Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Оптика или коаксиал
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Вопрос Оптика или коаксиал
    Ребята, подскажите, чему все-таки отдать предпочтение? Чисто теоретически оптика по всем показателям должна быть лучше, но поскольку коаксиальные кабели продолжают выпускать, значит не все так однозначно.
    Сейчас у меня сигнал с компа на транспорт Charleston поступает через оптический кабель Van den Hul Optocoupler MK II, можно как-то улучшить это место тракта ценой небольших вложений (10-15тыс. руб.). Заранее спасибо!
    С ув. Виктор
    По умолчанию Re: Оптика или коаксиал
    По каким?
    Россия
    Полная гальваноразвязка, отсутствие межпроводниковой емкости и влияния материала проводника.
    А остальные?
    Было:
    по всем показателям
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Зачем такие "небольшие" вложения? Метр 75-Омного кабеля стОит 5$. Коннекторы приличные ещё максимум по 20.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Насчет гальваноразвязки, то насколько я понимаю, у Charleston и так есть развязка по I2S, да и к компьютеру лучше подключиться по USB - и пропускная способность больше, и обратная связь есть.
    Россия
    Переключился на USB, особой разницы не услышал.
    Тогда тем более ничего "улучшать" не нужно.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Дешёвка.
    Нормальные пацаны затариваются здесь: http://silver-lines.net/tseny.html
    деревня Гадюкино
    убери свою дурацкую рекламу.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ну это для деревенских, для городских минимум это NORDOST VALHALLA 2 DIGITAL
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    ...NORDOST VALHALLA 2 DIGITAL
    Я этого хорька с 90-х знаю. На серебре экономит, сцуко.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    BlackRoger,
    на Lossy метры голосуют однозначно за коаксиал супротив оптики и USB ( если говорить в целом). Но там всем наплевать на теории - только прослушка. На докторехэде и плеере не так однозначно , но все же коаксиал. Личный опыт - коаксиал.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Господа можно ли использовать устройство EVAL-ADuM4160EBZ https://www.analog.com/ru/design-cen...ml#eb-overview для развязки компа и ЦАП по USB от помех по землям при асинхронной передачи аудиоданных?
    Попробовать можно, лишь бы оно само больше помех чем комп не генерило.
    Да, и естественно, это только для UAC1 (фулспид).
    Для UAC2 и хайспида лучше такое: https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
    -лучше всего aes симметричный 110ом
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    В теории может и лучше, на практике обычно обратная ситуация, но как верно написали балансный ещё лучше, причём совсем хорошо если балансный сигнал формируется триггером (лично убедился).
    На близком расстоянии (до 1м) наверно всё равно что будет, что SPDIF, что AES?
    Боюсь что нет. Я к примеру отчётливо слышу разницу при длине проводов 0.7м оптика->spdif->aes, оптика хуже всего, aes даёт лучший результат, правда у меня не aes, а его эквивалент из "балансного" spdif (по двум проводам), но это игрушки для демонстрации неверующим, для прослушивания музыки я использую i2s передаваемый в цап по lvds.
