А что, сейчас до сих пор выпускают 22мкф *16в? я где не смотрю - везде 22мкф*50в( габариты одинаковые, стоимость производства тоже). Исключение только сверхминиатюрные серии.
Да ...смотрю на Маузере , ничиконы серии UMW . Есть ещё 22/35 , тоже вписываются в размер 6.3х5 ....лучше чем 16в ?
IZELBOR, AVF как и ASF по звуку фигня полная. Ощущение, что это обычные general use только с медными выводами. Ставьте силмики.
Силмики по звуку фигня, ставьте Керафайн.
офф большинство ставит джамиконы и не парится.
С уважением Максим.
Для поляризации достаточно 2-3 вольта. Если речь идёт о поддержании конденсатора в рамках допуска по параметрам.
Если же речь идёт о минимизации искажений, то тут желательно, чтобы напряжение поляризации было в несколько раз больше сигнала (это не всегда выполнимо).
А вот подгонять напряжение под 80-90% от предела для данного конденсатора - противопоказано. При этом растут токи утечки, и ухудшаются другие параметры.
straus, Короче понятно, что Вами не понято, вот же объяснил, что речь веду про электролиты в цепи питания, ну короче вот тут же пояснил! https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2630679
---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
Alex, Я пояснение и объяснение дал, вроде понятно всё рассказал, ссылка выше!
Нет, не понятно.
С точки зрения экономической и массо-габаритной эффективности, да, примерно так оно и получается - делать больше чем 80-90%, это не иметь запаса, требуемого по многим ТУ и ОСТам, а делать меньше - значит зря ставить более дорогой и более крупный конденсатор вместо более мелкого и дешевого.
Но мы тут вроде не эти аспекты рассматриваем, поэтому причин ставить именно 80-90% по напряжение, не вижу никаких. Я конечно никогда не поставлю больше, но меьнше - совершенно запросто, если этотконденсатор подходит в данное место по всем остальным параметерам (включая наличие).
Да и ладно, я сослался на опыт профессионалов НЭМ, а они ставят в свои гибридные УСи при питании +/-30 вольт на 35 вольт Nichicon Gold Tune (KG),
а в др. УМ при питании +/-45 на 50 вольт, т.е. им никто не мешает поставить и на бОлее высокое напряжение конды, но они "заливают напряжением по полной"
Да, немаловажное замечание в данных конструкциях - применены Г-фильтры, они же стабилизируют ненужные всплески напряжений, ну да, выходит на
"обычную конструкцию" ставить надо с запасом раб. напряжения, всё ж таки ...
Они дороже, и занимают больше места.
В любую констракцию надо ставить с запасом, для этого существуют опредеденные правила и стандарты.
У нас были собственные правила фирмы (типа ОСТ), там было расписано для всех деталей - резисторов, конденсаторов, транзисторов и прочего, сколько %% от номинального значения можно использовать по току и напряжению, и при каких условиях (температуре и т.д.).
Кстати, запас считается по номинальному напряжению а не по всплескам, кои электролиты переносят совершенно безболезненно.
На многих даже на них самих это пишут, например написано номинальное 450vdc, а surge 525vdc.
Я такие использовал на 430в, где бывали всплески до 470-480в, в крупносерийной (50-70K/Y) продукции.
Ну понятно что не радиолюбителей1
1 - ругательство.
Керамику x7r можно попробовать, но это не по фен-шую.
Бывает плёнка типа такой: https://www.digikey.com/product-deta...1-1-ND/4969579
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
цена им мешаетдругих ограничений кроме габаритных нет.
в мелких сериях иногда соображения другие, типа на экземпляр ставится 10-ок 22х35 a в одном месте нужен 22х16. Если габарит позволяет технологичнее туда воткнуть 22х35 --> меньше номенклатура и может получится дешевле т.к. 22х35 в партии за 2к будет стоить дешевле чем 22х16 в партии 200 штук. при бОльших партиях цена нивелируется и 22х16 при тысячных партиях может стоить дешевле чем 22х35 при десятитысячных
---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
+1000500
С смд может быть еще веселее, причем как в малых так и в больших партиях.
Например если на плате стоит 20 резисторов 0805 по 10к и один 20к, то если позволяет место, стоит подумать поставить вместо последнего два по 10к. Да, резисторы дороже, но использование лишнего фидера может быть еще дороже, а если из-за него не хватит места на PnP, это обойдется в десятки раз дороже.
