Страница 65 из 65 Первая ... 55636465
Показано с 1,281 по 1,289 из 1289
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #1281
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Можете мне рассказать, как для первоклассника, как понять, что вот "сейчас" можно измерять
    А хорошие у вас нынче стоят на улице погоды? )))
    Дмитрий
  3. #1282
    Бывший СССР
    Этот намек я понял. Средней паршивости погода, проблема в весе большом - 70кг колонка, для таких подвигов нужен помошник
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  4. #1283
    Можете мне рассказать, как для первоклассника, как понять, что вот "сейчас" можно измерять и стало нормально или приемлемо. Как определить? Я просто в процессе поиска места для АС и судя по всему это было не "оно".
    Максимально далеко от всего. Чаще всего это где-то в центре комнаты.
    В штатном месте и с места прослушивания измерять только готовую АС чтобы понять как-же ей плохо там работается. Сводить под штатное место и еще хуже под место прослушивания - провал 100%.
  5. #1284
    Бывший СССР
    А как понять, что вот сейчас хорошо и можно измерять?
  6. #1285
    По окну импульса видно что основной импульс сильно больше отраженных и после основного есть безэховый участок чтоб хотяб от 200...300 гц можно посмотреь читоую АЧХ твитера без малейших отражений.
    Стрелочкой - первое отражение от пола
    открываем окно дальше и видим прилетающме ранние отражения
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    crucifier, если ты делал фиры по импульсам измерений, у меня есть подозрение что ты в rePhase отправил измерение со всеми отражениями и реверберацией комнаты, поэтому на выходе такие водопады и вышли.т.е.кроме АЧХ ты еще "эха" в Fir записал, которого конечно там быть не должно.
    В rePhase конечно-же нужно отправлять чистые безэховые измерения без единого отражения.
  7. #1286
    Челябинск
    Я бы не был так категоричен относительно "сводить под место прослушивания=провал"
    Причины 1)мы имеем дело с АС не на продажу, по этому можно позволить любые вольности
    2) Так как АС с ЦФ сделать пресеты под любое место не проблема, наиболее востребованным окажется тот, который будет чаще использоваться сиречь нравится.
    А свести..., вот степ на выбор у обсуждаемой АС)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Измеряя в комнате вы неизбежно будете сводить не ДГ в АО, а всё это под воздействием третей силы. Измеряя в условно свободном поле (улица - условно, потому что отражения от земли. останутся, но их можно а) скорректировать б) игнорировать))) Может получится правда так, что сведя на улице правильно и красиво, вернув АС на место предназначения послушав и измерив, вы тут же начнёте всё улучшать)))
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Ну да так ка должно бытьНажмите на изображение для увеличения.
    Дмитрий
  8. #1287
    Я бы тоже не был так категоричен.если 100500 раз это пробовал.
    Я уже не раз писал - надо сделать сначала ровную АС для безэховой камеры, и только потом, её ровную целиком подстраивать под конкретное помешение - такой способ работает.
    Но если вы наизмеряете средник и мидбас с отражениями от стены за колонкой и шкафа что стоит рядом, по таким изерениям всегда будет получаться что угодно, но тельно не идеальное сведение.
    Если не верите мне, послушайте старую школу инженеров JBL - они говорили что надо смотреть только на то, что повторяется во всех точках. То что в одной точке так, а в другой по другому нужно игнорировать - это про отражения и интерференцию с чем либо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    ниже 250 гц в наших привычных помещениях можно измерить только в ближнем поле - с 1см, затем эти измерения сшиваются с учётом бафлстепа с квазибезэховыми, и получается даже еще лучше (на НЧ) чем в безэховой камере.
  9. #1288
    Челябинск
    Если не верите мне, мослушайте старую школу
    Почему не верю Я даже рекомендую свести в свободном поле. И вести там де они и будут стоять и слушатель будет сидеть. Два пресета. выбирай какой понравится.
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Всегда так много нового узнаю.
    Дмитрий
  10. #1289
    Бывший СССР
    Спасибо, это я понял. Посреди комнаты вы кладете АС на спину и вешаете микрофон - чтобы не было отражений от пола или как измеряете? я могу поднять конечно на метр, тогда будет 1,4 метра до пола и потолка, но это все равно мало, если измерять на 1 метре, не получится даже 8мс, как мне кажется.
    Я там сделал измерения МИД сначала с окном вблизи - 50-70см(баффл степ уже видно, наверное только не полной амплитуды), отрезав отражения, получился ровный график без единой волны, и строгим нулем по фазе после повторных измерений, посмотрел, как сложилось с ВЧ вблизи - прям хорошо и красиво. А потом я на это все посмотрел с метра и это была какая-то хрень волнистая. Дальше, чтобы было с метра правдоподобно - линейными фильтрами, не меняя фазовую коррекцию я налепил коррекций АЧХ на мидбас и получилось, что получилось. конечно херня.
    НЧ полоса у меня без баффл степа поэтому я его просто измерил в нескольких см и поправил ИИР горбы, и фир ФНЧ, Сабсоник. Так и оставил, с метра потом только свел задержки на уровне СЧ. С метра он выглядит лучше, чем мид. Но с НЧ другая беда, из-за объемного смещения (разного диаметра) выставить уровень вблизи не получается с мидбасом, а с метра уже в уровень вмешиваются отражения.
    Я читал про измерение с сантиметра, потом с метра смотреть на баффл степ и править только его, если я правильно понял.
    Вообще на нижних полосах лезет пол (это помимо мод, которые тоже лезут) и то, что я насводил по измерениям с сантиметра никакого отношения потом не имеет к тому что получается зарегистрировать на любом другом расстоянии. Включая точку раздела - она уезжает, наклон спадов меняется, вплоть до выравнивается в горизонталь, вместо второго порядка . И у меня нет уверенности как правильно.
    Короче я устал и башка уже не варит.
    Shidim, еще какими то картинками засыпает, не объясняя зачем и что он делает
