Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 143
Тема: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    По умолчанию Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    Какой из этих материалов имеет большую теплопроводность? Что предпочтительнее, если элемент должен работать на пределе своего температурного режима?!
    А также, интересно узнать о недостатках данных пленок.
  2. #101
    По умолчанию Re: Теплопроводящие подложки: Слюда или силикон?
    На нашем рынке ещё есть настоящие специалисты, несмотря на всеобщее запустение. У них и учусь понемногу.
    И детали есть, настоящие, не китайский мусор.
  3. #102
    Бока, а фотки будут? Хоть бы взглянуть на шедевр
  4. #103
    Найду, пара есть. Сфоткать -сложнее, но попроьую.
  5. #104
    самый главный
    Одесса
    на Одесском радиобазаре тоже были. На ощупь - прямо как монеты из холодильника (кто держал в руках настояшие алмазы знает ). Но сплыли лет надцать назад. Когда все схавали, шоэтотакое. Однако хрупкие. http://www.radioscanner.ru/forum/topic41487.html
    Почти тоже самое получается по эффекртивности теплоотвода через увеличение площади через пластины из люминия (а не дюраля!) или, совсем хорошо из достаточно чистой меди (см. выше). Единственный недостаток - емкость обычно об землю увеличивается.
  6. #105
    Toronto
    это уже очень плохо так что нет смысла в них разбираться
    Не неситe херню если в предмете совсем не разбираетесь, тем более с таким уверенным видом. Это скорее всего oксид алюминия , на нитрид не похоже. и он (Al2O3) даст фору практически любым другим прокладкам кроме нитрид-беррилиевых.
    Цитата Сообщение от GVAR Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что керамика намного лучше слюды.
    Это не мнение это легко проверяемый факт
  7. #106
    На нашем рынке купил пару керамич прокладок из окиси бериллия.
    Это самые лучшие, только стоят как крыло от истребителя.
    ставьте слюду к
    Да ну ее нафиг, кроме цены в ней нет ничего хорошего, скорее наоборот.
    Если брать прокладки для ТО-3, на десяток, то :
    слюда $0.15,
    силикон/элестомер $0.3
    оксид алюминия $4
    оксид беррилия $20
    Не практически, а любым, но и с беррилием разница не такая ужи большая, всего в полтора раза по теплопроводности - 200 против 350.
    Силиконовые эластомеры чуть похуже, но тоже хорошо.
    А вот широко популярная в некторыз кругах слюда она почти на ДВА ПОРЯДКА хуже беррилия, и выигрывет только за счет малой толщины прокладок и копеечной стоимости.
    Впрочем, силикоео/эластомеры стоят не дороже, а по теплопроводности есть и получше.
  8. #107
    - Аватар для Olegyurich
    Саша, цифры точные?
    Вот данные с сайта российского производителя прокладок из оксида алюминия и нитрида алюминия(в свое время здесь на форуме продавались):
    Оксид алюминия - 25 Вт/(м·К)
    http://c-component.ru/materials/vk-96-96-al2o3
    Нитрид алюминия - 170 Вт/(м·К)
    http://c-component.ru/materials/aln-170
    Силикон - 0.8 Вт/(м·К)
    http://www.nomacon.by/kptd/images/KPTD-2-1-0,50.pdf
    Или есть формально из тех же материалов но с гораздо лучшей теплопроводностью? Тогда прошу ссылки.
    avtech@palabs.ru
  9. #108
    Точные, точные.
    Разве что про нитрид не знаю.
    Силикон бывает сильно разный, в 10 раз.
  10. #109
    Так а 200(кстати чего?) у твоего оксида - это где можно купить, есть ссылка?
    avtech@palabs.ru
  11. #110
    Юрич! Ты-мой герой! Вазьми с полки пирожок
    Yours Aye, Ilya
  12. #111
    200 - это у материала а не у прокладки, и это удельная теплопроводность, W/m*K.
    Теплопроводность самой прокладки - зависит от ее площади и толщины. И, кстати, только из-за малой толщины, слюда хоть как-то работает.
    У нитрида алюминия тоже 200:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...81%D1%82%D1%8C
    там и беррилий есть - 370, а слюда вот есть тут:
    http://thermalinfo.ru/svojstva-mater...ost-materialov
    0.58 - не ахти что, но все-же не воздух (0.0022).
    А всеми любимая КПТ-8 - лишь 0.7
    Но есть и больше 1000, графитовые:
    https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    уже говорил не раз - силиконы сильно разные бывают, есть и 0.8, есть и 12-13:
  13. #112
    алмаз рулит- до 2600Вт/мК
  14. #113
    Ну так вперед - используй алмаз
  15. #114
    Я и говорю о материале, по всем ссылкам у оксида алюминия 25 Вт/(м·К), откуда ты взял цифру 200?
    За инфу по силикону спасибо.
    avtech@palabs.ru
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Странно, для оксида алюминия в известных мне источниках указано на порядок меньше.
    В т. ч. на Википедии:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Alumin...ide#Properties
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...ivities#List_2
    По последней ссылке для разных форм оксида алюминия при разной температуре указано от 5 до 40 Вт/м*К.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #116
    Сорри, то было для нитрида алюминия.
  18. #117
    Петербург
    Не сильно от слюды-то отличается, однако.
  19. #118
    Так у нее и слой-то тонюсенький, ее задача - вытеснить из неровностей воздух, у которого 0.02
  20. #119
    Рязань
    А вот кому-нибудь слабо сделать нормальный расчет теплового сопротивления для обоснования применения той или иной прокладки? Я смотрю на цифры, и вижу, что сопротивление кристалл-корпус бывает иногда не такое уж маленькое, сравнимое с сопротивлением прокладки из Ал2-О3 толщиной 1мм, а то и больше. И нафига тогда козе байан? А в тех случаях, когда получится надо - значит надо.
    Прикол почти как со шнурками. Лучше - значит лучше. Достаточно - не, не знаем
    Денис
  21. #120
    А что именно там надо "делать"?
    Тепловой закон Ома - делишь мощность на тепловое сопротивление конкретной прокладки (не удельное материала!!!!), и получаешь разность температур, хоть общую, хоть на каком-то участке.
    Сопростивления (в установившемся режиме) считаются как сумма всех последовательно соединенных сопротивлений.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Ну почему-же. Лично мне всегда хватало эластомеров или керамики.
    Причем последня применяется тогда, когда надо ее и маленькую емкость транзистор-радиатор обеспечить, иначе смысла в керамических прокладках мало.
    А когда нехватало - транзистор ставился без прокладок на небольшую и не сильно тонкую алюминиевую пластинку, а уже она через прокладку большой площади, ставилась на основной радиатор.
