Всё равно в щите ниже ничего не будет, хоть и от 15".
    Денис
  19. #1378
    Иркутск
    Делай микрофон
    Микрофон нужно крепить на дифф, чтоб минимизировать задержку (важно) это опять провода. Вероятна деградация диэлектрика, у Андрея было раз.
    Можешь считать, что капризничаю.
  20. #1379
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Да чего мелочиться то!? Берём любые из
    ТА-4,ТА-56М,КЭД-2, ТК-67 - и начинаем эпическое преодоление всего, за качественный звук! А зачем эти КРГ?! Праль-но пусть звукачи и пипл хавает, а наше - капсюльная акустика!!!
    Прошло 40 лет...
    - да ты шо!!! КЭД-2 намного линейнее ТК-67!
    Просто соплей туда под мембрану ...
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Собственно вопрос! А линейность в слуховом диапазоне нужна ли для АС!?
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  21. #1380
    Давно не заходил
    Voronezh
    проверено
    И какова получилась линейность датчика и на каком Xmax?
