Страница 6 из 238 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию
    Пробовал вчерась поставить в буфер LM6172. Не понравилось: у меня интегратора нет, только буфер, так на выходе больше вольта постоянки!!! Четыре штуки перетыкал- одно и то же. Писка вроде нет (С1-65 не показывает ничего, может полосы не хватает?). Другие, те же TL082, LF412 и т.п. ставил- все нормально, 20 мВ максимум.
    Вот.
    И вообще, люди, поделитесь, насколько кому блок поддержания нуля на выходе нужен?
  3. #102
    Харьков
    По умолчанию
    У меня TL072 стоял, играло все путем, на выходе каменный 0 ни милливольта в сторону.Я уж думал прибор врет. Без интергратора 15мВ постоянки было
  4. #103
    По умолчанию
    Вопрос у меня возник по нашей теме.
    То, что Lm3886 в инвертирующем включении круче, чем в неинвертирующем, ясно, т.к.
    входной каскад lm3886 избавлен от синфазной составляющей.
    Сам вопрос:
    Почему усилитель будет лучше, просто перенеся синфазную составляющюю сигнала во
    входной каскад буфера, стоящего до lm3886 ? Значит, буферные ОУ лучше справляются
    с синфазным подавлением сигнала ?
  5. #104
    По умолчанию
    Специализированные буфера - это не ОУ. Это как правило параллельные эммитерные повторители. BUF634 например, в даташите есть схема кишок.
    Если же в качестве единичного буфера используется ОУ, так его можно и нужно также загнать в инвертирующее включение.
    У LM в инвертирующем включении при увеличении входного сопротивления и соответственно увеличении резика в ОС, для сохранения требуемого Ку, начинает вылезать постоянка на выходе, вызванная входными токами.
    Операционник же можно выбрать с малыми токами смещения, да и если он буфером включен с Ку=1, постоянка не усиливается.
  6. #105
    По умолчанию
    Для этого ставиться или интегратор или большой конденсатор в цепи ОС.
    Хорошо - избавились от постоянки гараздо меньшими затратами (всяко ОУ для
    поддержания нуля можно взять недорогой). Дык не для этого перед ЛМ-кой
    ставиться достаточно дорогой ОУ, как например у Дмитрия Андронникова,
    AD825, а как он сам писал :
    Усилитель на 3886 в инвертирующем включениии в любом случае окажется лучше , чем по типовой схеме, поскольку входной каскад этого мощного ОУ будет избавлен от синфазной составляющей
    Так что измениться, от того, что подавлением синфазного сигнала займется ОУ перед ЛМ-кой, а не она сама ?
    Может я чего-то конкретно недопонимаю, разжуй пожалуйста попроще или ткни в литературу.
  7. #106
    Обнинск
    По умолчанию ВЧ фон на выходе усилка LM3886 инвертирующее включение
    Присутствует легкий ВЧ фон. Слышно только в сантиметрах 20 от динамиков. Беспокоюсь потомучто у моего Брига чтобы услышать чтото на ВЧ надо прижаться ухом к динамику..., ито чтото сомнительно похожее на фон.
    В усилке на LM фон исчезает если кинуть вход на землю.
    Схема и печатка с сайта этого форума, от Конкере. Мне кажется, что слишком большая чувствительность входа. Если оставить входы неподключенными то есть даже НЧ фон.(если межблочник входной совсем отпаять то с голым входом тишина)
    Посоветуйте чтонибудь Может с резисторами стоящими на входе и в обвеске буфера поиграться ?
    Всем спасибо за внимание
  8. #107
    По умолчанию Re: ВЧ фон на выходе усилка LM3886 инвертирующее включение
    Обычно, описанное поведение нормально. Зависит от входного сопротивления усилителя. Чем оно выше - тем больше фон и шум.
  9. #108
    Висящие открытые входы должны шуметь. Надо рассматривать ситуацию с подключенным источником или заменить его на 100 Ом.
  10. #109
    Обнинск
    Костя Мусатов,
    Про висящие входы понял.
    С источником (комп, дека касетная) есть небольшой фон ВЧ. Как с этим быть ? Бороться я собрался именно с ним
    Попробую конечно 100 Ом подрубить, но при замыкании входа на землю этот фон исчезает.
  11. #110
    Либо у ЛМ-ки большой входной токовый шум, что сомнительно, либо у тебя наводки от источника питания. Почему они там есть можешь посмотреть в мей недавней заготовке статейки про БП для УМЗЧ.
  12. #111
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Идея! LM3886 как ИТУН,да еще и в неинвертирующем включении?
    Реально ли такое?
    Что оно даст?
    Какие плюсы и минусы у включении ,как ИТУН?
    То что неинвертирующее включение снизит искажения,это я понял.
    То,что нужен интегратор-понял.
    Насчет ИТУН применительно к 3886 прошу не отсылать к Шкритеку и Хоровицу с Хиллом плиз. У Атаева и Болотникова про ИТУН нет ни слова.
    Про Титце и Шенка слышал краем уха,купить негде.Скачать тоже.
    То что токовое управление это гут-в курсе.
    Но интересно выжать из 3886 максимум.
    Ваши соображения?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  13. #112
    По умолчанию Re: LM3886 как ИТУН,да еще и в неинвертирующем включении?
    Счас я тебя пошлю и мы тебя дооолго не у видим, и не потому, что грубо пошлю, а потому, что ветка длииинная
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/12838
    Dictum sapienti sat est
  14. #113
    MaxAlex
    Цитата Сообщение от Алексей Сиволобов
    Сенькс!
    В сети есть такой дкумент, как НЕСТАНДАРТНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМ В УМЗЧ найди и посмотри его.
    А вообще взял LM 1875 припаял пять деталек и посмотрел - делов то на 75 руб. при твоем то опыте.
  15. #114
    кент
    Алексей видимо имел ввиду инвертирующее включение ЛМ-ки, для него нужен интегратор.
    Где-то на сайте Konkere была статья по усилителям с различными типами обратной связи и включения микросхем УМ, там была в частности и схема источника тока на МС в инвертирующем включении, что-то сейчас найти не могу.
    Схема относительно сложная была, а простой я так и не нашел.
  16. #115
    эта?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=41&Itemid=52
  17. #116
    Цитата Сообщение от Гость
    Вот только не делал никто такую на ЛМ-ках
    В инвертирующем не делал а в неинвертирующем звук отличный,
    но вот на низких проблем с горбами так решить и не удалось, пока,
    потому и был изготовлен трёхполосный вариант (подарен двоюродному брату, он у меня за место подопытного кролика )
    сч-вч = ИТУН нч = ИНУН мост всё делалось на LM4766
  18. #117
    Обнинск
    По умолчанию Вопрос к Lynx по усилителю выходного дня
    Хочу собрать схему защиты из Вашего усилка "выходного дня" на LM3886.
    Появилось несколько вопросов:
    1. Если запитать схему от +-36 вольт, надо ли чтото менять ?
    2. Есть ли принципиальная разница в использовании двух оптопар в одном корпусе или раздельно каждая в своём ?
    3. Можно ли заменить рэле G6RN1-12 на TRC-12VDC-FB-CD (12V/10A, 28VDC) ?
    Спасибо за внимание
    Последний раз редактировалось Retro; 13.12.2004 в 13:01.
  19. #118
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Вопрос к Lynx по защите из усилителя выходного дня
    G6RN1 имеют серебряные контактные группы с никель-золотым покрытием. Какие контакты у TRC я не знаю, но если на основе оксидов кадмия или олова, то применять такие реле не следует, поскольку у них достаточно высока нелинейность контакта на малях токах, реле с такими контактами обычно применяют исключительно для коммутаций силовых нагрузок с потребляемым током небольшого динамического диапазона.
    Абсолютно никакой. Просто у меня одиночки валялись, вот и применил
    Практически ничего, разве что увеличить номинал, чтобы напряжение на реле не превышало номинального рабочего.
  20. #119
    Украина, г.Хмельницкий
    Дмитрий у меня сходный вопрос.
    Будет ли защита работать если ее питать от +-16В??? Или нужно будет пересчитать номиналы резисторов??? Реле буду применять РЭН33, поэтому резистор последовательно с ним думаю не нужен будет.
  21. #120
    По умолчанию Re: LM3886: транс в БП.
    Цитата Сообщение от BigBug
    Кондёры (если есть выбор только из этих 2-х типов), лучше взять k73-17(k73-9) или танталовые? k73, правильно?
    если выбор только между этими типами, то несомненно К73-хх. А лучше всего найти К71-4, к71-5 (но не К71-7!!!) и поставить их. Данные типы вполне могут составить конкуренцию импортным полипропиленовым (хот, конечно, не очень сильную )
    Есть ли разница между lm337T+lm317T и КР142ЕН12А+КР142ЕН18Б?
    Да, есть, наши значительно хуже фирменных (от ON, National, TI, JRC и др) по уровню шума и заметно более склонны (особенно ЕН18) к паразитной генерации.
    И собсно вопрос (может ламерский, ну да ладно) Схема с 1-м мостиком (когда отводка от транса это 0) сильно хуже той где 2 обмотки и 2 мостика? Или впринципе никакой разницы?
    Сильно хуже. Обрати внимание на то, что если в потребляемом от выпрямителя со средней точкой на обмотке появятся составляющие частот
    (Fs/2) х n, где Fs - частота сети, n - любое целое, то через обмотку потечет постоянная составляющая, что вызовет насыщение магнитопровода, которое в трансах большой мощности может привести даже к сгоранию первички. Это в первую очередь относится к тороидальным трансам, не имеющим даже технологического зазора и из-за этого очень чувствительным к подмагничиванию железа. Более того, при усилении многочастотного звукового сигнала с указанными составляющими из-за периодического насыщения магнитопровода возникнут дополнительные колебания выпрямленного напряжения (заметно более сильные, чем от падения напряжения на активных сопротивлениях обмоток в случае ненасыщенного железа), что в результате приведет к росту интермодуляционных искажений уже в самом усилителе. При двух независимых мостах такого не происходит в принципе.
