Страница 68 из 127 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    т.е. что мешает запитаться с того конца, где она стоит?
    То, что она намертво залита в корпусе разъёма DB9.
  3. #1342
    там хоть видно на какую ножку питание подавать?
  4. #1343
    город у моря
    Там вообще ничего не видно - черная резина непрозрачна, однако. Вывод питания 232-й сделан с противоположного конца кабеля, там родной разъем разборный. Кабель действительно от мобилки аж с 2002 года в тумбочке лежит. Естественно желание его использовать, а не паять заново даже такую примитивную схемку.
  5. #1344
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По поводу создания универсального БП для транспорта - идею не поддерживаю, слишком разные у всех потребности, так что либо всех удовлетворить не удастся, либо в итоге получится нечто монстроидальное.
    А какие тут у всех разные потребности? Может, каждый питает транспорт разным напряжением на свой вкус????
    вьісокий конец, он такой...у всех разньій
    Какой еще высокий конец, этож чисто цифровое устройство - внешняя звуковуха по сути. Там вопрос питания на 5-10 месте.
  6. #1345
    я именно об єтом ...
    мне, например хватило обьічньіх LF50 LF33 и по MCP1702 на генераторьі.
    Не мудрствуя особо
  7. #1346
    energy audio
    Россия, Тула
    Да уж. БП для этого транспорта и плюсового нужен одинаково. Тем более если прикручивать туда РГ Никитина его тоже ведь надо питать. Поэтому тема питания актуальна для обеих конструкций в данном случае.
    Чтобы не вносить путаницу - тема о плюсовом транспорте появится, когда появится тема в толкучке, а это будет через неделю/полторы не раньше.
  8. #1347
    РГ никтина питать от того же БП что и транспорт - это ИМХО глупость. РГ Никитина стоит в любом случае после ЦАПа - либо в самом цапе, либо в преде, либо в усилителе. Где он стоит - от того и надо питать.
  9. #1348
    город у моря
    Ромыч, не тупи. Не думаю, что всем нравится иметь по отдельному БП для каждого функционального узла в устройстве. А данный транспорт - всего лишь функциональный узел, кроме которого в ящике будет ещё много чего, причем у всех по разному. И для питания всего добра надо иметь, грубо говоря, два БП - один на цифру, второй на аналог. Дальнейший ход мысли, думаю, разъяснять не надо.
  10. #1349
    ну например возможен вариант, когда ключи стоят возле транспорта...
    ---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение в 17:36 ----------
    дальнейший ход мьісли предполагает решение питания оставить потребителю... на его усмтрение
  11. #1350
    Максим, аналогично. Не надо свою точку зрения принимать за единственно верную. Данный транспорт, как и транспорт +, можно рассматривать и делать как вполне законченное отдельное устройство. И раз у Энергетика люди справшивали отдельный БП, значит ктото так и делает.
  12. #1351
    Piter
    По поводу подключения РГ правильный только 1 вариант. Это оптроны -> некая микросхема -> релюшки. Питание всего от +аналога.
  13. #1352
    вместо микросхемы вполне достаточно просто транзисторов. В остальном абсолютно согласен.
  14. #1353
    город у моря
    "Кто-то" - не значит "все", каков процент этих "кого-то", кому необходим БП в комплекте? Даже если делать транспорт как отдельное устройство, сама плата транспорта всё равно остаётся лишь функциональным узлом, помимо которого будут ещё управление и индикация, опять у всех разные, что заложено изначально в самой идеологии данного устройства. Или индикацию тоже предложишь сделать в отдельном корпусе "как вполне законченное отдельное устройство"?
  15. #1354
    А какая разница? Раз люди спрашивают - значит нужно, причем тут некие проценты?
    А вы кнопки управления отдельно запитываете?
    Не надо искажать смысл моих слов, иначе я начну искажать смысл ваших. Индикация легко питается от этого же блока питания, даже стаба отдельного не надо.
  16. #1355
    я да...
  17. #1356
    я да
    а зачем?
  18. #1357
    город у моря
    А зачем автору тратить время на разработку, комплектацию и изготовление устройства, которое нужно пяти-десяти людям?
    Какая индикация? Семисегментная, TIC, различные варианты VFD и LCD 4х20 или даже 4х40? И всё от одного и того же питания?
    ---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение в 19:47 ----------
    Кроме кнопок есть ещё и ДУ, которое требует питания, иначе работать не будет
  19. #1358
    2 енергетик
    Прошу меня извинить за то , что не ответил на ваше письмо вовремя .
    Почитал тему . Тема - интересная , но у меня появилось пару вопросов .
    1 Я так и не понял - почему ограничение до 96 кГц ?
    2 Почему индикатор на алэсках ?
    3 Какой контроллер применен ( DSP ) ?
  20. #1359
    Саратов
    А мне вот к примеру нужна плата переключения генов сразу с питанием, чтобы только провода подключить с трансформатора. Сам собрать не могу такую плату, т.к. мало опыта и нет возможности приобрести комплектующие нормальные для этого, да и плату хотелось бы заводского изготовления. Может кто-нибудь возьмется изготовить такую плату и выставить на продажу в толкучке? aal собирался продавать такую плату, но с июля никаких новых новостей
  21. #1360
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Андрей Войтович Посмотреть сообщение
    2 енергетик
    Андрей Войтович, доброго времени суток.
    1. ограничение 24/96 накладывает в основном режим работы USB контроллера - Full Speed.
    2. индикации уже не один вариант.
    3. Cortex M-3
