Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Проект А, rev.1
    По умолчанию Проект А, rev.1
    Усилители Проекта "А" ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19325 ) отлично отработали четыре года и несмотря на это идея оптимизации все равно постоянно не давала покоя. Основные направления оптимизации:
    - Переход к пассивной системе охлаждения
    - Улучшение линейности за счет «скрытых резервов»
    Первая задача вызвана доставляющим некоторое беспокойство небольшим шумом от вентиляторов. Для идеального усилителя это неприемлемо.
    Предварительным этапом внедрения пассивной системы охлаждения стал переход на планарные выходные транзисторы вследствие заметного усиления их теплового режима. Вертикальные не так надежны при нагрузке постоянным током и высокой температуре кристалла. Наиболее близкими по нагрузочной способности взамен HUF76639P3 являются FQP50N06L. Хорошим вариантом также могут быть FQP33N10L. Положительным следствием такого перехода стало снижение паразитных емкостей, нагружающих предвыходные повторители, что также привело к небольшому росту скорости нарастания базовой схемы до 110V/uS, несмотря на рост корректирующих емкостей в УН.
    Второе направление объясняется наличием заметного резерва в широкополосности усилителя, которое можно конвертировать в дополнительное усиление и увеличение ОС. С этой целью первый полюс сдвинут от 35KHz влево к 14KHz после увеличения выходного сопротивления источников тока на Q1, Q2 и нагрузочных резисторов R7, R8. Корректирующие емкости С9, С10 тоже были немного увеличены.
    Результаты измерений THD приведены на сайте.
ID:	172986 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	172987 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mad optic; 13.01.2014 в 18:59. Причина: добавлена фотография
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Проект А, rev.1
    Mad optic,
    Эти доработки относятся к схеме А2 без источников тока и зеркал или все же А1?
    И, не помню, спрашивал ли: какой ток покоя в первом каскаде и напряжение на истоках получилось?
  3. #102
    Orion33,
    В этой ветке речь идет о доработках (оптимизации) первой версии усилителя только (с ОООС).
    Ток покоя в первом какаде 2 мА (в плече) и на истоках напряжение порядка 250 мВ.
    Усилитель А2 или Project A-SEB совершенно новая работа. Для него создана новая ветка.
  4. #103
    Цитата Сообщение от Mad optic Посмотреть сообщение
    Новый УМ (Project A2) планируется в этом виде:
    Цитата из первого сообщения, картинка там же. Вот я и запутался... Спасибо за разъяснения
  5. #104
    Orion33,
    Большое спасибо! Забыл убрать устаревшую информацию, вводящую в заблуждение. Теперь удалил.
  6. #105
    да искажения на уровне 0,06 для ООСного варианта -МЕЧТА,для безООСного очень отлично!
    Та к он у Вас в каком варианте? с Обраткой или без?
  7. #106
    Цитата Сообщение от Oland Посмотреть сообщение
    или без?
    Поиск -> https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65339
  8. #107
    Сорри, а R20 и 2 кондёра с ним -это что?
  9. #108
    Прецизионный подбор емкости в цепи ОС (4.15 пф достаточно трудно найти, особенно, если учитывать емкость монтажа). То же самое и со вторым резистором. На схеме ранее стояли два последовательно по 5.1 пф, сейчас - 5.1 + 30 пф (4.36 пф).
    Последний раз редактировалось Mad optic; 14.01.2014 в 17:53.
