Страница 59 из 121 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 16196)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1161
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Цитата Сообщение от -STORM- Посмотреть сообщение
    А о каком назаровском стабе идет речь? Это который без электролитов ?
    Да, об этом.
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ладно, спрошу по-другому. Для чего в данном выхлопе (Рогов) вообще стабилизировать напряжение? Обе ИМС работоспособны в широком диапазоне напряжений, что с того, что иногда питание будет 12в, а иногда 14? Пульсации же в 100гц после диодного моста несложно подавить RC-фильтром, можно даже двухзвенным. Имхо, единственное оправдание для применения здесь стабов - это отсутствие хороших кондёров большой ёмкости.
  4. #1163
    Irkutsk
    Есть некий позитивный опыт подпольных одесских лаборантов, что можно вообще без кондеров, если распараллелить кучку однотипных MELF-стабилитронов и дать через них хороший ток...
  5. #1164
    jett, я согласен с вашей мыслью.
    Надо пробовать так и эдак. И решать по результатам.
  6. #1165
    г. Киев
    Я так понимаю, суть идеи в получении низкого вых. сопр. источника питания в широком диапазоне частот. Стабилитроны, правда, шумят. Подобное, на транзисторах, сделано в цапе Назара, кажется так? Но там всё-равно ЛМ317 перед этим стоит. Вобщем, конечно, надо слушать.
  7. #1166
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    лучше еще и неизменного ...
  8. #1167
    Калуга
    Причем это на первое место, с просто конечным можно бороться, а вот с нелинейностью импеданса - совсем тяжело.
  9. #1168
    Питер
    Andrey Orloff, и где об этом можно почитать?
  10. #1169
    Irkutsk
    чтобы вот так конкретно об этом - не знаю, часть инфы выкладывалось на аудиопортале... Я просто обобщил одесский опыт построения "безконденсаторных" конструкций применительно к выхлопу ЦАП.
    Про шумы стабилитронов: если запараллелить N штук, то шум снизится в корень из N. Но надо сравнивать, что будет лучше по шумам, один 815 с током 150...200мА, либо десяток MELF-ов с таким же током, думаю, что второй вариант. Тут рассуждать можно долго, надо макетировать.
    Из явных + вижу, что MELF-ы можно "размазать" по всей плате, т.е. низкий импеданс будет не только на ножках стабилитрона, а по всей шине питания..
    Для входного каскада дискретного выхлопа "Пети Рогова" наконец то приехали оригинальные 10-ногие буфера от NS - LH0002CN.
    Вот с ними вскоре и планирую отмакетировать вариант выхлопа
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1094248
    ну и проверить его термостабильность...
  11. #1170
    Калуга
    По вопросу "размазывания" стабилитронов... Ведь нужен конкретный балластный резистор к каждому стабилитрону. Ведь напряжение стабилизации не одинаково в реальности. Мы будем иметь набор стабилитронов, но работать будет с минимальным напряжением стабилизации (причем недолго, скорее всего )
  12. #1171
    С-Петербург/ Вырица
    Не совсем так, просто токи через стабилитроны будут разные, излом не идеальный. Для хорошей работы кучки стабилитронов, надо их подбирать, желательно из одной партии.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  13. #1172
    Калуга
    Виктор!
    это в идеале, если разброс будет небольшим.
    Но я бы такое делать бы не стал, к тому же, я вроде тоже читал труды Одесских лаборантов, но распределенной системы у них не встречал.
  14. #1173
    С-Петербург/ Вырица
    Я бы тоже, но если хочется, подбирать обязательно. И из одной партии, ТКНст никто не отменял.
  15. #1174
    Джем
    Харьков
    Вот далась эта 317... ООС боимся? А она там спит. Вернее работает, но практически в режиме DC и на подавление пульсаций .
    Впрочем, никто никого не уговаривает .
  16. #1175
    мифолог Аватар для anli
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1386337
  17. #1176
    Питер
    Andrey Orloff,спасибо была такая мысль летом,оказывается не так страшно
    Такая теорема появилась у меня - любой полупроводник можно параллелить и если любой полупроводник запараллелить то шум снизится в корень из N
  18. #1177
    Джем
    Харьков
    Я говорил о варианте с ЭК. Там совсем другой расклад и условия работы стаба.
    А в стандартном стабе, с емкостью - я приводил реальные спектрограммы, не симовские- эти горбы не только видно но и слышно, причем слышно не только величины а и типы емкостей.
  19. #1178
    Понятно.
  20. #1179
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ребяты... Про "запараллеливание".
    Так нельзя, тут нужно уточнять. И этот момент критичен. Не шум уменьшается как таковой, а улучшается соотношение сигнал/шум. Шум как раз складывается, то бишь увеличивается в своем абсолютном значении. Но складывается статистически. А сигнал, поскольку он скоррелирован - алгебраически. Иными словами при запараллеливании растет и сигнал и шум, но сигнал быстрее. И касается это усилительных приборов.
    Речь о мощностях сигнала и шума - т.е. об энергетике.
    В контексте стабилитронов: я не знаю насколько точны их реальные номиналы, насколько сильна та самая корреляция. А результирующая мощность шумов при запараллеливании точно будет расти. Как бы хуже не было.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 15.10.2011 в 02:38.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #1180
    Piter
    Да понятно, что там инвертировать утверждение нужно.
    Также нужно инвертировать миф, что стабилитроны сильно шумят.
