Страница 57 из 227 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 4525
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1121
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Из микросхемных; из тех что делал или друзья делали.
    ТДА 2030а, ТДА7293/4 в инверсе (можно мастер слейвом), но лучше на мой взгляд ЛМ 3886 в инверте с буфером на опере (типа Линкса выходного дня) .
    Тогда позволю себе нескромный вопрос: а что, собственно говоря, Вы делаете в ветке про STK то?Высказать свою нелюбовь к этому сочетанию букв что ли?Ну высказали, мы это услышали, всем стало легче.Но с другой стороны - у нас тут своя церковь,типа, и мы, как почтенные прихожане,вроде как не суемся со своими иконами в чужие монастыри тех, у кого там изображены другие три буквы и не навязываем свои предпочтения никому насильно.Ну не нравятся лично Вам наши иконы - ну мы не в обиде, но и чужие навязывать не дадим, потому, как на воротах известного заведения было написано Jedem das seine (каждому свое (нем.). Да, мне не нравится слушать ТДА729х и думать когда она рванет - щас или минутку погодя, да, я не хочу нарываться на подделки ТДАх и ЛМок и мне н енравится замыленность ан верхах у 3886, ну вот не нравится и все тут. Вот 1875 нравится, а 3886 - не очень как-то. Но я же не лезу во все ветки тех, кому это нравится с криком что вот это - кал, а это - еще более кальный кал. Хотя бы потому, что это никому неинтересно без аргументов, а так, как лучший аргумент - уши то мнений столько, сколько и обладателей этих самых ушей.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  3. #1122
    Алексей, а как увеличть ток покоя выходных транзисторов у 404-130 ? Не уменьшением ли номиналов (номинала, т.к. кондер вольт добавки я уже выкинул) резисторов которые по 4.7кОм, что идут с плюса питания на 8 ногу ? Напряжение питания планируется +-30В, радиаторы те, что ты мне продал вместе с платами.
    З.Ы. И когда же народ перестанет флудить в этой ветке ? Может дать Лёхе модераторские права, распространяющиеся только на эту ветку ?
  4. #1123
    Ташкент
    Всё дело в кривых руках
    Согласен
    На левых- согсасен . Я лично напрямую сравнил разные ЛМ . И всё зависит, как сделать.
  5. #1124
    Москва, Бибирево.
    Резисторы те традиционно внутри микрухи.
    Да, проектировщиков, а скорее,изготовителей ТДАхи.
    А я просто купил несколько штук, когда они в Москве появились, через некоторое время собрал, что-то возили ко мне, что-то возил я.В итоге мыло ен чуствуется лишь на малой и средней мощности. Стоит поддать газку и все, пипец, приехали...
    Вот видите, Вы сами себе противоречите, утверждая однозначно, что:
    Все СТК звучат вот так
    Может, дело в соусе или поваре?
    Я даже допускаю, что я не умею готовить ЛМ, зато умею готовить STK
    Разводка платы, подбор компонентов, да и значиния номиналов деталюшек в ООС далеко не на последнем месте.Если на это все забить то в итоге получим звучание музцентра Айва после 96 года (до96го года их центры хоть слушать можно было, была у меня лично NSX-520, в ремонт попадались, продавал их в свое время тоже, там внутри, в айвухах, кстати, как раз STK)
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #1125
    А таки че будет если уменьшить номинал этих резюков скажем в 1.5-2 раза при питании +-30В ?
    Не гони, что ЛМ готовить не умеешь, те платки на ЛМ1875, что ты мне продал как раз таки звучали очень достойно.
  7. #1126
    Москва, Бибирево.
    А кто его знает, не пробовал, времени не было. Да и сейчас в процессе сборки полсотни плат моноблоков, не до экспериментов, еще надо доки и фото приготовить, в Толкучку вывалить, ушастых мешок прикупить и новую партию разных вкусных плат заказать, времени на возню не остается, может немного расслаблюсь к июню.
    Хотя по большому счету те платки были просто баловством от скуки.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #1127
    Лан сам поэкспремтирую и отпишусь, итак уже одну ушастую убил Козой по пьяни , не жалко будет и вторую прикончить в случае чего. А там уже куплю две новые запаю их в платки, сделаю все как мне нравится и при этом, что б оно не было для ушастых смертельным .
    Баловство баловством, а платка для 1875 получились зачотно
    Последний раз редактировалось Mr.Haid; 18.03.2008 в 16:15.
  9. #1128
    Москва, Бибирево.
    Ну дык Lincor делал, я тольок развел рисунок в Спринте
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #1129
    Чего бы ей рвануть? У СТК по моему мнению больше шансов! Защит то никаких нет,а у ТДА и от КЗ и от t... У меня год проиграла на запредельной напруге с низкоОмным динамиком...и жива.. А СТК две друг за другом на тот свет...Так что везде может быть,как хорошо,так и плохо..
  11. #1130
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Black_Panther,
    Доброго времени суток!
    Имеется STK 4231II настоящая (япония), стоит в муз.центре Sony HCD-XB6, подключил через переменный резистор РП57 прямо на вход УМ звук не очень. Киньте ссылку что бы из неё выжать по максимуму (в смысле качества, а не мощности).
    Разводку печатной платы обвеску, хотелось бы сравнить будет ли она звучать лучше, чем сейчас?
    Заранее спасибо.
  12. #1131
    Москва, Бибирево.
    STK не может рвануть. Эти ИМС горят очень культурно, без аудиовизуальных спецэффектов.
    Бывали STK и с защитой от КЗ и с защитой АС, но эти серии нынче - просто история.
    А только все равно горят и количество людей, имеющих шанс обзавестись неповторимыми чатланскими бусами из TDA и LM по типу тех, которые есть у Lincor*а не меньше, чем количество тех, кто спалил ушастую.
    У меня жив до сих пор усилитель на STK4241, которому стукнул четвертый год.На радиаторе, правда, вентиляторы стоят, активное охлаждение, типа, вся защита от КЗ - предохранителе в разрыве плюсовой клеммы АС.Работает на репетиционной базе гитаристов.То есть прямо в аду.Это я к тому, что спалить при желании можно все, что угодно.
    В этой теме поиском поищите по ключевым словам A3 (А - английская). Я вываливал разводку платы и схему, монтажку не рисовал - не до нее сейчас.Платка выпускалась небольшим тиражом на продажу и в готовые усилители.
    Добавлено через 56 секунд
    Будет.Но РП1-57 - фтопку.Я знаю, что это такое внутри, где оно ставилось, сколько прослужит и как гадит звук.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 19.03.2008 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #1132
    Давно пора стать модером ему,человек столько времени за форумом...
  14. #1133
    За флуд наказывать.
    Модератором пусть в своем форуме будет.
    Андрей
  15. #1134
    Москва, Бибирево.
    Да я в общем-то не против, если автор ветки сможет быть ее модератором - тут уже каждый сможет флейм контролировать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #1135
    Кто бы сомневался
    Андрей
  17. #1136
    И форум станет похож на бесплатную рекламную газетку
  18. #1137
    Ташкент
    Тогда меня первого турнёш.?
    А я вот думаю,может попробовать на СТК? А вдруг баднёт ЛМ-ку.
    Добавлено через 6 минут
    Можно уметь готовить, или не уметь готовить. Без конкретизации
    Последний раз редактировалось andrey-m; 19.03.2008 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1138
    Москва, Бибирево.
    Это вряд ли. Те, кто на форуме давно сидят, четко знают, что для этого есть толкучка
    Нет, я бы тогда просто почистил флейм, не касающийся обсуждения конкретных схем, плат и сравнения одного с другим.
    Смотря в плане чего. Сейчас, чтобы не нарваться на подделку, лучше всего юзать новодельные серии, учитывая дубовое звучание серии 412-ххх (класс Н) и доступность из всей серии 433-ххх только 433-070 (стерео) и 433-270 ( трехканалка) лучше всего взять STK404-130S.
    По стоимости она уже обошла ЛМку, ушастая стоит дешевле. В плане защит лидирует ЛМка, но, положа руку на сердце - многие ли рискнут доверить защиту АС встроенной защите ЛМок?Вот и я думаю, что нет. Значит в плане защит вопрос спорный.В плане звучания в лоб не сравнивал 404ю и что-то еще, ведь у меня появились эти микрухи относительно недавно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #1139
    Вапросец. Сёня вот реанимировал свой старый муз. центр Sony, покупался где-то в 1993 году. Стоит тама микруха STK4122II, увесистый транс. Питальнег, микруха с защитой акустеги (на транзюках, по 2 на канал). Сёня подрубил - играет хуже TDA1553Q Правда, должен сказать - перед микрухой электронный селектор входов, темброблок, какая-то кнопачга "супер бас" Зато РГ моторизованный Главная претензия - устаешь от прослушивания Че-то с АЧХой там накрутили, 20 кГц ащще нед, зато пик на 10 чувствуецца на раз. Это при "0" на эквалайзере.
    Кто-нить с этой мелкосборкой обсчалсо? Я к тому, если всю херню от РГ до STK выбросить нах... Стоит оно того? Кстати, центр чистая Малайзия, везде тока ничиконы
    Транс оч порадовал - тяжеленный и ащще не гудит.
    З.Ы. 4 года назад сдуру поставил вместо 2200х35 (штатные кондюки в БП) 10000х35 JACKCON из ЧиД. Сёня решил пощупать центриг, с лампаднегом сравнить (Соник года 2 без использования стоял). Ни фига. Не вкл и фсё тут. Полез - баааа, да пердохранитель на 1630 мА (!!!) сгорел. Ставлю 2А. Херррррак! Дымина с сильным запахом аммиака аццкая Полетели эти джакцоны на фиг. Вспучились. Хорошо хоть насечки как у гранат есть В общем, временно жамиконы засунул, всё ок. Хм... В эльфе что ль MV-AX заказать...
    Таг собсна... Есть потенциал у сего конструктора?
  21. #1140
    Простите! это вы с кем сейчас и на каком языке общение вели? не все знают язык инопланетян
