Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Появление постоянки на выходе LM3386: возможно ли?
    По умолчанию Появление постоянки на выходе LM3386: возможно ли?
    Добрый день,
    поскольку спалить колонки за 1500$ очень не хочется, одолевают смутные сомнения: с одной стороны не хочется вносить доп. искажения в цепи следования сигнала, а основные схемы защит АС основаны на реле (что Vellemann k4700, что P33 от Elliott Sound Products), т.е. вносят свой "вклад".
    С другой стороны, спалить динамики все же не хочется, да и микросхема LM3386 имеет кучу защит, тем не менее, защиту от постоянки в features из data sheet я не увидел.
    Возник вот такой вопрос:
    схема ZD-50 как нибудь предотвращает появление постоянки на выходе?
    Если реализована, то будет ли она отсекать постоянку даже если на вход усилителя подана постоянка?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для quinine
    По умолчанию Re: Появление постоянки на выходе LM3386: возможно ли?
    Будет, схема защиты есть. На реле. Хорошем.
    38RUS
    проще реле в парралель АС и на звук не влияет
    Классно!
    Астрахань
    Цитата Сообщение от uzgrishin Посмотреть сообщение
    Классно!
    Не особо классно. Контакты реле стоят последовательно с нагрузкой, правда ООС заведена после контактов, что хорошо. Но я предпочитаю триггерную защиту по питанию, т.е. при аварии нужно отключать усилитель. А реле параллельно нагрузке, чтож можно, надо же банкам разряжаться
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А я защиту не ставил вообще, хоть и собран усь на авторских платах. За 2 года никаких проблем не было, да и слабо представляю, откуда им там взяться.
    Определенно, что-то нетиповое и экзотическое....
    Например, от источника сигнала. У меня звук заведен с компа, поэтому вероятность появления постоянки далеко ненулевая.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Защита есть, она срабатывает даже если просто на вход подать постоянку, достаточную для её срабатывания. Если есть желание поставить очень хорошее реле для этих целей, то вот оно http://www.s-audio.com/?p=418 , http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4469 .
    Истина где-то там...
    Астрахань
    Ну почему же, у Мусатова в РА-14 так, например.
    Честно говоря, тогда не совсем понятно, зачем к компу цеплять данный усь, он на несколько голов выше того звука, который может выдать комп. Но раз уж подключаете, то да, не помешало бы. У меня звук идет с цапа, там негде взяться постоянке.
    Астрахань
    Как это? Цап что ничем не питается, или кондер по выходу стоит? Авария может случиться в любом узле, то что может сломаться, обязательно сломается, вопрос времени.
    Если не жалко акустических систем, то можно и не ставить защиту. При аварии 3886й, НЧ динамик через несколько секунд отправится к праотцам.
    Дальше решать вам
    Андрей
    Звучку типа e-mu 1616 планируется поставить+правильное питание компа.
    Дальше решать вам
    мне-то как раз жалко...
    О! ОГРОМНОЕ спасибо!!! Именно его и поставлю.
    В стандартную плату лезет, вообще супер.
    Последний раз редактировалось uzgrishin; 01.12.2010 в 22:28.
    Ваш может и сломается, мой - нет Если так рассуждать, то и защиту нет смысла ставить - а вдруг сама защита тоже сломается?
    При аварии 3886
    Андрей, единственная причина возможной аварии 3886-й - это криворукость человека, собирающего на ней девайс. Если все собрано по уму - ничего с ней не случится, там встроенные защиты от перегрузки и перегрева.
    Спасибо.
    Судя по схеме автора:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1231548782
    релейная защита предусмотрена прямо на ПП. Так что проблем для беспокойства нет.
    З.Ы. Однако задействовать защиту или нет, личное дело каждого. Критерии для этого написаны выше.
    Разжигать холивар относительно абсолютной надежности LM3886 и окружающих ее электронных компонентов у меня нет никакого желания.
    Андрей
    Андрей, я абсолютно согласен с тем, что наличие защиты - личное дело каждого. Но лишь хочу обратить внимание на тот факт, что надежность усилителя в целом очень зависит от того, насколько качественно он собран.
    Несомненно, надежность любого устройства зависит от качества сборки и от качества комплектующих, однако, абсолютно надежных вещей не бывает Чаще всего неисправность усилителя связана с пробоем выходных транзисторов , что практически однозначно приведет к потере АС. Неисправность защиты чаще всего заключается в несрабатывании реле, что не приводит к порче АС. Конечно, может случится, что пробьется микросхема и не сработает реле в защите...
    Такой случай и на веге описан, но там усилитель эстрадный, и нАмного мощнее 30Вт.
    Если провести аналогию с ружьем, то и незаряженное ружье стреляет, но вряд ли оно стреляет одновременно с двух стволов
    Андрей
    Ижевск
    0.2 вольта на выходе усилителя портит динамики ?
    Belarus, Orsha
    ...причина возможной аварии 3886-й - это криворукость человека, собирающего на ней девайс. Если все собрано по уму - ничего с ней не случится, там встроенные защиты от перегрузки и перегрева.
    Ага А серию ЖБЛ ЕОН15 когда-либо лечили? Там сия микруха качает ВЧ драйвер. Защиты там нет, при удыхании микрухи на ее выходе висит постоянка 37В, катушка драйвера в уголь... Насчет криворукости инженеров ЖБЛ-не думаю. А по поводу защиты от постоянки-я часто юзаю схемку защиты из такого http://www.sakevich.ru/old_amp/sk900/sh2.gif аппарата, всегда работает.
    только счас заметил ошибку в названии темы. 3386 правильно будет заменить на 3886
    Андрей
