Страница 60 из 61 Первая ... 5058596061 Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1214
Тема: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Чего хочу: тупо хоть какой-нибудь однотактник. На 2-5 Ватт. С минимумом деталей.1-2 лампы на канал. Просто чтобы был. На Али и Авито ничего готового до десятки не нашел. Выходные трансы для начала планирую купить ТВЗ1-9 или подобные, а вот на конденсаторах и резисторах сейчас экономить не буду.
    Подключать планирую к этим АС:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72997
    Бюджет: сейчас готов потратить на эту игрульку не более 5-6т.р.
    Чего НЕ хочу: мотать трансы, однотактных схем на 6П3С, 2А3, 4П1Л, 300В, EL34, KT88, никаких дорогих ламп.
    Уже есть в наличии:6Ж1П, 6П14П, 6Ф какие-то, 6Н2П, 6Н23П и много чего еще, дроссель, силовой и выходной трансформаторы от радиолы "Латвия-102", силовой трансформатор от какого-то лампового прибора с параметрами вторички: 260В/ 65mA + 14В/1,1A + 6,3В/1,2А.
    Вводные: имеются АС: Wharfedale Diamond 9.2 с твикнутым кроссовером, B&W DM302 и сейчас в процессе отслушиваний и отладки такое:
    Имеется во владении:
    CD-проигрыватель DENON DCD-1450AR (затвиканный), тюнер Sony ST-SE370 (тоже немного досталось ему) и на случай наказания соседей усь Sherwood AX5505.
    Из лампового имеется двухтактник на 6П3С - класс А, триодное включение, Art Audio LAb m.15.1, скоро начну его доводить до ума.
    Это к тому. почему не стоит предлагать двухтактник и что-то мощное, оно уже есть.
    Акустика стоит так:
    http://www.ganjafoto.ru/1/73/13/1731380.jpg
    Слушаю обычно на малой мощности, иногда на средней. В очень ближнем поле. Подумал собрать "задохлика в стиле бабушкино радио" чисто для использования с звуковыми картами компа.
    В качестве корпуса будет использован Аккорд-201-стерео:
    http://www.rw6ase.narod.ru/index1/gr...kkord201s.html
    Идея такова: ненужное мне ЭПУ снимается и выставляется на авиту, штатные оконечники и питание Аккорда остаются внутри, сверху вместо ЭПУ кладётся дюралюминиевый лист из имеющихся в наличии, может и медный толщиной 2-3мм куплю в Митино. Лист будет являться крышкой для германиевых потрохов и шасси для однотактника.На шасси будут: силовой и выходные трансформаторы, панельки с лампами. Остальное уедет в подвал по соседству с потрохами Аккорда.
    Сам Аккорд ждёт следующее: конденсаторы и разводка меняется, регуляторы почищу а может и заменю на Alpha, сделаю вход Direct либо обход тембров, может установлю релейный селектор входов, в диодный мост поставлю диоды типа Д304 (305). Просто чтобы всё было германиевое. Кого смутил на схеме кремниевый КТ315 и стабилитрон - не влияет, скорее всего всё, что до Т4 будет в игноре, включая тембры.В итоге получится маломощное "два-в-одном".
    Что из приложенных схем собирали и можете посоветовать?
ID:	444107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444112   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444113   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1181
    По умолчанию Re: Маломощный ламповый однотактник для компьютера.
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    буду
    Правильно!
  3. #1182
    г. Обнинск
    Ну вот у меня на маленьком ушнике всё застаблено, и анодное, и накал, но это не панацея - зудит, зараза!
    А насчёт разводки - я же с этого и начал, что корпус маленький и всё это счастье туде впихнуть грамотно не выходит! Нужно упрощать, экспериментировать, пробовать. Все эти штуки с фоном и помехами - чистое шаманство (особенно для дилетанта типа меня, без радиотехнического образования, хе-хе).
    Перед тором нет фильтра, от постоянки в сети? Не редко избавляет от подобной проблемы.
    Последний раз редактировалось aganext; 12.05.2024 в 07:18.
    С уважением, Андрей.
  4. #1183
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Друзья, немного не в тему. Есть выходные трансформаторы, лет 15 назад купленные на аудиопортале(автор Tommy), с параметрами Ra порядка 2кОм (измерял кустарно)), на первичке 220в, на вторичке 14,3в, нагрузка 8ом), сечение 20кв.см., сопротивление первички 51 ом, вторичка по 8 проводов, обмотки соединены параллельно. Тогда же были взяты лампы EL509. За это время одна благополучно сдохла, что выяснилось при макетировании. Я не герой ламп, но все таки пора бы и завершить проект...Подскажите пожалуйста, с какой лампой можно их применить? Рассматривал 6С41С, но в теме вижу есть нелестный отзыв. Подключать планировал к крыловской трехполоске, есть еще полочники попроще.
  5. #1184
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Из возможных вариантов - SE на паре запараллеленных 6с19п. Лампы недорогие, можно взять 30-40 шт и неспешно выбрать пары.
    Собирал https://newaudioportal.com/topic/582...&comment=75990, звук неплохой, драйвер можно подобрать по своему вкусу.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 12.05.2024 в 11:29.
  6. #1185
    Практически с любой строчной лампой в триоде. 6П36С, 6П44С, 6П45С. Безпимпочную 6П41С. Или ГУ-50. С тетродным/пентодным включением - не уверен. Триод ЕС360, пара 6С19П, 6С41С, хоть она лично мне не нравится. Может даже 6С33С с одним катодом. Варианты есть. Tommy делал хорошие трансформаторы.
  7. #1186
    Для 6п36с и 6п41с приведёнка , на мой взгляд, маловата.Но если все секции вторички выведены (у В.Рыжкова обычно так сделано) можно попробовать разные варианты коммутации. Если есть подобранные пары 6п41с (одно время Карта такие продавал) - очень хороший вариант по 2 шт в паралель. Начинать с 6п36с вряд ли стоит - борьба с возбудом может отбить желание заниматься лампами.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 12.05.2024 в 12:00.
  8. #1187
    Спасибо за ответы, из ламп есть 6п3с 8шт, 6п36с 6шт, 6п41 3шт. Собственно можно и закупиться. А что плохого в 6с41с? Тут как я понял все вопрос эксперимента и большого труда, может и не понравиться...вот голову и ломаю, как избежать сильного разочарования, чтобы руки совсем не отбило.
  9. #1188
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    На большом есть, но он выключен всегда и фона нет - не влияет.
    Попробую подключить и к маленькому ради эксперимента.
  10. #1189
    Страшная она. У неё бестолково закреплена электродная система вверху баллона. Если визуальные огрехи не волнуют, то можно её.
    Я про возбуд у 36-х слышал, но ни разу не попадал на него, включал от одной до четырёх штук в параллель.
  11. #1190
    г. Обнинск
    И маленький, при насыщении сердечника, может фонтанировать широким спектром эми.
    Последний раз редактировалось aganext; 12.05.2024 в 14:35.
  12. #1191
    МСК, СВАО
    Там по мощности запас вдвое, как минимум. Попробовал фильтр постоянки воткнуть - никакого эффекта вообще.
    А вот замена стабилизированного накала на "схему Заратустры" определённую роль сыграла, хорошая была идея. Сейчас чтобы услышать "зудение", нужно уже очень сильно вслушиваться - т.е. если не искать специально, то можно и не заметить вовсе
  13. #1192
    А этот стабилизированный накал сидел на земле?
  14. #1193
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
  15. #1194
    МСК, СВАО
    А ведь и правда, не сидел
    Но раз без него не хуже, то зачем плодить сучности?
  16. #1195
    без него
    Так ты его прибил по-заратустровски.
  17. #1196
    г. Обнинск
    Странно, что такой косяк нестабильно себя проявлял, как бы завися от неких внешних условий.
  18. #1197
    Волшебство, Андрей, магия!
  19. #1198
    МСК, СВАО
    Зато я немного научился работать со всякими там стабилизаторами - пригодится когда-нить
    Помеха у меня 100% приходит не по воздуху, а по сети 230В (если в момент "включения" помехи вытащить кабель питания, то всё сразу же стихает). Наверное, помеха как-то интерферировала со схемой стаба накала и дальше пролезала в звуковой тракт. Она и сейчас пролезает, но совсем немного - нужно понимать, что именно хочешь услышать и целенаправленно её выслушивать. А до того она прям реально мешала прослушиванию музыки, в паузах её слышно было...
  20. #1199
    Иной раз фонит даже неработающий усилитель! Силовой трансформатор может наводить на выходные.
  21. #1200
    МСК, СВАО
    Послушал вдумчиво.
    Обыгрывает мой каменный ушной усилок (клон Lehmann) прям заметно. Если сравнивать с "большим", то примерно на одном уровне, но там всё-таки из нормального проверенного кита собран и компоненты покруче, а тут наколенная самоделка дилетантская - я очень доволен результатом.
    Дропнул анодное, стало на удивление лучше петь (сначала мне так не показалось, на макете, но тут как всегда - надо долго слушать, чтоб понять). Трансформаторы от АудиоИнструмента оказались годные, невзирая на относительную бюджетность (во всяком случае, как для ушника их за глаза, а хорошей акустики у меня нет, к корефану поеду на прослушивание).
    Проект завершён, всем спасибо, ещё услышимся
    ЗЫ. ОФФ. Никто, кстати, Терменвокс не паял?
    Попалась схемка буржуйская, лампы есть в наличии наши аналогичные (6н5п, 6л7 и сг2п)...
    Последний раз редактировалось igorus; 15.05.2024 в 13:50.
