Страница 6 из 11 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 210
Тема: Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Наконец я закончил этот проект.Обещал написать раньше, но не было времени...
    По сути:
    1.Все компоненты как у Троелса за исключением кондеров на СЧ. Стоят синие-Standard-Z Cap. Очень уж было дорого с Супериорами.
    2.На ВЧ пришлось увеличить резик вдвое.Теперь АЧХ условно ровная.
    3.Корпус 22мм мдф.Местами 19мм.Шпон файн-лайн 0.45мм.Покраска Novol черн мат.Грунт Novol 4+1.Решил отказатся в этот раз от специализированного грунта для МДФ.Тонировка шпона Herberts(цвет получался путем смешивания разных), лак Saerlack полиуретан 2к.
    Сравнеие:
    1.Для сравнения есть 3way(TG) и 338+0041+1209(Крылова) Все АС стоят в ОДНОЙ комнате(временно)и легко переключаются.
    2.Также для сравнения уши Сенн 595.
    Итоги:
    1.Как бы не хвалили 0041+338 и даже +1209.,но Jenzen Next лучше во всем диапазоне. Лучше атака, прозрачнее СЧ ,"наполняемость помещения" тоже, Т29-очень хороший пищ. НЧ хоть и ФИ но очень быстр(быстрее 1209) и диапазон снизу тоже радует по сравнению с 1209 в 50л ЗЯ. Возможно сравнеие 1209 и w26 в равных оформлениях уменьшило бы отличия, но попытка перевести w26 в ЗЯ с помощбю "носков" в ФИ показала перевес в сторону w26.
    Предположения:
    1."наполняемость" на СЧ связана с большим калибром 0042 против 0041.
    2.С НЧ не очень понятно вроди и ФИ но звучит хорошо.Не медленнее 1209 точно.
    3.ВЧ-породистый пищь слышно сразу.
    4.Самое интересное от Jenzen звука как бы "больше" чем от 338+0041+1209 при той же громкости.Не очень хочу и могу описывать звук.Как бы сцена глубже да и шире одновременно.Различные звуки меньше в кашу сваливаются.Как то так.
    5.При замерах видно что Step Resp импульс от ВЧ и от СЧ почти сливаются между ними 0,023мсек.Они излучают почти одновременно.(если рассматривать график по пикам импульса)
    В сравнении с 338+0041
Название:	Step Resp2.jpg
    около 0,2 мсек.
    Может причина более высокой прозрачности СЧ-ВЧ и кроется в выравнивании акуст центров ступенчатой пер. панелью?
Название:	2013-06-26 17.27.15.jpg
    Последний раз редактировалось Subvender; 16.08.2013 в 01:15.
  2. #101
    По умолчанию Re: Jenzen Next T29 или путь вперед.
    Subvender, ай-я-яй, как не красиво, речь была про расположение ФИ и твои советы были как раз по его расположению с учетом мод по вертикали, а теперь оказывается, что моды не при чем и это "всем ясно".
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Subvender, кстати, на твоем вложении указаны линии узлов, а не пучностей, хотя в твоем случае это опять "всем понятно"
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #102
    Украина ,Полтава
    Я на истину не претендую, а излагаю свои мысли. Повторюсь неравномерность АЧХ на НЧ можно немного уменьшить, расположив басовик на определенной высоте, конкретной(индивидуальной) для каждого помещения. Положение(высоту расположения) порта считаю непринципиальным т.к. диапазон рабочих частот порта лежит ниже частот основных мод помещений в типовых квартирах..Рассматривая только крупные АС с настройкой 30-35гц.
    Я думал Вы меня поняли.
    В итоге что ни говори, взяв в руки микрофон, несложно найти позицию АС с меньшей неравномерностью АЧХ в зоне прослушивания чем наугад.
  4. #103
    30-35 Гц это вполне себе "типовая" мода. У меня дык вообще 26 Гц по длинной стороне комнаты. Правда расположение ФИ по высоте на неё действительно влияет мало
  5. #104
    Украина ,Полтава
    Ваша комната наверное до 7м в длину.
    У меня первая мода 48гц. 16м2.
    Странно что совсем не влияет.Я понимаю измерения проводились. Ведь так?
  6. #105
    6.70, или что-то около того, в голове плохо держится.
    Я не говорил, что совсем не влияет.
    Возможно, что косвенное влияние всё же есть.
    Измерения проводились, но именно явной прямой связи не выявили. На самом деле там всё непросто, вторая мода по длине частенько накладывается на первую по высоте, и тд и тп.
  7. #106
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Вопрос к ТС: скажите, как обстоят дела с илюминатором? Вы его уже доделали? Как он показал себя по сравнению с некстом? Хотелось бы увидеть сравнительный обзор.
    Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
  8. #107
    Украина ,Полтава
    Мне даже неудобно - всем пообещал, а доделать не могу. Клиент не присылает детали фильтров.Жду.Самому интересно.Слушал отдельно средник-порезал активно , просто без корпуса в руках.Такой приятный, можно сказать в сравнении с сисами нежный звук.Это конечно любовь на расстоянии , но мне понравилось.Скорее всего Т29 от Сиса лучше чем 660000.Нужно немного подождать-думаю в течении месяца что-то поменяется и я доделаю.
  9. #108
    Частый гость Аватар для sid2612
    Однозначно - эти твитеры - одни из лучших среди купольников. особенно версия 002
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  10. #109
    Королёв
    В этом посте: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1869629 вы писали что ни в одной из услышанных вами реализаций АС вам эти ВЧ не понравились. Вы поменяли точку зрения или нашли наконец-таки АС в которых эти твитеры "приготовлены" лучше?
  11. #110
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    T25CF001 + ER18RNX + CA26RFX
    ER18RNX - как мидбас еще пойдет, на СЧ - дешевый звук
  12. #111
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Видимо Вячеслав имеет ввиду СканСпики 660000. Сисы ему действительно не нравятся. Как и мне
  13. #112
    Да, я наконец то услышал на выставке Hi-End & Hi Fi в Хельсинки. АС где эти твитеры приготовлены великолепно. Это акустика - Penaudio Sinfonia - http://www.penaudio.fi/products/floorstanders/sinfonia/
  14. #113
    Санкт Петербург.
    Оппа! Неожиданно!
  15. #114
    Цитата Сообщение от Necromant Посмотреть сообщение
    Оппа! Неожиданно!
    и еще один купольный динамик мне стал нравиться - это Скан 9900
  16. #115
    Тихвин/СПБ, Russia
    Присоединюсь к Вашему мнению, пищалка шикарная, на мой ух, например, особо не замечаю купольного "шелеста" у этого пища, а сцену строит
    И детальность отменная. Про цену молчим.
    С Уважением, Анатолий.
  17. #116
    Про цену молчим
    к сожалению, Сканспик - дорогая фирма - но, хорошее дешевым бывает редко. Но- бывает. Пример тому HiVi.
  18. #117
    Вашингтон Д.С.
    А вы только с пищалками работали, или у них все неплохие головы?
  19. #118
    Тихвин/СПБ, Russia
    средники http://www.scan-speak.dk/datasheet/a...3m-8640-00.pdf чудесные, но их перестали выпускать, предположу что 15M в АС Крылова тоже отличные.
    Басовики не пробовал.
  20. #119
    Вашингтон Д.С.
    Ой, я про HiVi, скупердяй )
  21. #120
    у них неплохие головы:
    http://www.swanspeaker.com/products/...sid=55&pid=181
    http://www.swanspeaker.com/products/...sid=56&pid=185
    http://www.swanspeaker.com/products/...sid=56&pid=188
    я их слышал, но сам с ними не работал. как нибудь надо с ними что нибудь сделать.
