Страница 69 из 321 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3932)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #1361
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Голубчик, будьте добры, прежде "всяко лучше" и других, просчитанных Вами в сети сомнительных идей, предложите систему оценки.
    Прочитанных, автокоррекция, хай ей грець.
    Последний раз редактировалось hippo64; 23.05.2015 в 10:57.
  3. #1362
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    Межкаскадник 1:1 с сопротивлением обмоток в 0,15 ом из области фантастики сударь.
    Написано о том, что даже для ламповых кулачковых ВЫХОДНИКОВ 0,7Ом вторички это слишком много.
    Выходной трансформатор с 0,15Ом вторички как то далеко не бином Н.
    С уважением hydr.
  4. #1363
    А где написано? И кто эту чушь написал?
  5. #1364
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Трансформатор с таким высоким сопротивлением вторички даже для отстойных кулачковых ламповых выходников это перебор. Закладывайте не более 0,15Ом.
    С уважением hydr.
    Не очень то корректно себя цитировать, но пристал же "Кто? Кто?"
    Сильные выражения коллега употребляете. Если есть, что сказать по сути величин сопротивления вторичных обмоток трансформаторов давайте, всегда полезно послушать человека, судя по тону много знающего.
    С уважением hydr.
  6. #1365
    hippo64, а Вы - это очередной "гений" , чтоль .
    хай ей грець.
    Думаете, Украинску мову не понимаем.
    Странный Вы .
  7. #1366
    Ребяты,я может старомоден, но на прямой вопрос принято давать прямой ответ.
    1. Почему 0.15 Ом
    2. Чем меряться.
    ---------- Сообщение добавлено 11.43 ---------- Предыдущее сообщение было 11.35 ----------
    Да, еще, наверное я что то пропустил по жизни,а что такое "кулачковый выходник"? Это что, такое сленговое явление? Много знаю, многое делал, читал еще про большее, про кулачковые трансы слышу первый раз, эко угораздило. Может просветите темного?
  8. #1367
    Исстари сложилось требование к величине сопротивление первичной обмотки лампового усилителя. r1 = 0,1Ri. Это компромисс позволяющий получить приемлемые результаты. Описано это в множестве книг посвященных ламповым усилителях.
    Если посмотреть характеристики трансформаторов выпускаемых различными производителями для популярной 300В то увидите, что сопротивление первички находится в пределах 70 - 80Ом (Ri = 700Ом).
    Вместе с тем известно, что максимальный к.п.д. трансформатор имеет при равенстве объемов меди в первички и вторичке. Ктр у этих трансформаторов как правило 25, отсюда 80/625 = 0,128Ом. И это у трансформаторов отнюдь не поражающих своими размерами. Вот отсюда и совет не закладываешь в ТЗ более 0,15Ом.
    Вот ответ на Ваш, выше сформулированный "прямой" вопрос.
    С уважением hydr.
  9. #1368
    Цитата Сообщение от IDDQD Посмотреть сообщение
    Выходной каскад (пост 1349)... скажем так... ерунда ерундяцкая.
    Сильно хочется разъяснений . Исходя из чего такой вывод.
  10. #1369
    С уважением hydr.
    Я, таки, не понял, мы говорим за тему усилителя на 300в, или за тему гибридного усилителя? Где оконечный каскад слегка, на минуточку, отличается от ГД.
  11. #1370
    Россійская Имперія
    Вывод из результатов симулирования. ВК не может работать на 4 Ом, распределение токов по плечам зависит от тока покоя. К примеру, при токе покоя 1А распределение почти равномерное, однако при подаче на вход напряжения близкого к ограничению, нижнее плечо уходит в отсечку. Увеличение тока покоя не помогает - увеличивается девиация тока через нижнее плечо и оно по-прежнему работает с отсечкой. Таким образом, этот ВК (выходной каскад, пост 1349) работая в классе А может выдать не более 8 -10 Вт. На том же количестве транзисторов можно сделать ВК который на нагрузку 4 Ом будет работать в А классе (без отсечки тока в плечах, с тем же током покоя).
    Схему не просите.
    З.Ы. Хотя ладно, я сёдня добрый... правда схемка малость посложней, но для иллюстрации сойдёт.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2050402
    Последний раз редактировалось IDDQD; 23.05.2015 в 14:07.
  12. #1371
    Ааааа....ну всё ясно. Этот усилитель и не делался под 4 Ом нагрузки. Да и нет там "нижнего плеча" . Обычный однотактный истоковый повторитель.
    Да источник тока , обычный. Только что управляемый . Нагрузка повторителя .
    Совсем уже народ на симуляторах зациклился, да так, что схему не может прочитать.
    Тема, вроде как бэ, о "лучшем" гибриде . Кажется мне, выбор будет между мат. моделями и результатами симулятора.
    Ну чтож.... удачи.
    Последний раз редактировалось PRO-AUX; 23.05.2015 в 14:56.
  13. #1372
    hippo64, Вы сделали стойку на слова человека, который вместо того что бы прочитать пару последних страниц и понять о каких 0.15 омах речь. прочел последнее сообщение, очень удивился и сразу - так не бывает, друзей своих зачем то вспомнил, которые что-то там не могут, Вы ,то же не разобравшись подхватили - да,да и мне расскажите что за чушь. Прочтите пару страниц и все станет ясно,разберетесь сами.
    А так то согласен с Вами и про прямой вопрос, и про лампочку с трансформатором, и про двухтактный выход на камнях, здесь пока только умозрительно.
  14. #1373
    Таки перечел еще раз тему от начала до конца, друзья как раз могут такое намотать, ткните, плииз, носом, зачем такое мотать? А то что то на Веге (немного смягчу) запахло неискренностью, ткните в источник знаний, а то я, непричастный к сакральному, и 2-4к от УН прекрасно воспринимал, и, обычным параллельником, усиливал до приемлимого.
    Последний раз редактировалось hippo64; 23.05.2015 в 16:05.
  15. #1374
    Частый гость Аватар для Бурцев
    300В - это значит мощность усилителя на выходе порядка 10Вт, т.е в первом приближении можно придерживаться равенства 10Вт=0,15Ом вторички. Отсюда получаем приведенное сопротивление первички 0,15 Ом и выходное получится 0,3 ома (правда без учета сопротивления на выходе транзистора).
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Последний раз редактировалось Бурцев; 23.05.2015 в 18:19.
  16. #1375
    Алексей, позвольте принести некоторые извинение за последнее цапанье, таки во многом вы были правы. Однако, в топике мы говорим за гибрид, а вовсе не за усилитель на 300В, стало быть 300в можно рассматривать как драйвер, хм.
  17. #1376
    Можно, если устроит сквозное усиление около 4. Я знаю систему, где усилитель имеет сквозной Ку = 1,5.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  18. #1377
    Все же чуть уточню, 0.15 ом сопротивления вторички выходника включенного в эмитерную цепь повторителя, вместо резистора,дросселя или же еще одного транзистора, ну прикид на бумажке всего лишь, а что получится и можно ли вообще получить что-либо удобоваримое.
    Считал я, и заложил на вторичку примерно 0.8 ома т.к выходник с Ктр=4, на что Гидр настоятельно посоветовал не более 0.15 ом закладывать и от этого отталкиваться в дальнейших расчетах т.е это выходник для транзистора и его вторичка.
    Смысл этого прикида прикинуть размеры монстрика выходника, коэффиценты трансформации МКТ и выходника, дело в том что повторитель раскачивается лампочкой с трансформатором тоже, т.е трансформатора два - один межкаскадный, другой выходной - после транзистора. И посмотреть получившееся выходное сопротивление повторителя в таком варианте и разумность подобного шага.
    А драйвер понятно дело десятое, тут простор для творчества, исходя из получившегося прикида, который показывает что простора та и нет по сути.
    Теперь , 300В была взята за пример для наглядности, что-бы на ее примере показать сопротивление вторички в топовых выходниках для нее и к сути разговора не относится, хотя выше я приводил картинку где товарищ применил ее для раскачки. но это только картинка.
    Весь сыр бор из за сопротивления вторички транзисторного выходника (не межкаскадника с лампочкой) которое плюсуется к выходному сопротивлению как ни крути, а бьемся за снижения этого самого R вых. Хотя сопротивление вторички межкаскадника тоже участвует в формировании R вых, но в меньшей степени.
  19. #1378
    О как! Теперь понятно, окромя одного, зачем тогда камень? Транс под камень вроде проще, но и без него камень прекрасно с выходом справляется. Насколько я привык, камень в выход и ставят, чтоб оконечник не мотать, лампа напругу, транзистор ток. Очень вкусно выходит.
  20. #1379
    РФ ЛНР
    hippo64, где то можно почитать о Ваших опытах с повторителем+дроссель?
  21. #1380
    Не надо об этом читать, я был в состоянии аффекта и много лишнего тов. Рубцову и Бурцеву наговорил. Если по вопросу, повторитель с дросселем в эмиттере, имхо, по энергетике заметно превосходит прочие однотакты. Однако, повторюсь, двутактные повторители мне понравились намного больше, с ними сейчас и экспериментирую по любительски. Отличий во взглядах на УН с упомянутыми тов. Рубцовым и Бурцевым не имею. В чём и подписуюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 21.57 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    Мои взгляды абсолютно любительские, но, если интересно, параллельник по мотивам Агева (выходник Заратустры) + лампа по вкусу с трансом в аноде. Это и есть лучший гибридник, имхо. Однотакт, таки, вверх и вниз работает по разному. Выходник в глубоком АВ. Может со временем вкусы изменятся, пока так. С трансформаторными фазерами пробовал, пока получается хуже.
