Страница 57 из 238 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1121
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Ale
    Одним - качественное, другим нет... Фиг поймешь...
    Что тут понимать? Шины питания по разным сторонам платы, и сигнальные цепи посреди них. Наводки капитальные будут... Сачок необходим для отлова летающих по комнате гармоник.
  3. #1122
    оттуда
    Оценил юмор.
    Это все?
  4. #1123
    Уфа
    Вопосецы есче остались то:
    I
    1)Для этого фильтра какие емкости нужны 500,1000,2000,4000,мкФ?
    2)Пойдут ли для этого фильтра диоды Д223А?
    II
    1)Можно ли для лмки на 4 ома при напруге +-24В вместо 63В брать емкости в БП и на самой
    плате на 50В?Ворос существенен, так как 50В-емкости в 2 РАЗА дешевле 63В!
    2)Пойдут ли в БП лмки диоды КД-2Д 213?
    ЗЫ извиняюсь перед теми людьми, кому эти вопросы покажутся глупыми и вызывут тошнотворную
    реакцию.
  5. #1124
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от KiloOhm
    Транс питания один, с одной парой обмоток.
    Спасибо, понятно.
    Ну, давайте дискутировать а то у меня на двухканальной плате тоже примерно так же, только обхват шин питания меньше.
    [Я]z0n,
    II.1. Можно. Можно на 63, 50, даже на 35 (40) можно. Запас достаточно процентов 20.
    II.2. Подойдут.
  6. #1125
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    [ADDED=Lincor]1129440850[/ADDED]
    Да, и самому ее развести - проще некуда. Поэтому я никого ни в чем не ограничиваю, тем более, что здесь есть черновой небесталанный вариант. Его Чуть-чуть подправить - и все.
    Да и о ПИ-аре говорить рано. Еще никто ничего не производит.[/QUOTE]
    Я второй вариант доделываю схема действительно стоит повторения. А Lincorу три раза Сделал как в оригинале на двух блоках. А одном лампы со своим питанием, на втором ЛМ. Оконечники двойное моно со своими торами по 250 ! Вт -+35 В. Инверт выдает гораздо больше прелести в звуке. Пробовал на многих колонках понравилось на всех.
    Добрый пацак
  7. #1126
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Ребята, не могу сейчас перелопатить форум, дайте ссылку на печатки схемы с буфером и интегратором, желательно не такую широкую как у Konkere...
  8. #1127
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Big Bum, А вот если вы дружёк попробуете без лампы и с сервоинтеграторм... Про лампу забудете.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #1128
    Барнаул
    Обязательно попробую... но всего помаленьку одну схему довел до ума буду за вторую браться
    Добрый пацак
  10. #1129
    Собрал схему Mauro (Rev C) на печатке Satana99. При включении на выходе постоянка (вход замкнут).
    Если отключить LM318 (вытянул из панельки) - на выходе все нормально.
    При замыкании в панельке 2-го и 6-го вывода, на выходе все нормально. При подключении источника - звук есть.
    Но как только ставлю в панель 318 - постоянка и все.
    Осцилографа нет...
    Подскажите в каком направлении копать.
  11. #1130
    Ruslan_UA, если все детали исправны и соответствуют номиналам, то заработает сразу и без проблем. Проверь сам ОУ, его питание, обвязку.
  12. #1131
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ruslan_UA,
    Даже если не очень соответствует, все равно заработает! Хоть как то. Проверяй где накосячил с опером. А опер то живой? Может он того? Потому как на этой печатке переделано столько! И все работает За что не раз был высказан Респект тов.Satana99, !!!
  13. #1132
    Поеду на выходных за новыми 318.
    Наберу пачку. Так как питание и обвязку проверил.
    А печатка супер. Мне понравилась. Грамотная.
  14. #1133
    полный песец
    Jerusalem
    Может быть, залог успеха схемы не столько компоновка элементов на плате, сколько схемотехника и расчет?
    Заодно и автора тогда можно вспомнить.
    Так, к слову.
  15. #1134
    Vidalgo, Полностью согласен! Просто автора мы вспоминали столько, что он икать наверное устал! Пусть отдохнет! А большой привет и огромное спасибо от радиолюбителей всей России я ему в приват отправлял еще месяц назад! С восхищением его гением! Так что "Никто не зыбыт, ничто не забыто!"
  16. #1135
    Ну пока не слышал как звучит. Услышу - напишу спасибо и автору схемы.
    Это так, к слову.
  17. #1136
    Согласен. Извеняйте, я не просил меня хвалить. Я делаю разводку в первую очередь для своих нужд (и во вторую то-же), если кому нравится- я только рад.
  18. #1137
    Satana99, Ой и не скромничате!
  19. #1138
    Некрасовский
    Так народ.... я вернулся...
    1) Поднимаю траблу снова... Собираю усь 8ми канальный... 4 канала ИТУНы на ЛМ3886... Решил разделить сигнальные земли и силовые... Сначала поставил 2 паралельно резистора между землями по 10Ом... Включил... Инвертирующее с буфером и интегратором играет нормально, а вот ИТУНы как-то пердят хрукают... На одной плате 1 Инверт схема и 2 схемы ИТУН... Когда я из схемы выкинул (замкнул) резисторы 10 омные, то ВСЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ...
    В Августе мне кто-то сказал, что резисторы попробуй поставить большего номинала - попробовал... в итоге между землями 10Ом... эффект тот же, НО микросхемыВСЕ на холостом ходу и с закрытым входом начали сильнее греться, причем и микруха интегратора/буфера тоже... Опять таки выкинул эти резюки и соединил все в одну точку на плате, и с 2х плат все соединяется на БП... Так я все в комплексе включил (половину усила: 1 мост+1ИНУН+2ИТУНа) подключил к компу и никахих зудов и шумов не ощутил... Так может вообще забить на это разделение, если и без него все шоколадно?
    2) Исчо! Инвертирующее включение получилось почему-то самое шумное... Схема Я правда еще не выяснял что служит причиной шума, но ЯВНО сильнее шумит, нежели ИТУНы (Ку и там и там одинаковые примерно). Может так сильно буфер шуметь??? Даже мостовая схема не так сильно шумит...
    з.ы. щас осцилографа нет... смотреть нечем, что на выходах творится...
  20. #1139
    Йошкар-Ола
    ну та там Ку 46.Т.е для 25Вт на 4Ом-ах надо на вход подать всего-то 0,2Вольта. Думаю для начала Ку надо уменьшить. И вход зашунтировать кондером.
  21. #1140
    Некрасовский
    Konstantin, а как ты посчитал Ку?
