Показано с 1 по 10 из 10
Тема: BLUETOOTH к усилителю
    Аватар для Станислафф
    Тольятти
    По умолчанию BLUETOOTH к усилителю
    Посоветуйте бомжекитайскую плату блютус в аудио. Хоть с каким-нить ДАКом, подключать непритязательным людям ойфон к домашнему аудиоцентру (к слову сказать, СОНИ ЛБТ-Д709, полный родной набор).
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    По умолчанию Re: BLUETOOTH к усилителю
    На Али цена вопроса - банка пива
    Москва - Саратов
    Apple Airport Express
    Тольятти
    хороший вариант, но блютус у него - так себе (((
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если для встраивания внутрь, то эти. На мой взгляд они оптимальны - сам BT чип работает без нареканий а схемотехника ЦАП достаточно простая чтобы китайцы могли ее как-то заметно испортить. Звук более чем хороший для вашего аппарата. На самом деле будет зависеть в основном от того, на сколько удачно удастся подсоединить (земли, питание, наводки). Могу что-то рассказать об этом при необходимости.
    Тольятти
    то, что надо!
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    то, что надо!
    Я бы сказал это скорее для изысканных ценителей.
    Без каких либо пролем с Айфоном работает M18 --> ССЫЛКА
    Архангельск
    Это очень радикальный в строну удешевления вариант. Звук у них заметно хуже чем с телефона через 3,5мм jack.
    Я так не сказал бы, я как раз сравнивал с одним телефоном Asus - там с джека идет заметно хуже если даже просто смотреть синусоиды на осцилографе в области ВЧ.
    Я как раз такой модуль иногда слушаю в одной небоьшой, но при этом неплохой системе и ничего плохого сказать про звук не могу/
    Изначально задача стояла - " бомжекитайскую плату блютус в аудио. Хоть с каким-нить ДАКом, подключать непритязательным людям ойфон"
    CRS8675 это топовый чип, лучше него насколько мне известно нет.
    Архангельск
    Видимо у телефонов выходы бывают разные.
    У этих маленьких платок на ВЧ тоже не порядок, и на слух и по измерениям. Точнее по измерениям - не только на ВЧ не порядок, просто на ВЧ там совсем что-то не то начинается. Хотя с учетом цены можно было бы ожидать худшего.
