Страница 58 из 238 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1141
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Завтра дособираю схему Mauro по печатке Satana99, есть вопрос, на сколько важно качество электролитов в ООС? Я пока поставил 2шт. Panasonic HFG 470uF, почему именно 470? Например 330uF можно?
  3. #1142
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Charlez, Я ставил. Разницы не ощутил.
  4. #1143
    Ок, теперь вопрос, что предпочтительнее поставить Elna RJJ или Panasonic HFG? Конечно и сам сравню, но хочеться ваше мнение услышать.
  5. #1144
    Charlez, А вот тут я пас! Нет у меня ни тех ни других! Я везде ставлю Samsung LK. Не жалуюсь!
  6. #1145
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™
    Konstantin, а как ты посчитал Ку?
    =(1+4,7/4,7) *(22/1+1)
  7. #1146
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    если и без него все шоколадно?
    Да, я уж тоже к этому склоняюсь. А это разделение... Я пал жертвой моды
  8. #1147
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    470 vra потому, что по схеме Мауро, должно быть 220 мкф, если ставить 330, то в итоге емкость получится 175 мкф, соответственно повышается нижняя граница звукового диапазона
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  9. #1148
    Некрасовский
    Konstantin, ТОЧНО! Как всегда не учел что на буфере Ку=2... Блин... теперь еще и интегратор пересчитывать надо...
  10. #1149
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Lincor, я по твоей схеме тоже ИТУНы сделал греется катастрофически , что там изменить? я её маленько урезал и уменьшил, подскажи plz
ID:	5887   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1150
    R3 перемычкой замени
    [ADDED=Lincor]1132512193[/ADDED]
    А на шунты мы вообще забили?
    Последний раз редактировалось Lincor; 20.11.2005 в 21:43.
  12. #1151
    Казань
    ну в общем как бы да обыкновенная схема и без них хорошо работала...
    земли замкнул всё равно секунд за 10 разогревается градусов до ста
  13. #1152
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    igor_kutuzov, насчёт ста градусов, это уже дико
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #1153
    Казань
    да это вообще кошмар , видать придётся к самой простой схеме возвращаться , а так хотелось послушать этот "ИТУН"
  15. #1154
    Russia
    igor_kutuzov, А ты попробуй по Линкору собрать.... www.lincor-lib.narod.ru
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #1155
    А про возбуд нам пофиг??? Она по питанию ой-как ловить может. Да... Это вот все, надеюсь, с реальной нагрузкой? Иначе, без нагрузки, это будет компаратор, т.е. Ku=бесконечности.
  17. #1156
    Казань
    колонки 4 ома были...
  18. #1157
    Мурманск
    По умолчанию lm3886 (печатная плата)
    Вот собрался и я собрать лмку а то надоели тдашки7294.Может ктонибудь порекомендует самую удачную разводку печатной платы?
  19. #1158
    Самой удочной, увы, пока не найдено. Но этому посвящены почти 140 страниц этой темы.
  20. #1159
    Мурманск
    я закачал уйма схем и вкаждой поразному включается лм3886, какую катушку делать лучше я так и непонял, толи 0,4 толи 1,5 милеметра, сколько витков вообще запутался.Ладно буду делать нашару.
  21. #1160
    леонид, Диаметр проволоки и кол-во витком особо неважно, мотай тем что есть не менее 0.8мм витков 10-15.
