Страница 6 из 41 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 801
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #101
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Цитата Сообщение от LorDvs Посмотреть сообщение
    Поделитесь пожалуйста фото, как правильно укладывать синтепон. Нормально ли, если он занимает почти все пространство, кроме щели фи и небольшого отступа от мидбаса?
    150грамм распушенного синтепона по-другому никак и не уложить там. Так что нормально.
  3. #102
    Интересный недорогой полипропиленовый? мидбас 165 мм. для двухполоски или ремонта.
    Доставка вдвое дороже самого динамика Продавец какой-то мутный (непрофильный). На Таобао проскакивает большая партия по $7 (YD165-24).
    https://aliexpress.ru/item/1005002963058485.html?sku_id=12000022984653634&_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&feed_id=6&acnt=14315217&adj_android_id={android_id}&adj_campaign=94827130_JVRU_ALI_VKADS_WEB_RMKT_CROSS_RU_ALL_DYN_407_PURCH_PV_ABO_0705_FM18-75_APL_SITE_VIEWS_0-1D&adj_campaign_id=94827130&adj_gps_adid={google_aid}&adj_mytarget_click_id={transaction_id}&adj_publisher_id={gbid}&aff_platform=true&aff_short_key=ID1WfLv&cn=94827130&label=custom&rb_clickid=160296094-1717058649-1528994920-0-e876f7b5f80f16bc6373ab3d26f07f2c66583c596bd232688e778a6b6f67828a3bceb976fdb7bd44&src=vkads&utm_campaign=JVRU_ALI_VKADS_WEB_RMKT_CROSS_RU_ALL_DYN_407_PURCH_PV_ABO_0705_FM18-75_APL_SITE_VIEWS_0-1D&utm_medium=cpc&utm_source=vkads
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 30.05.2024 в 14:49.
  4. #103
    Аватар для mAxSpace
    Dinosaurus, какое отношение к i40 этот динамик имеет ?
    Даю 100% что он не встанет ни по басу ни по АЧХ в i40.
  5. #104
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Одну закатал. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #105
    Аватар для mAxSpace
    Приимерно тоже и у меня, разница только в том что мой микрофон умеет видеть сотые, даже наверно, тысячные доли процента.
    На провал в районе 52 гц не обращайте внимания - он на искажениях всегда при измерении любой АС у меня в комнате есть. Ориентируйтесь по сиреневой подрисованной линии. Там стояк комнаты, основной тон усиливается многократно, на этом фоне гармоники высчитываеются меньше на этом участке диапазона.
Название:	THD - Vifatone i40 (2,83в-50см).jpg
  7. #106
    Иркутск
    Одну закатал.
    Но уж если заморочился фанерованием, чёж было шпон не подрезать, где светлое? Не подумай, что хулу навожУ.
    ...Или это не шпон?
  8. #107
    Болото.
    Если это что красненьким, то подумал что это мать природа так решила, а йа не могу супротив её, ну никак. На самом деле делаю из остатков, да и после масла или лака будет совсем другое, ну ты ж знаешь.
    ..Или это не шпон?
    "Красное дерево", а так то орех из-за лужи. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #108
    Иркутск
    Не делай лаком, не порть.
    Если масло заколеровать в тёмный может разница и уменьшится немного. Совсем немного, КМК.
    Так, что да - природа решила.
  10. #109
    Болото.
    Покрыто маслом, бесцветным, тот же шпон. Разница налицо.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #110
    Иркутск
  12. #111
    Болото.
    Спасибо!
  13. #112
    г. Обнинск
    владимирр, на треноге стоечка для микрофона?
    С уважением, Андрей.
  14. #113
    Иркутск
    Спасибо!
    Пожалуйста!
    Что за усилитель?
  15. #114
    Болото.
    Да, там и УНЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 05:44 ----------
    Что за усилитель?
    эта тайна уйдёт со мной в могилу.
  16. #115
    Иркутск
  17. #116
    Частый гость Аватар для Kiraso
    По радиаторам, если смотреть, что-то горячее )))
  18. #117
    Что-то вспомнился один авторский рассказ про загадочный усилитель Гитлера на одном рубине. Еще на стыке веков и заре интернета читал. Не он ли))
  19. #118
    Иркутск
    Не он ли))
    Не, вряд-ли. Реплика наверное)
  20. #119
    Болото.
    Да нет, 2х300Вт синуса и вентилятор включается апосля только минут через 25-35, да и вентилятор 40х40мм
  21. #120
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Demure Посмотреть сообщение
    Поделюсь своей интерпретацией данного проекта. Материал корпуса использовал фанеру 15 мм (передняя панель 24 мм), а на ВЧ звено динамик Vifa D25AG-35-06 с пересчетом фильтра. Звучат АС детально, бас порадовал в таком объеме.
    Спасибо, что поделились. Я так понял, что параметры фазо инвертера не менялись и объём корпуса не изменился. Только передняя панель по толще. Или я чего-то пропустил.
