Страница 64 из 282 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1261
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    Ромыч, рекомендую отверстия на передней панели и верхней крышке раззенковать сверлом большего диаметра и поставить болтики "заподлицо". Будет посиматиШнее смотреться.
    На верхней крышке сверху транспорт стоит, там их и не видно. Ну а на передней панели чегонить может и придумаю. Пока что радуюсь, что вообще собрал.
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Кардинальное улучшение качества звучания.
    Какая индукция трансов?
  4. #1263
    Астрахань
    И даже не индукция, кто ее знает точно, а ток холостого хода?
  5. #1264
    ПисАл несколькими постами выше.
    ток холостого хода?
    3 ма без фильтра постоянки.
  6. #1265
    Астрахань
    Неплохо! На моем 8мА на 235В входном. Но он у меня один на оба канала. Фильтр постоянки я не делал, он как нибудь на звук повлиял?
  7. #1266
    С талемами влиял, с этими я не сравнивал - ясно и так, что хуже не будет.
  8. #1267
    Дабы не засирать тему, прошу принять участие в отдельной:
    Появление постоянки на выходе LM3386: возможно ли?
    Касается схемы включения этой микросхемы в ZD-50.
    Спасибо.
  9. #1268
    Тольятти
    Акустика 8 0м. Какое напряжение на вторичке транса оптимально?
  10. #1269
    МО Салтыковка
    Nick, Поздравляю, началось серийное изготовление твоего усилка!!!
    Держись, завалят вопросами, что и как.
    Андрей Константинович
  11. #1270
    Астрахань
    Зависит от импеданса акустики, посмотри на минимальное сопротивление, хотя бы просто Z нч дина, или его активное сопротивление. Обычно у 8 омников где-то 6 Ом активное, вот из этого и исходи, чтобы не приевысить макс. мощность. У компенсационных стабов тем лучше параметры, чем больше падение на регулирующем элементе, тоже исходи из макс. рассеиваемой мощности. Я себе сделал 33V переменки, греется добро, наверное переборщил, оптимально я думаю 28-29 для 8. Но это на хороших трансах, чтобы не проваливалось под нагрузкой!
  12. #1271
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Там конечно есть ньюансы в зависимости минимального импеданса и от фазавого сдвига конкретной акустики, но приблизительно так: для 4, 6, 8ом рекомендованное напряжение 26...28, 28...30, 30...32В соответственно. Входное напряжение стабов желательно выбрать таким, что-бы при максимальной нагрузке на них падало 2..4В.
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
    Я себе сделал 33V переменки, греется добро, наверное переборщил...
    А сколько у вас получается под макс. нагрузкой (минимум напряжения у пульсаций) ?
    Истина где-то там...
  13. #1272
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Гм... при 29V переменки получаю 38V постоянки - не многовато ли?
  14. #1273
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    умнож переменку на 1,4. вот и получишь искомое напряжение
  15. #1274
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это вообще без нагрузки ?
  16. #1275
    МО Салтыковка
    Почему картинка в зеркальном изображении? Это не удобно для монтажа...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1231548811
  17. #1276
    Это будет сферическая постоянка в вакууме. А я привожу реально измеренные значения.
    Это под нагрузкой... транс ОСМ на 630 Вт: http://www.primefan.ru/stuff/pict/ph...399_resize.jpg
    З.Ы. И стоит ли заморачиваться по поводу номинала кондёра в выключателе (в цепи первички)? А то там стоит какой-то на кнопке, хз менять ли...
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 11.12.2010 в 18:46.
  18. #1277
    Ошибочка в BOM*е:
    ячейка B35 листа Main Board. Напряжение обозначено как 50V, а по ссылке из ячейки G35 http://search.digikey.com/scripts/Dk...e=PCC1812CT-ND кондер на 16 Вольт.
    Где правда?
  19. #1278
    Ну вообщето такое возможно только на холостом ходу без подключенных вообще плат усилителя. При подключенных платах даже без сигнала на входе напруга упадет вольт до 35-36 - за счет падения на диодах и "приплюснутости" вершин синусоиды в сетевой напруге. У меня тоже 29 переменки, без сигнала 35,5 постоянки среднее значение, под нагрузкой нижнее значение выпрямленной "пилы" около 34 вольт. Напруга после стабов 29 вольт. Импеданс акустики на нч в диапазоне 30-250 гц около 3 ом, местами проседает до 2,9.
  20. #1279
    Я измерял прибором между корпусом ЛМ-ки и землёй при работающих практически на пределе колонках (на входе АС под 10 вольт RMS прибор показывал) на старой схеме от Konkere. Показания прыгали от 37.8 до 38.2. Колонки шестиомные.
    Возможно, в моей сети вершины синусоид не "приплюснуты", а наоборот "вытянуты". Жаль, осциллографа нет - посмотрел бы. Ещё одна возможная причина - высокая мощность БП в целом (кратковременно пробовал 30 ампер забрать - выдаёт, больше не пытался, опасался за мосты).
    Я почему интересуюсь - хочу второй такой же ОСМ на второй канал поставить, ведь настоятельно рекомендуют раздельное питание.
    Последний раз редактировалось Droog_Andrey; 11.12.2010 в 23:47.
  21. #1280
    Андрей, тогда переменка на ХХ должна быть не 29 вольт, а чуток поболе. ИМХО конечно.
    Второй 630-ваттник это конечно мегакруто для такого усила. У меня по 130 ватт трансы на канал. Индукция правда относительно пониженная - 1,1.
    ---------- Добавлено в 03:38 ---------- Предыдущее сообщение в 03:37 ----------
    Это врядли, вытянутыми они помоему не бывают. Скорее, у вас просто сеть получше и синусоида более близка к идеалу.
