Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
  2. #101
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    с этим вполне согласен! лишнее! но основная мысль неплоха!при том что сложного в повторении нет ничего! если не считать прошивки контроллера!(плохо когда нет программатора)
  3. #102
    программатор для атмелки я сделал на макетной платке, к которой припаял два цанговьіх сокета на 8 и 28 ножек, LPT раз’ем, стабик 7805 и пара емкостей возле сокетов. куда проще?
    программирую еще проще в сокет фтьікаю атмелку, платку в комп, подаю питание, шью...
  4. #103
    простейший - пять проводов от ЛПТ, "сложный" и очень хороший - ЛПТ + буфер на НС244
    Андрей
  5. #104
    именно, на макетке у меня те самьіе "пять проводков"
  6. #105
    Просто "5 проводков" ( FbPrg ) - плохо работает при длине этих проводков больше 20-30см от ЛПТ-разьема.
    Поэтому лучше все же буферировать регистром, т.е. собирать схему STK-200, STK-300, и тому подобного.
    Или Altera ByteBlaster - в сущности, тот же STK, чуть распиновка по битам другая, но зато им можно кроме Атмелов еще и с Альтерой работать.
    А софт - весьма рекомендую AVReal, от Саши Редчука:
    http://www.ln.com.ua/~real/avreal/
  7. #106
    Саша, именно это я имел ввиду, когда писал про 244 буфер.
    Софт действительно отличный, у меня к нему и GUI есть, могу выложить, если кому надо.
    Андрей
  8. #107
    надо
  9. #108
    А если кто серьезно хочет АВРами заниматься, советую потратить $300 на JTAG ICE MkII, оно во первых может сидеть на ЮСБ или на СОМе (ЛПТ это хорошо, но подразумевает обычный комп, на ноутбуках его уже практически нет).
    Во 2-х - отладка сильно облегчается, в 3-х - оно и программатором прекрасно умеет работать.
  10. #109
    Андрей
  11. #110
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    Заменил микросхему. Заработало. Ну и как после этого называть журнал Радио.
    Микруха сгорела?
    Не могу найти кварц к этим микрухам, чем заменить?
    DMC455C
    Андрей Константинович
  12. #111
    Дык "Коневодство" его зовут...
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Я не знаю Но работать отказывалась, новая микруха, запитанная как положено, с радостью заработала.
    Кварц любой на 455КГц. Взял такой.http://www.chip-dip.ru/product0/32143.aspx Такие стоят в дешёвых китайских пультах, не знаю в каких, но лет 5 назад менял именно такой для своего старенького Фуная.
    Добавлено через 54 минуты
    Дык "Коневодство"
    Интересно, что моё первое сообщение на форуме - это, как раз, вопрос по не совсем хорошо работающей защите УНЧ по схеме в журнале Радио. Точнее сказать, приводящей к выходу из строя пары транзисторов. Написал в редакцию, но там от описания момента ушли. И только здесь на форуме получил подробный анализ и подтверждение.
    Про КА2250. Тоже лучше включить по-другому.
    1. Добавить цепь - в даташит описано, как заставить МС помнить ур. громкости при выкл питания. Иначе всегда скидывается на -40ДБ.
    2. Ещё один транзистор запрещающий регулировку громкости при включённой Мути. Иначе, когда забудешь, что нажато Mute, можно прибавить гр на всю(и она прибавится, только ты это не узнаешь), потом вспоминаешь, снова жмёшь кн. Mute, и оно каак
    3. Если остальной тракт "2х полярный", перейти на 2х полярное питание, избавиться от виртуальной аналоговой земли и от 4х проходных конденсаторов, и заодно от переходных процессов при включении.
    Схема есть, но сначала испытаю.
    У КА2250 не понравилась хар-ка регулирования. На верхних уровнях получается большой скачок - неприятно.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 02.10.2008 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
  14. #113
    МО Салтыковка
    Я рад за Вас, подскажите, что происходит на выводе 3 и 4 ТС9149 при регулировке, в описании не нашёл.
    Плавно менятся уровень или ступенчато?
    И надо держать или щёлкать кнопкой пульта?
  15. #114
    На выводах при нажатии кнопок - логич.1 с уровнем в полное напр. питания. Сколько кнопку держишь, столько и держится. То есть щёлкать не надо.
    Уровень меняется с шагом в 2 ДБ. На малой громкости нормально, но на последнем шаге неприятно, на слух резко. Частота шагов - скорость рег громкости задаётся внешними RC. По умолчанию - слишком быстро, не успел отдёрнуть палец - разбудил домашних.
  16. #115
    МО Салтыковка
    Подсоединил ВМ8040 к РГ Никитина - усё переключает, добавил Вкл/Выкл, и коммутатор входов.
    Проще некуда, и програмировать ничего не надо.
    Жаль, что их купить трудно.
    Может, кто знает где купить?
  17. #116
    Ижевск
    Вот всё готово , только собрать http://www.swordgreenline.narod.ru/IgorPlug2.html
  18. #117
    Мск
    http://sibaudio.ru/?id=30&pid=34&cid=4
  19. #118
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Могу выложить прошивку для PIC12f629(675) 8 пин контроллер под RC-5 (Код ТВ), громкость больше, громкость меньше, включение и выключение.
    Продать бы только одну приблуду из распродажи - ламповый суповой набор с этой самой ДУ... последней. И будет вам *.хекс на откуп...!
    Добавлено через 17 часов 7 минут
    Ммм... =) Хотел с просьбой обратиться в вам, чтобы вы обратившись к знакомым помогли мне продать тот суповой набор по себестоимости. После чего я и готов выложить всю информацию.
    Ну вот ко мне уже обратились, классно, продам и форум получит хорошую вещь с описанием.
    КУ!
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 21.12.2008 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
  20. #119
    МО Салтыковка
    Есть система ИК ДУ от Мастер Кит NM3311 на микрухе AT90S2313.
    Какой лучше и проще использовать адаптер для перепрограмирования и прогу, и где её взять?
    HEX файл есть.
  21. #120
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    MAXIM_A
    Я через 5 проводков програмировал нормально прошилось, тока проводочки коротенькие надо. А на что перешивать хочешь?
