Страница 573 из 915 Первая ... 563571572573574575583 ... Последняя
Показано с 11,441 по 11,460 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #11441
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    А что это за аппарат? И в какой части схемы они стоят? Может и не стоит так париться на счёт двух встречных...
    Это кассетный магнитофон SONY TC-R730ES. Там они на выходе усилителя воспроизведения стоят и после микросхем долби....В общем на пути сигнала..... Причём в более ранних аппаратах в тех же частях схемы везде применены неполярные, а в более поздних либо встречно включенные либо полярные при той же схемотехнике..... Вот и задался вопросом.
  2. #11442
    Завсегдатай Аватар для Elms
    задался вопросом
    - вот и ткнись тестером есть там смещение или нет... Ниппоны оч хорошие емкости, даже старые звуковых серий. Современным еэскам шансов не оставят.
  3. #11443
    Магнитогорск
    ... Ниппоны оч хорошие емкости, даже старые звуковых серий. ...
    IZELBOR поведал в л/с, что каскады запитаны всего-то +/- 10 вольтами, а конденсаторы, при чём - всюду!, установлены на 63 в!
    Чего так опасался производитель, трактую так, что неуверенностью в именно надёжности данных конденсаторов...?!
  4. #11444
    Ничего он не опасался.
    1) Такие напряжения были популярны у всех производителей, соотв для унификации производства шло с одним и тем же напряжением.
    2) Как говорил Андронников у таких кондов утечка и t угла потерь меньше
  5. #11445
    Магнитогорск
    1.Не стал бы обобщать, т.к. сам немножечко занимался ремонтом имп. техники в 90-х, конечно же опыт невелик, но что б все на 63 вольта в разных моделях и фирмах чего-то не попадались, напряжения раб. варьировались.
    2. Вот-вот, и я про то же, именно потому что утечки и тангенсы поменьше, а если бы были качественные конденсаторы, то не надо было бы на 63 вольта ставить, достаточно и на 16-ть и капаситор работал бы лучше.
  6. #11446
    С чего вдруг?
  7. #11447
    В документиках на конды прямо об этом написано.
  8. #11448
    Магнитогорск
    С чего вдруг?
    Ну потому, что электролитический конденсатор работает эффективно, когда напряжение поляризации составляет 80-90% рабочего напряжения конденсатора, разве не так?!
  9. #11449
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Ну так и поставьте один полярный (например,Силмик 2 вольт на 50) плюсом к меньшему импедансу и послушайте,не понравится - вернёте всё назад. Лично мне полярные по звуку нравятся больше,нежели неполярные,а ежели учесть что напряжения и токи там мизерные,то можно отслушать и полярный. RBD не понравились вообще,такое ощущение,что с ними завал на ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    А если ещё учесть "чистоту" наших электрических сетей,то я бы поставил конденсаторы с напряжением побольше.
  10. #11450
    How Capacitors Work http://www.elna.co.jp/en/capacitor/alumi/principle.html
  11. #11451
    Нижний Новгород
    Я думаю что с одной стороны это повышение надёжности, но не из-за плохого качества кондесаторов, а просто большие высоковольтные банки по любому дольше проживут. С надёжностью всё в порядке я думаю, потому как в разные года выпуска и модельные ряды ставили разные конденсаторы, в том числе и те к кторым вроде по надёжности вопросов нет- в 333 серию шли Nichicon Muse. В старшую серию в зависимости от года выпуска и модели elna duorex/elna duorex II/NIPPON CHEMI-CON AVF. Я думаю все они достаточно надёжны, но как тут упоминалось рулит унификация- чтоб закупать одну большую партию на большой ассортимент техники, возможно ещё какие то соображения. В более старых аппаратах стояли ELNA неполярные красного цвета с надписью FOR AUDIO. Возможно их сняли с производства, а Nichicon Muse не дотягивали до них по уровню и для унификации везде стали ставить бутерброды из двух конденсатов, тех что шла в конкретную серию. Но я конечно на истину не притененную. Попробую Аудионот Ксеи по моему так называется... дороговаты собаки, но что делать в отсутствии альтернативы .....?
  12. #11452
    Магнитогорск
    ... Попробую Аудионот Ксеи по моему так называется... дороговаты собаки, но что делать в отсутствии альтернативы .....?
    Уже высказывал своё мнение, по части применения A.N.K. Non polar - советовал поставить именно как межкаскадные, т.е. покупка не такая уж и дорогая предстоит 10х16 в, сколько их там надо - 4-ре...6-ть...8-мь...?! А если Вы решили ВСЕ поменять, и именно по этой причине на дороговизну сетуете...?!, ...ну не знаю, а оно оправдает сумму потраченных денег...?!
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    EDDiE, Если бы ещё пояснили значение данной картинки, чего-то не понял, ну посчитайте балбесом )))
    Статью прочитал, но в ней речь идёт о методике изготовления электролитических конденсаторов,
    про мной поднятой теме о напряжении поляризации в ней ничего нет...?!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 04.05.2019 в 12:13.
  13. #11453
    В "загашниках запасливых аудиолюбителей" , в местной толкучке проверенные продавцы иной раз выставляют подобные раритеты на продажу
    Вы, всё таки, про A.N. Kaisei Non Polar подумайте, здесь про них очень хорошо отзывались, в этой же ветке, они по удобоваримой цене продаются!
    А какое напр. на родных написано?! На 16 - 25 вольт наверное самое нормальное напряжение...?! Не стоит покупать на слишком высокое напряжение,
    электролиты хорошо работают в зоне напряжения поляризации - это ~80-90 % номинального рабочего напряжения.
    Cerafine лучше чем Elna rbd, в таком случае лучше пару Cerafine поставить. Cerafine лучше чем Kaisei, его нахваливают начитавшись статьи про "замену" Black Gate. А лучше всего поставить Black Gate. Всё это лично проверял.
  14. #11454
    Магнитогорск
    А моё мнение, что будет лучше при отсутствии эл.конда, точней замены электролита на НЕ электролит,
    тот же полипропилен гораздо лучше зазвучит
    p.s. Gо поводу совета "разорится на покупку B.G." ))):- исключительно в качестве альтернативы, как НЕ дорогой вариант купить,
    всё ж таки, посоветовал A.N. Kaisei Non Polar.
  15. #11455
    А моё мнение, что будет лучше при отсутствии эл.конда, точней замены электролита на НЕ электролит, тот же полипропилен гораздо лучше зазвучит
    Популярный миф)
    Сравните лично хороший электролит (Cerafine, разные BG) с имеющейся пленкой. Сравните прослушиванием, а не чтением чужих мнений или приборами.
    И какой конкретно полипропилен? Их куча и все по-разному звучат.
  16. #11456
    СССР
    и тут же замылит ВЧ.
  17. #11457
    Магнитогорск
    Популярный миф)
    Ой-ёй-ёй... а то я сам не практиковал подобные замены, когда это было возможно в пределах разумных габаритов заменяемых электролитов )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Ага, если впихнуть не весть что, нашедшееся в чулане )))
    p.s. тему спора покидаю, мне не интересно
  18. #11458
    Статья называется "Как работает электролитический конденсатор".
    Это к Вашему посту
    Следуя вышенаписанному Вами, электролитический конденсатор на 63В используемый в кач-ве разделительного не пропускал бы электрические сигналы от источника сигнала, а такой же конденсатор на 63В используемый в качестве блокировочного в цепи питания напряжением 15В не накапливал бы напряжение.
  19. #11459
    Магнитогорск
    Статья называется "Как работает электролитический конденсатор". Это к Вашему посту
    Да, не верно написал, именно так и называется статья ))
    Не претендую на авторство, оно вообще не моё!, но не будете же возражать, без сомнения компетентных в области аудио-мира специалистов в лице А.Бурцева и С.Рубцова (НЭМ),
    а именно они поведали на опыте экспериментов в середине 00-х о эффективном напряжении поляризации электролитических конденсаторов (к сожалению тот форум давно канул в лету и иже с ними архивы, мне б не пришлось на словах пересказывать и что-то там доказывать!, да и в те времена на этом форуме тема эта обсуждалась и энтузиасты не ленились, в т.ч. и я (да, когда-то лени во мне было существенно меньше ))), проводить эксперименты, результаты которых доказывали лучшую работу в плане гашения пульсаций на выходе фильтра, но для чистоты экспериментов требовались конденсаторы одного и того же пр-ля, одной марки и равной ёмкости, так положительные результаты были получены с продукцией одной японской фирмы (кои имелись у меня в наличии) - с заменой на даже не тренированной ёмкости с бОльшего раб. напряжения на меньшее на осцилле явно было видно лучшую фильтрацию вых. напр-я, а вот с "но-неймовскими" кондами результат был вообще непредсказуемым, т.е. абсолютно!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 04.05.2019 в 13:07.
  20. #11460
    Не претендую на авторство совсем, оно совсем не моё!, но не будете же возражать, без сомнения компетентных в области аудиомира специалистов в лице А.Бурцева и С.Рубцова (НЭМ),
    После развала СССР, к подобным исследованиям частных фирм следует относиться весьма осторожно, ввиду их коммерческой заинтересованности в каком либо вопросе с целью продвижения определенного вида своей, тлибо партнерской продукции.
    Видимо, мы о разном говорим и разное имеем ввиду - доплнительно подаваемое напряжение поляризации конденсаторов соединенных "жопка к жопке" (С) кто-то с Вегалаба, для образование неполярного электролита (об этом е-та еще Н. Сухов писал).
    Но, и то, такие конды применялись в CDP Sony на выходе ЦАП в качестве разделительных, без дополнительного поляризующего напряжения.
