Страница 66 из 238 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1301
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от AndyS
    Берешь близкий номинал - например 33к.
    С одной стороны да чем ближе эталонные к искомым тем больше вереоятность найти подходящюю пару, с другой стороны чем меньше номинал эталонных тем больше точность. Для моих 1.21к 0.05%, погрешность составляет 0.6 Ома, а для 33к 0.05% погрешность будет 16.5 Ом.А это другая весовая категория. Вот сижу сейчас и думаю сколько лет должно пройти до того момента, когда я смогу подобрать пару 47к с точностью 0.6 Ома т.е. 0.0013%.
    Остюда, кстати мораль, взяв 100 Ом 1%, погрешность в 1 Ом, в качестве эталонных, можно подобрать пару 47к с погрешность в 1 Ом, т.е. 0.002% и совсем не обязательно заморачиваться на дорогие эталонные резюки.
    Последний раз редактировалось Desko; 14.12.2005 в 15:14.
  3. #1302
    Некрасовский
    я не пойму, ребята, вам че нечем заниматься??? Куда вам такая точность??? ЗАЧЕМ???
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    GoFrenDiy™, не для саб. Ещё у друга есть Ы90 4 Ом. Он просто ещё выпрашивает.
    Точно не пшикнет при 4 Ом???
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #1304
    Некрасовский
    при 4х... наверно не стоит... +-30 хватит наверно ей... А вот у меня тда7294 в мосту работали на 25АС-027 при +-30 - живые! Даже перекочевали в новую схему!
  6. #1305
    Распостраненная ошибка!
    Абсолютная погрешность и относительная - это разные вещи!
    В точке 1 у тебя будет 0,5*Vcc(+/-)0,005Vcc, а отсюда следствие что и в точке 2 будем сравнивать с 0,5*Vcc(+/-)0,005Vcc да еще и добавится 1% отборочных.
  7. #1306
    Russia
    GoFrenDiy™, Да всё дело в том что транс только 2*25 и 2*35 есть. Наверно холтона или ускова сделаю.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  8. #1307
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Подождите, господа товарищи! Насколько я помню igorkuz собирал Mauro c резюками с точностью аж 1%. И про возбуд ничего не говорил (или я ошибаюсь?). Пара резюков могла и случайно совпасть по номиналу. Но чтобы 4 пары сразу...
  9. #1308
    Varcom, Помойму он использовал С2-29В 0.1%
    Подождем его ответа.
  10. #1309
    полный песец
    Jerusalem
    В схеме Мауро LM3886 включен как управляемый напряжением (от LM318) источник тока. 4 резистора (с учетом маленького 0,5ом на выходе) образуют подобие моста. Условие правильной работы такого мостового источника тока - равенство отношений величин резисторов в обоих плечах моста. (и постоянство этого равенства при изменении температуры). Абсолютная величина резисторов в каждой паре неважна, до разумного предела конечно.
    Если например в одном плече получается отношение 47.5/22=2.159 то второе плечо может быть например 46.42/21.5=2.159.
    Поэтому, взяв резисторы 0.1% - попадаем автоматически в расчетный допуск. Точные резисторы еще и будут иметь низкий температурный коэффициент и высокую стабильность. Советские БЛП, УЛИ например (если правильно помню). Импортные - любые металлопленочные.
    Либо выбрать две пары (для каждого канала) с равным соотношением. Брать металлопленочные. Удобно выбирать из 1%-ных.
    И не ленимся читать, несколько страниц назад этот момент объяснялся.
  11. #1310
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Значится так. Все резюки на обвязке 318 ой - С2-29В 0.25 Вт, и на двух стабилитронах тоже. Все остальные - 1%.
    Первая плата собиралась по принципу из того что есть. С допусками, посадками и вообще. Разброс по номиналам + - 1 или 2 ком. Все сразу запустилось и проблемм не было. Это потом начитавшись советов от Mauro, я начал изголяться! А вообще я уже говорил - не видел ни одной возбудившейся микрухи на печатке от Satana99 и схемотехнике от Mauro. За что им обоим большой Респект!!!
    Из совета от Mauro - в данной схеме не стоит пытаться менять 318 ю чем то круче и быстрей. Коррекция подобрана таким образом под 318 ю, что обеспечивает наилучшее качество прохождения звука через схему. - Цитата. Великий итальянский слог. По выходу безиндукционный резюк 0.47 на 5 ватт.
  12. #1311
    На случай если кому интересно, нашел причину постоянки на выходе (схема Мауро).
    Неполярного кондюка не нашел, поэтому решил выпендриться и в точку соединения плюсов двух полярных кондюков подал поляризующее напряжение от плюса питания опера через 100к. Оно и давало такой эффект. Может для этого стаб нужен особый, не знаю. Сейчас постоянка стабильно держится 4.4 мв.
  13. #1312
    igorkuz, меня сбило с толку ваше сообщение на форуме доктора К. Я думал, что 1% это как раз критические пары, а оказывается - это все остальные.
    Я у себя подбирал до 1%. И усь немного шумит при закороченных входа. Ладно, буду подбирать по приведенной выше технологии до 0.1%.
    Кстати, в качестве проходных кондеров кого ставили?
  14. #1313
    Varcom,
    Сначала - Epcos потом WIMA с ними мягче звучит. Как мне кажется.
    И не только проходные. На коррекции тоже.
  15. #1314
    В этой ветке киевский народ обитает?
    Хочу проверить усил.
  16. #1315
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Обитает на форуме, в этой ветке я особо не обитаю уж очень она большаЯ
  17. #1316
    Кишинев
    Satana99 и All!
    Подскажите пожалуйста! Есть мысль в целях упрощения и экономии преобразовать схему защиты Lynx*a на оптронах, хочу сделать один блок защиты который будет срабатывать при неполадках в любом из каналов, и отключать все.
    В общем, как правильно объединить выходы обоих каналов и отправить их в схему защиты, и как добавить вторую релюшку в один блок?
  18. #1317
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Chook, на входе добавить резистор 10к. Т.е. к выходу одного канала УМ, будет подкл. через 15к, другого- 10к. Реле включить последовательно друг другу, резистор в цепи реле пересчитать.
  19. #1318
    Кишинев
    Satana99, спасибо!
    А можно пояснить - почему один канал через 15к, а другой через 10?
    Еще вопросик - релюшки РЭС55 к этой схеме подойдут?
  20. #1319
    Может возникнуть ситуация, когда оба канала УМ выйдут из строя, и на выходе одного канала будет -Uпит, на выходе другого +Uпит. Если сопротивления равные- в этом случае защита не сработает.
    Нет конечно. Подойдут реле с допустимым током контактов не менее 4-5А (зависит от вых мощности УМ) и желательно с позолочеными контактами.
  21. #1320
    Кишинев
    Тьфу ты блин... перепутал с коммутатором входов. Для выходных релюшек из отечественных - РЭН33?
    А такое подойдет http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...25&group=31502 ?
