Страница 581 из 583 Первая ... 571579580581582583 Последняя
Показано с 11,601 по 11,620 из 11650
    Аватар для Kompros
  2. #11601
    BLR
    Давно хочу поэкспериментировать с немного другим подходом, но всё ленюсь: сделать ФНЧ Чебышёва с большим выбросом, но скорректировать выброс в цифре. Логика намекает, что должно быть хорошо, однако это грубо попирает аудиофильские догмы! В общем, надо бы помакетировать-послушать.
    Разве выброс можно скорректировать в цифре?
    Вроде только фазу выровнять можно, но вообще без выброса сделать не получится.
    А вообще, импульсная хар-ка будет в первую очередь определяться цифровым фильтром. Именно она и будет на выходе любого аналогового ФНЧ.
  3. #11602
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А ради чего все это?
    Бесплатно увеличить подавление аналогового фильтра.
    И конечно, всем спасибо за комментарии
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #11603
    г. Сальск
    а если есть цф, то разве2-3 порядка с частотой среза в районе 50-60кгц, недостаточно? и если последующий унч достаточно линейный по входу , по отношению к вч помехам
  5. #11604
    Северная Голландия
    А вдруг там ещё шейпер?!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  6. #11605
    г. Сальск
    А можно в цифрах?)))))))) Чтоб понимать суть
  7. #11606
    BLR
    Алиасинг, который фильтрует аналоговый антиалиасинговый фильтр, начинается на частотах в районе 330кГц минимум.
    А шум шейпера может начинать расти сразу за свуковой полосой и на 50-60кГц иметь уже приличную амплитуду. Хотя это больше актуально для однобитных ЦАП.
  8. #11607
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    И ДСД
  9. #11608
    BLR
    DSD - это формат данных, а не тип ЦАП. При желании его можно отфильтровать и в цифре (DSD to PCM).
    А нефильтрованный DSD - это и есть выход с однобитного модулятора.
  10. #11609
    Астрахань
    Это при каком семпл рейте?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #11610
    BLR
    352кГц.
  12. #11611
    У YAMAHA CD-1a
    The D/A conversion section uses an independent twin D/A converter for both left and right channels, so that both channels are demodulated in phase to achieve more accurate conversion.
    The low-pass filter uses an 11th-order high-precision filter using a high-quality polypropylene film capacitor.
    In addition to cutting frequencies of 20 kHz or more sharply, a phase compensation pocket warmer is installed to achieve both sound quality and characteristics.
    https://audio-database.com/YAMAHA/player/cd-1a.html
  13. #11612
    Трижды перекрестился...
  14. #11613
    BLR
    Так там цифрового фильтра нету. 11-ый порядок для такого - это даже мало.
  15. #11614
    г. Сальск
    Дартаньян, а скажите, чисто субъективно, что может лучше по звучанию, например однобитный cs4303, с фнч 7порядка, про аппроксимацию даже и не знаю, или ak4396, но со встроенными феч на переключаемых конденсаторах? Про шум шейпера, я понял, у cs4303 это как раз видно, сразу за зв полосой шум прилично так растет, и с приличным ростом амплитуды
  16. #11615
    Это понятно.
  17. #11616
    BLR
    stratov, понятия не имею, перечисленные ЦАП не слышал. Да и субъективно восприятие у каждого свое, на то она и субъективность.
    На вскидку, старые ДС приборы я бы вообще не использовал, ибо в таких ЦАП важна цифровая обработка, на которой в те времена сильно экономили.
    Я бы выбрал что-то посовременнее, типа 4493. Либо 1795 в режиме DSD со своей цифровой обработкой.
  18. #11617
    г. Сальск
    Благодарю
  19. #11618
    Кстати, да.
    what is so unique about PCM1795?
    https://www.diyaudio.com/community/t...cm1795.255358/
    In 2009, we launched the PCM1795, which used the same analog section (current sources, voltage references etc) as the PCM1796, but with a new digital interpolation filter that could support 32bit data.
    It was found that with an equal amount of averaging as a competitors device, that the analog back end in the PCM1796 could actually show analog content at levels equivalent to the 25th bit.
    As a consequence, the PCM1795 was born as a potential replacement for the PCM1796.
    (С) Dafydd Roche
  20. #11619
    Астрахань
    Гдеб еще платы под них взять, так-то у меня уже давно парочка 1792a лежит.
  21. #11620
    BLR
    Самому сделать. В этом же весь смысл ЦАПостроя.
    У меня тоже пара 1792а припасена, не знаю только когда руки до них дойдут. Уже и проект модулятора на пике испытал, даже без плисины можно обойтись.
