Страница 67 из 127 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1321
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Да, выходит, что я неправильно спаял.
    Думаю, что ничего страшного не случилось. Распиновка у него такая, что спалить его так, вроде нельзя. Перепаяй и отпишись как получилось.
  3. #1322
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Перепаял, действительно не спалил, работает.
    Спасибо, Алексей за консультацию и моральную поддержку
  4. #1323
    energy audio
    Россия, Тула
    В следующий раз лучше сначала спроси. Я на форуме постоянно и почту регулярно проверяю.
    Цитата Сообщение от DimaG Посмотреть сообщение
    как сконфигурить транспорт для подключения к SM5847
    Форумчане подключали транспорт к ЦФ SM5842. Нужно сравнить даташиты на них. Если входные форматы одинаковы, то подключить можно.
  5. #1324
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    energetik, простите за офтоп но когда можно ждать в продаже юсб - конроллер обсуждаемый в барахолке?
  6. #1325
    energy audio
    Россия, Тула
    когда детали приедут Почта России - самая почтовая почта. Платы уже у меня. Да, осталось собрать РГ Никитина для окончательной отладки в железе. Этот РГ планируется прикрутить также и к текущему транспорту.
  7. #1326
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Кто подключал к ЦФ 5842? Подскажите как это сделать.
  8. #1327
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Я подключал. Как? Да проводами. В чем проблема конкретно?
  9. #1328
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В чем возникла проблема, собственно? В даташите на 5842 всё абсолютно ясно прописано. В транспорте устанавливается режим RJ, при необходимости также используется сигнал с XR_4, для установки 5842 в режим приема 16 или 24 бит. С 5847, кстати, всё абсолютно то же самое.
  10. #1329
    energy audio
    Россия, Тула
    Товарищи, давайте поднимем тему питания транспорта. Например я собираюсь переделывать свой БП для дальнейшего подключения РГ Никитина.
  11. #1330
    и, в чем может возникнуть проблема?
  12. #1331
    energy audio
    Россия, Тула
    Проблемы нет. Есть предложение - сделать БП и занедорого заказать детали и платы на него. В комплект к транспорту ибо были вопросы почему БП нет в комплекте.
    Добавлю - я бы не стал спрашивать, если срисовывать схему с даташита. Нужна довольно грамотная схема соответствующая представлениям о верхнем конце.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.11.2010 в 17:16.
  13. #1332
    может тогда уже сразу с переключателем генераторов?
    на тех же 74lvc1g125 и 74lvc1g126. достаточно только єтой парочки, развести плату под стандартньіе корпуса генов.
  14. #1333
    energy audio
    Россия, Тула
    Под генераторы наверняка стоило бы сделать отдельную плату, т.к. они должны располагаться в непосредственной близости к ЦАПу. А БП наоборот от ЦАПа подальше должен быть
  15. #1334
    город у моря
    Вот с питанием у меня только один вопрос возник - почему не выведено оное на разъём UART? Приходится городить отдельный кабель для питания MAX232, неудобно.
    По поводу создания универсального БП для транспорта - идею не поддерживаю, слишком разные у всех потребности, так что либо всех удовлетворить не удастся, либо в итоге получится нечто монстроидальное.
  16. #1335
    ? а зачем
    согласен, вьісокий конец, он такой...у всех разньій...
  17. #1336
    energy audio
    Россия, Тула
    Первый раз подняли этот вопрос. Питание MAX232 с другого конца? Чтобы не использовать отдельный кабель, на крайний случай, можно снизу платы допаять перемычку от разъёма +5В до нужного контакта DB9.
  18. #1337
    город у моря
    ? а зачем
    Что - зачем? Зачем питание MAX232?
  19. #1338
    да, зачем питание для мах232?
    т.е. что мешает запитаться с того конца, где она стоит?
  20. #1339
    город у моря
    Видимо, только у меня в тумбочке нашелся кабель с залитой 232-й, питание на которую должно подаваться со стороны подключаемого девайса.
  21. #1340
    ааа... попадос конечно.но впервьіе о таком изврате сльішу, если только єто не "Дата-кабель" от мобилки.
