Страница 58 из 58 Первая ... 48565758
Показано с 1,141 по 1,153 из 1153
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1141
    Moscow
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Цитата Сообщение от Fifan Посмотреть сообщение
    закоротить неинветированный вход OPA134 на корпус
    Это будет режим отключения.
  3. #1142
    Новичок Аватар для Fifan
    Ничего не понял. Подаётся питание -15В, ключ по полевике закарачивает на землю. Или это не так работает?
  4. #1143
    Moscow
    Конечно не так. -15В закрывает J-FET. Удивляюсь вашим познаниям. Вам срочно к учебнику.
  5. #1144
    Не тот сигнал назвали "стартовым" - название сбивает с толку.
  6. #1145
    Напишу сюда, нашёл на али. Китайцы продают раздельную головку для кассетника YC4206. Цена вопроса около 300 рублей с пересылкой. Фото и характеристики:
ID:	455990 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ссылка - https://aliexpress.ru/item/100500567...00033978626039
  7. #1146
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это не раздельная головка, а четырёхканальная универсалка для кассетников с реверсом или для четырёхдорогих "министудий".
  8. #1147
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    ...с весьма посредственными параметрами и изготовленной в лучшем случае из пермаллоя.
    ЗЫ. Сложно поверить, что изделие китайских мастеров, за которое просят 60 рублей, может оказаться лучше штатной сендастовой 3Д24.8440
    Из последней-то можно выжать полосу тракта 20кГц, а вот из китайской - навряд ли.
  9. #1148
    Там же нашёл совмещённую головку со стирающей. Китайцы не дремлют.
  10. #1149
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Китайцы не дремлют.
    Да это всё понятно, но какой смысл использовать такие головки за рупь ведро в деке топового уровня (после модернизации) ? Чудес на свете не бывает и из головок для китайского плеера или "чебурашки" ничего хорошего не получить.
  11. #1150
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    вопрос - а если коррекцию пересчитать для катушечника - это все, УВ УЗ и прочее, заработает , скажем для Akai GX77. С его ферритовыми головами и токами.
  12. #1151
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Почему бы ему и не заработать на катушечнике?
    Во всяком случае, то, что давно отработано на кассетной деке, можно адаптировать. Это не УВ на КР504УН1 из соседней темы
  13. #1152
    San Francisco, CA
    так в чем еще будет адаптация? Чего стоит обратить вниемние.вы то схему тщательно считали и конструировали.
    индуктивности бошек другие, токи записи - их хватит?
    А то лежит чорный акай, пропадает. Моторы еще к нему искать нормальные - но то отдельно.
  14. #1153
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я опробовал варианты как с универсальными головками, так и с сэндвичами, в обоих случаях всё настраивается. Для УВ индуктивность головки имеет значение в плане частоты резонанса входного контура, ее следует выводить к 25кГц или даже выше.
    Тока записи тоже было достаточно. Для записывающей секции сэндвича я уменьшал токостабилизирующий резистор на выходе УЗ с 10 до 3,3кОм, проблем для ОУ это не создаёт.
    Поэтому узлы в теме не следует рассматривать как "чернила для пятого класса", их можно адаптировать под имеющиеся головки без особых проблем. Нас волнуют только индуктивность ГВ, а также требуемые АЧХ УВ, УЗ, токи записи и подмагничивания. Для всего этого есть резервы.
