Страница 5 из 9 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    П210 ?
    Была в Радио схема трансляционного усилителя с выносным БП, в котором использовались вместо диодов П208 на радиаторах. Они крупнее 210-х даже
    У самурая нет цели, только путь.
  3. #82
    Могу напомнить о некоторых старых транзисторах у которых база не отгорит.
    Так а речь шла о транзисторов времен Никиты-Кукурузника?
    что ставили в выпрямитель когда небыло под рукой мощных диодов.
    И что? Не на такой-же ток, при котором разница между коллектором и эмиттером будет на что-то влиять.
    А глупости это ты любишь ляпять.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    П208 - да, сантиметров 6-7 в диаметре
    Последний раз редактировалось Alex; 14.04.2019 в 21:31.
  4. #83
    РФ Саратов
    П210
    Раньше, П4,П201...203,П213...217.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    У 208х внутри 2хП210 в паралель.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    а речь шла о транхистторов времен Никиты-Кукурузника?
    Почему нет? ;)
  5. #84
    Раньше, П4,П201...203,П213...217..
    нет
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2623685
  6. #85
    РФ Саратов
    ращница медду...глупости это ты любишь ляпять
    Ну-ну
  7. #86
    Україна
    Привет всем!
    Есть еще вопросы. Пожалуйста....
    Я настраиваю, так как не формируется выходное напряжение. И не всегда есть время к нему заглядывать.
    Если я отключу транзисторы полевые для измерения, надеюсь все будет хорошо.
    Просто на 1VD2 должно быть около 7 вольт и на 1VD1 около 7,5 вольт?
    Если это работает и с мосфетами нет выхода, то грешить только на TL431?
    И еще 1 вопрос:
    я могу на каждый канал в отдельности подавать напряжение для настройки, не двухполярное?
    Спасибо большое ;)
  8. #87
    2..5В.
    Это как?
    это работает
    что?
    А сами не видите, что они никак не связаны?
  9. #88
    Україна
    Спасибо за ответ!
    На рисунке кусочек схемы.
    Надеюсь я правильно понимаю с обозначениями выводов транзисторов?
  10. #89
    Спасибо за ответ!
    Да я больше сам спрашивал.. когда человек невнятно излагает - скорее всего и понимает он так же.
    Еси есть сомнения - загляните в ДШ.
    Или в гогле, есл ДШ нет или не умеете)
    Последний раз редактировалось zoog; 18.05.2019 в 16:34.
  11. #90
    Україна
    http://tec.org.ru/board/irf4905/49-1-0-3287
    или https://avrlab.com/node/23181
    А
    https://eandc.ru/pdf/import/irf4905.pdf
    или
    https://alltransistors.com/ru/pdfvie...onal_rectifier
    Поэтому спросил.
    Одинаковые даташиты, а местами выводы перепутаны. Кому верить?
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    Я тогда попробую поверить вот этому http://easyelectronics.ru/upravlenie...a-chast-3.html
    Извините, ребята. Я что то не совсем понимаю. По даташитам в N-канальном мосфете - выход( исток, source ), а в P-канальном выход - drain( сток ).
    А у нас на разведенной плате на оба транзистора на исток поступает +-29В, а выхода - это стоки.
    Скажите мне, пожалуйста, что здесь все правильно или нет. Потому что я немного переделал отрицательный выход. Возможно у меня баг, потому и не работает.
    Если транзисторы не ставить, то я имею на двуханодных стбилитронах около 6,5 вольт, на VD1 +-7,5 вольт, но они очень сильно греются. Это если подавать напряжение от транса через диодный мост и 2 кондера по 10000 мкф напряжение около 61 в. А если подать 12 вольт постоянки на один из входов, то на VD1 у меня 3,5 вольта. Спасибо заранее.
    ---------- Сообщение добавлено 19.05.2019 в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05.2019 в 21:16 ----------
    Снова всем привет!
    Извините, что так получается, но как есть.
    Сложно мне разобраться, поэтому и обращаюсь.
    Согласно статье на изиэлектроникс, все очень просто оказалось.
    Так что я уже продвинулся немного. Спасибо!
    А вот на VD1 у меня ну никак не снимается напряжение +-2-5 В. У меня как на даташите у стабилитронов - +-7,4 вольта.
    На VD2 - +-6,7 вольт.
    Питаюсь от транса с 2 обмотками согласно схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    На выходе после конденсаторов 2 по 37 вольт. Диоды Д246А.
    Хотя, я уже писал там, что если подать 12 вольт постоянки на один из входов, то на VD1 у меня 3,5 вольта.
    И вот тут я уже ничего не понимаю. Мосфеты в схему не включены. Напряжение на эмитер-база транзисторов bc327, bc337 0,6 вольт.
    Транзисторы выпаиваю, проверяю - рабочие. Стабилитроны VD1 горячие.
    Включаю через лампу. Она не сильно медленно, но тухнет.
    TL431 тоже выпаивал - рабочие.
    Если что то еще подскажете, то буду очень благодарен.
    Спасибо заранее.
    Последний раз редактировалось rvk-rvk; 19.05.2019 в 10:05.
  12. #91
    Повторюсь - что?
    Показывать не надо, мы, проыфессиоаналы, друг друга с полуслова же..
    Где вопрос?
    Попутал с нумерацией, сорри. На стабилитронах - 7В, на защите затворов - 2..5В.
    Зачем?? У него мин. вх. напряжение 27В.
  13. #92
    Україна
    Спасибо Zoog!
    Вы и так все подсказали
    На VD2 возле 4905 есть 2 вольта ровно, а возле 2505 почему то 0,33, но блок питания уже работает. Без настройки переменными резисторами на выходе имею -27,7 и +27,5. Зато, на транзисторах VT1 на эмитер-база все наоборот: на отрицательном канале - 4,5 в, а на положительном 0,25 в.
    Думаю, это уже хороший признак
    Но это пока все без нагрузки.
    Вопрос о сильном нагреве VD1 остается в силе?
    У меня установлены BZX55-C7V5. Может нужно 1N4737A?
    Он мощнее, но имеет сопротивление поменьше.
    Последний раз редактировалось rvk-rvk; 19.05.2019 в 13:47.
  14. #93
    Откуд схема?
  15. #94
    Україна
    Откуд схема?
    Так вверху все есть написано
  16. #95
    Если Кузьминов, тогда ОК.
    А то есть похожий стаб Шушнова (на полевиках и TL), там одно плечо не рабочее
  17. #96
    Україна
    Тоже хорошая подсказка.
    Спасибо!
    Походу все хорошо: автор статьи А.Кузьминов.
  18. #97
    Я не знаю, что для Вас сильный. Поставьте последовательно 1Ом, померьте ток, посчитайте мощность, проблема лишь в том, что во 2м плече д.б. аналогично.
  19. #98
    Чушь.
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для straus
    Выходом может быть и сток и исток, зависит от конкретной схемы.
  21. #100
    Україна
    Народ, правда, спасибо за ответы.
    Я точно с вами спорить не буду, куда мне
    На рисунке я пометил выводы. Это то, что у меня вышло согласно изиэлектроникс, как я уже писал.
    Согласно этого, я так понимаю и сделан развод платы, что под схемой на http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    И я, когда разводил только для того чтобы транзистор под радиатор развернуть из платы, тоже не ошибся.
    У меня все работает.
    И всем спасибо.
    А вот на вопрос: можно ли заменить стабилитроны BZX55-C7V5 на 1N4737A так никто и не ответил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Что такое д.б.?
