Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 150
Тема: АС Yamaha NS-1000
  1. #101
    Россия
    По умолчанию Re: АС Yamaha NS-1000
    Цитата Сообщение от Овэд Посмотреть сообщение
    А тут видимо не в курсе, что материал,сечение,форма(а соответственно и фирма), проводников влияет на проводимый ими спектр сигнала...
    Проводник на спектр не влияет. А тот, что влияет уже не проводник. Про материал, форму, фирму, аналогично.
    А динамики-то тоже проволокой намотаны!
    Думается, что тут об этом все знают. И о том что проволока достаточно линейна в зв. диапазоне - тоже.
    Обратите внимание, например, на приведённую выше АЧХ СЧ-головки в прямом и в обратном включении...
    Относительно чего в прямом и обратном?
    Не тут никаких самовнушений, фокусов и т.п. ...-чисто физика(которую не хотят анализировать некоторые спорщики)!
    Есть. В звуке без них никак, к сожалению. А, физика... Просто игнорируйте ее.
  2. #102
    Случайно зашёл сюда... М-да!... А тут видимо не в курсе, что материал,сечение,форма(а соответственно и фирма), проводников влияет на проводимый ими спектр сигнала... А конденсаторы-то тоже из "километров" проводников намотаны(кстати,тоже по-разному)! А динамики-то тоже проволокой намотаны! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75275&page=5
    Жесть. Насчёт фирмы.
  3. #103
    flipper
    Зря зашел. Не надо.
  4. #104
    Рязань
    Слепой чтоль я. А где выше? Прошу ткнуть меня носом....
    Денис
  5. #105
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Праздник вродь как завтра, а товарисч уже похож сегодня отметил.
  6. #106
    Краснодар
    Праздник -послезавтра...
    Если на мой пост есть отзывы, то -получается,что не зря постил!
    По фирме... например, самые распространённые "изыски": проводники делают по типу "литцендрат"(фирмы: "Кардас","Иксос","Инакустик"и др.), проводники делают со сложной формой поверхности(звёздчатая форма сечения) из сплава серебро/золото(знаменитейшая фирма "Силтек"), проводники формируют в виде полой трубки(фирма "Супра" и др.), проводники делают монокристаллической структуры-как из серебра,так и из меди(фирма "Неотек" и др.) и т.д. и т.п.
    Это чисто по проводникам... А по их изоляции -разговор отдельный!
    По влиянию: конечно же различные технологии обеспечивают различное качество проводников! Например, различное сечение проводника влияет на проводимый спектр сигнала -по причине разного соотношения длины окружности(поверхности) проводника к площади его сечения(ВЧ составляющую сигнала проводит именно поверхностный слой проводника).
    Давайте не будем развивать оффтоп -наверняка эти вопросы рассматриваются в соответствующих темах...
    По замерам -стр.2. (Опыт: Если подключить отдельный динамик к источнику сигнала нормально(+к+, и -к-), а затем наоборот(+к-, и -к+), то при замерах получим разные результаты)... Различия наблюдаются не только при изменении направления движения тока в проводнике, но и при изменении ориентации проводника в магнитном поле(путём поворота магнита)...
    Последний раз редактировалось Овэд; 07.05.2017 в 21:13.
  7. #107
    Minsk Belarus
    Овэд, похмеляешься?
  8. #108
    Краснодар
    Этот вопрос-точно не в теме, но по-секрету скажу,что -никогда!
    По теме: насчёт "родных" конденсаторов "Ямахи" -читал,что они не электролитические, а бумажные,специальной(продвинутой) конструкции...
    В тему зашёл по причине того, что дома появились пищалки от этих "Ям"... Отслушивал их -ЗДОРОВО играют(переиграли магний-керамические "Итон")! Играют очень низко, увесисто, детально, натурально(подключал через хороший(п/п) кондёр 2,2мкФ-первым порядком). Думаю, что если им не наваливать громкости, то вполне могут работать гораздо ниже, чем от 6кГц...
    Последний раз редактировалось Овэд; 09.05.2017 в 11:59.
  9. #109
    smasap
    А зачем им ниже? Ну, если только в другой акустике... В своей (в 1000) они установлены в тандеме с СЧ динамиками, которые без труда отработают куда выше, чем 6 кГц. СЧ динамики, у Ямахи 1000, это самое-самое! Вообще - классная акустика получилась у Ямахи. Как по мне, то только объёма им не хватает, чтобы дать развернуться 12" НЧ динамику. Но у них изначально стояла другая задача: сделать качественные мониторы для профи - там низ не так важен, а меломаны перехватили...
  10. #110
    Minsk Belarus
    Динамики неплохие, а вот резонансная у них не в дугу.
    Кстати да, в ближнем поле поют гораздо гораздее...
  11. #111
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Убираешь один мат из стекловаты и получаешь другое звучание на НЧ. У меня тоже были претензии к низу чуток холодный,чуток раздемпфировал удалением мата и всё стало гораздо гораздее.
    На днях чисто случайно встретился с ведомыми в г.Сургуте по звуку и из разговора выяснилось но не точно что в Сургуте есть вот это чудо
    http://jbl43.com/?pid=53106086
    https://www.youtube.com/watch?v=zkgba9QXmWI
    купленное за 6000$
    Попытаюсь встретиться с обладателем этих АС.
  12. #112
    Minsk Belarus
    Обычный рестайлинг за большие бабки. НИОЧЕМ
    Вот эконом вариант (качество фото хреновое, но суть понятна):
ID:	293502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	293503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ptech; 12.05.2017 в 23:32.
  13. #113
    Краснодар
    Убираешь один мат из стекловаты и получаешь другое звучание на НЧ...чуток раздемпфировал удалением мата и всё стало гораздо гораздее...
    -Да, если не наваливать, то "басо-хрюканья" не будет.
    По пищалке -"способна играть низко"-конечно сказано не в отношении "родных" Ямах, а -вообще.
  14. #114
    В мой систем он ямахи срослись с ламповиком а там от силы 9вт.
  15. #115
    smasap
    парадокс ситуации в том, что Ватт - он, вроде. и в Африке Ватт, однако Ватт "ламповый" стоит десяти транзисторных... Это. как лошадиные силы: в каждой легковушке их около сотни, но одна лошадь (настоящая) вполне может поспорить с этой "сотней".
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    купленное за 6000$
    Если честно - я не очень понял, что в них такого особенного? Отделка? Или там материал корпуса какой-то необычный?
  16. #116
    Kiev, Ukraine
    Это тема для прокачки цены на сабж? Если по делу, то у Троелса все уже давно есть. Все остальное вынлядит как-то комично на фоне его доработки.
    Единственное, чего еще никто не пробовал с ними делать - это переводить на лабиринт, хотя вполне возможна такая реализация.
  17. #117
    Minsk Belarus
    Sergo_PnL, За последние десять лет цена на них особо не изменилась и остается в диапазоне от 800 до 1200$ за пару. Доработка Троелса - коммерческий проект, судя по буржуйским форумам она не всех цепляет, многие пишут, что через пару недель вернули все как було.
  18. #118
    Kiev, Ukraine
    Привычка к звуку...
  19. #119
    Аватар для vic57
    Minsk
    Цитата Сообщение от Ptech Посмотреть сообщение
    Доработка Троелса - коммерческий проект.
    И не надо нас пугать всякими Троелсами-у них свои тетушки...
  20. #120
    Имхо номиналы схемы фильтра для НЧ динамика попахивают бредом. Как в "переделанной" схеме, так и в заводской. Если верить заводской схеме с 5мГн и 94мкф, то частота среза получается около 164Гц. Хотя если предположить с 0.5 мГн, то вполне вменяемые 519Гц.
    И да, а на кой в переделанной схеме конденсаторы по 47мкф включены последовательно?
    https://vpayaem.ru/information6.html
ID:	350241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350244   Нажмите на изображение для увеличения.
