Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
  2. #101
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Цитата Сообщение от rvk-rvk Посмотреть сообщение
    BZX55-C7V5 на 1N4737A т
    если это стабилитрон с таким же напряжением стабилизации и примерно таким же током, то можно
  3. #102
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Что такое д.б.?
    https://abbr_rus.academic.ru/6871/%D0%B4.%D0%B1.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  4. #103
    Україна
    Да-....м.
    Даже смешно вышло.... с этим должно быть
  5. #104
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    Не всегда. Бывает и https://memoteka.com/Дебилы_блядь
  6. #105
    Україна
    Пивет снова!
    Блок очень не любит коротких замыканий.
    Перепаял стабилитроны, все работало. И тут меня угораздило коротнуть + на землю.
    Все! Отрицательный канал работает, а положительный 8,5 вольт выдает.
    Заменил сначала TL431, потом по очереди перепроверил транзистор и 2 стабилитрона. Все рабочее, а выход так и не работает.
    Мосфет выпаял, поставил в транзистортестер. Он показал рабочий мосфет.
    Не знаю где копать. Ничего не сгорело на глаз, ничего не воняет и не работает канал.
    И снова буду рад, если вы что то подскажете.
  7. #106
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    При КЗ должен был выгореть только полевой транзистор.
    Поставьте любой полевик такой жэ проводимости ирл или ирф для проверки, можно маломощный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    На вход стабилизатора напруга то хоть приходит? То могло диодный мост оборвать.
  8. #107
    Надо мне это в подпись занести: В работающем устройстве напряжения б-э 0,55..0,65В, з-и 2,5..4,5В, на входах ОУ - -0,01..0,01В, на уэ TL431 2,5В. Проверяем, смотрим, что не в норме, выясняем, пачиму.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    В рабочем - только предохранитель, по хорошему кс170 заменить на 5,6В, будет ограничение на 30А.
  9. #108
    Україна
    Нечем заменить. Только IFR740 - это n-канальный транзистор
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Да, шутка в норме.
    а откуда подпись : И к стати не кокого весенего обострение у меня нет© ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    на входах ОУ
    Что то не про то, наверное. Здесь нет ОУ
  10. #109
    Да, шутка в норме.
    Это не шутка, часто приходится разъяснять последнее время. Очевидная, но часто очень полезная информация, позволяет найти большинство простых проблем в аналоговых устройствах. Подпись - цитата Низовцева)
    Это в общем случае для подписи.
    Но 431 - это ОУ+ИОН-таки)
    Последний раз редактировалось zoog; 21.05.2019 в 01:17.
  11. #110
    Но 431 - это О+ИОН-таки)
    Что такое О?
  12. #111
    Да по контексту можно догадаться, что ОУ)
  13. #112
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Камрады, возник вопрос: на сколько можно разогнать вверх напряжение стабилизации данного стабилизатора.
    Не собирал ещё (только изучаю варианты), и думаю что элементарных сложностей, как то перепутать сток с истоком в N и P канальных версиях, у меня не получится при всём желании.
    Хотелось бы знать патанцевал данного стаба, ибо нужно +/-35в из коробки при входе порядка 39-40в. Данное возможно без пересчёта номиналов (имеется ввиду регулируя подстроечник 1R6/2R6), или таки да надо считать?
  14. #113
    Там на входе уже стабилизированное что ли?
  15. #114
    Україна, Харків
    Нет. Выпрямленное отфильтрованное.
    4х30в вторичка АС.
  16. #115
    39-40В - это 2,5%. Сеть даст ±15=30% и фильтр даст 10..30%, итого сами подсчитайте.
    Если у Вас источник уже задан, танцевать можно только в снижение стаб. напряжения.
  17. #116
    не получится в любом случае. Надо, чтобы стаб не выходил из режима при падении сети на 10 % и полной нагрузке, а с выпрямителя при этом будет намного меньше 39 вольт.
  18. #117
    Україна, Харків
    Та ото ж... Придется доматывать, хоть и немного, но всё же.
    На уровне заказа транса как-то не продумал.
    Итого лежать уже три трансформатора (4х25, 4х27 и 4х30) которые можно применять только при нестабилизиованном питании ВК. Последний трансформатор с особо точной намоткой (что в результате и получилось) заказывался. Соответствует.
    Хотя... Не исключено что закажу просто два трансформатора ещё, для раздельного питания, с ТТХ приемлемыми для стабилизатора.
  19. #118
    Вы сформулируйте свои пожелания, - чего Вы хотите добиться стабилизатором, с каким усилителем? Может, проще будет увеличить радиаторы УМ.
    которые можно применить только при нестабилизиованном питании
    Почему? Стабилизация вольтаж не уменьшает.
  20. #119
    Україна, Харків
    Почему?
    Потому что
    Там с огромным запасом, расово верные с немецкой радиостанции, распиленные пополам, итого 300х135х40мм.
  21. #120
    Потому что
    То есть причина в том, что Вам требуется гарантированные ±35. При нестабилизированном питании эти трансформаторы не подойдут тоже.
    Тут или импульсный стаб (при питании от ±70) или домотка.
