Страница 67 из 270 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1321
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Почему никто не ввёл каскод в УН?
    И мне интересно, почему belka не помог сразу. А ведь видит всё. Видит и молчит
  3. #1322
    г.Рязань
    belka, Вадим, просим поделиться мыслями по доработке усилителя.
  4. #1323
    Евродупло
    Белка высказывался по этому поводу на другом форуме, а тут был наказаный.
    Мало того, сигнал для ун лучше было снимать с выводов питания ОУ (как в усилителе Александера), это ещё 15 дб выигрыша по искажениям. Итого у меня в симуляции вырисовывается агрегат с ничтожными искажениями.
    Оу заменён на АД8065 и добавлено 2 транзистора.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #1324
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Схемку покажи...
  6. #1325
    Евродупло
    надо оформить, погодите.
  7. #1326
    На переходной плате это можно сделать?
  8. #1327
    Евродупло
    Нет. Девайс настолько шустрый, что всё однозначно свиснет. Мало того, куда влепить два транзистора каскода УН?
  9. #1328
    Понятно.
    Спасибо!
  10. #1329
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Придётся переделывать ПП... Но сначала , надо собрать в железе, и посмотреть...
  11. #1330
    Le mieux est I\*ennemi du bien. Лучшее - враг хорошего.
  12. #1331
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сумашедший ОУ - 145мГц, питание +/-24 вольта
  13. #1332
    Полная переделка платы.
  14. #1333
    Два симметричных ОК_ОБ аля Петров ?
    С уважением Максим.
  15. #1334
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Зачем, если есть такой ОУ, можно припаять короткие ножки и воткнуть в панельку...
  16. #1335
    Беларусь
    С питанием Вы ошиблись, +/- 13 вольт максимум.
  17. #1336
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как безобразно написан даташ, питание: 5-24 вольт, а на самом деле от +/-5в до +/-12в
  18. #1337
    Евродупло
    Ну уж пару транзисторов в УН надо было таки добавить.
  19. #1338
    г.Рязань
    А на картинке показать? (Ну или словами...хотя бы...)
  20. #1339
    Аля Петрова в студию или хотя бы ссылку....очень интересно))))
  21. #1340
    модель уся в своем бардаке найду .скину,но не быстро.
    С уважением Максим.
