Страница 63 из 71 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #1241
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    Так там будет не два а четыре полевика.
    Ну хотя бы со схемой ознакомите. Или секрет? =))
  3. #1242
    Алексей Никитин писал, что делал корректор примерно по такой схеме в 2007 году, но для производства выбрал Кору. Думаю, свою роль тут выграло то, что у BSS139 хорошая повторяемость по параметрам в партии. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29519
    Ну и конечно вот это интересно - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=21
    Вторая гармоника меньше -100дБ это действительно очень круто для схемы без ООС.
  4. #1243
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Да, схему бы...
  5. #1244
    Частый гость Аватар для Sonic5309
ID:	423207 Изменение в схеме КОРА-3Т вместо М1 и М2 .Остальное без изменений. Шумы особенно на НЧ уменьшаются на порядок.
  6. #1245
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, шумы на НЧ, как они выражаются, как их слышно?
  7. #1246
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    как их слышно?
    Вопрос конечно интересный, но интересно и другое - какие в итоге получились шумы?
    Только не с генератора с низким выходным, а с головкой (или ее эквивалентом) и взвешенные по "А" или лучше по ITU-R-ARM?
    Последний раз редактировалось Alex; 28.07.2022 в 12:13.
  8. #1247
    R3,R4, R5 тоже без изменений?
    Последний раз редактировалось Akio Otori; 28.07.2022 в 11:46.
  9. #1248
    Это резисторы для настройки. R3, R4- усиление, R5 и 27R -частотка. Все как в предыдущих корректорах. У меня вместо 27 ом получилось 40,2 ом. И R5 другой. Зачем прилеплен двуполярный блок питания? Там же питание однополярное.
  10. #1249
    Ну я вообще то одно плечо использую(а второе - вообще отчекрыжил). Проблема в том, что при подключении к плате корректора напруга падает до 12В.
    Правда питание для мусатова реализовано так, что там после 24В рожается 15В через стабилизатор. Может повторить трюк. Поднять до сорока, а через стабилизатор подать уже 24В? Авось не просядет. =))
  11. #1250
    В Мусатовском выпрямителе + и- взаимозависимы через R6 и R7. Так просто отчекрыжить нельзя . Проще сделать новый стаб на LM317 (три детали -LM и два резистора). Там ток потребления мизерный 30-40 ма.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
Название:	Снимок экрана (12).png
ID:	423254 Alex это невзвешенные спектры. Оверлеи- 1, 2, 3, это КОРА-3Т ( тр-р BSS169 ) по порядку -открытый вход, вход закорочен, на входе экв картриджа (СУМИКО голова в экране). Далее 4, 5, 6, -модиф КОРА -открытый, закорочен, эквивалент. На основе этого я и сделал такие выводы. Возможно они и не правильные, но эффект есть.
  12. #1251
    0 соответствует номинальному на 1кгц?
    Если все так, то не плохо но почему с экв. шум меньше чем с закроченным входом! Он обычно выше.
  13. #1252
    На вход подавался 5мв через делитель1:100 ( 100к: 1к) , на выходе примерно 500мв сигнал 1 кгц . Это -10дБ шкалы ( ранее измерял и настройки не менялись). Alex , невнимательно смотрел картинку. Коричневый- это закорочено, а оранжевый- это эквивалент. На ВЧ увеличиваются шумы начиная с 1 кгц. Можно конечно сделать и большое усреднение и вновь записать.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 28.07.2022 в 20:12.
  14. #1253
    Да у меня есть такой стабилизатор. Хотелось бы на транзисторе.
    А в чём проблема? Стабилитроны там только для получения напряжения 24в. Я R6 просто на землю припаял, вместо минуса.
  15. #1254
    Нужно чтобы стабилитроны были в режиме стабилизации. Уменьшить R6 чтобы через стабилитроны был ток несколько ма, тогда и просада не будет.
  16. #1255
    Да нет. Я уже понял, что без существенной переделки эта схема работать в однополярном режиме не будет. Проще найти изначально однополярную.
    Вот такая пойдёт?
  17. #1256
    Тогда все шумовые полки нужно тоже поднять на 10дБ, это можно сделать в настройках оверлеев.
    Я про первый вариант - оверлеи 1-2-3, т.е открытой-закороченный-квивалент.
    Во втором варианте да, а в первом я этого не вижу, ну чуть поднимается - но обычно это происходит на 15-20дб.
  18. #1257
    Все правильно. Первый вариант- КОРА на D-MOS полевиках ( BSS139, BSS159, BSS169), а модиф на NJFET полевиках. Но среди JFET нет полевиков с такой крутизной как у BSS. Поэтому в дальнейшем попробую связку 2SK209-BSS159. Малая крутизна у J112 в этой схеме приводит к увеличению второй гармоники ( у меня получилось в три раза). Добавлю- меня больше интересовало уменьшение уровня НЧ шумов при ПОДНЯТОМ тонарме. Перепробывал BSS139-BSS169 -шумы немного уменьшились но для меня недостаточно. Поэтому и пошла модернизация.
    ---------- Сообщение добавлено 29.07.2022 в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение было 28.07.2022 в 23:46 ----------
    При поднятом тонарме было слышно низкочастотный розовый шум и это меня не устраивало.
    Последний раз редактировалось Sonic5309; 28.07.2022 в 23:57.
  19. #1258
    Германия
    Если только при поднятом тонарме слышно, то это скорее проигрыватель, развязка земли или что то подобное, поправте, если я не прав
  20. #1259
    С землями все в порядке. Я имел ввиду когда тонарм не опущен и диск не вращается. Насчет рокота я наверно неправильно выразился. Имелось ввиду что было слышно низкочастотный шум в метре от динамика. То есть сидишь в месте прослушивания и чуть чуть было слышно, сейчас же тишина. Вертушка хорошая- DD(прямой привод).
  21. #1260
    Может дело в сети? У меня её порой так колбасит, что всё фонит и трещит, а потом - всё норм.
    Не лишним будет, думаю, купить стабилизатор от APC.
