Страница 569 из 581 Первая ... 559567568569570571579 ... Последняя
Показано с 11,361 по 11,380 из 11610
    Аватар для Kompros
  2. #11361
    г. Сальск
    В I-V в первую очередь смотреть напряжение на инвертирующем входе, нет ли выбросов большой- десятки мВ амплитуды, конечно осцилом в сотню мег и пробником с емкостью не более 3 пФ, иначе сам проб может вызвать колебательный процесс. Косяки в звучании чаще всего и вызваны перегрузкой входа ОУ, вплоть до блокирования.
    Меня НИКАКОЙ выброс не устаивает Набуя ваапче тогда цап делать, если "мириться" с выбросами))))))) Перегрузок по входу нима, там приличная линейность дифкаскада. Запас до перегрузки есть
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    В I-V в первую очередь смотреть напряжение на инвертирующем входе, нет ли выбросов большой- десятки мВ амплитуды, конечно осцилом в сотню мег и пробником с емкостью не более 3 пФ, иначе сам проб может вызвать колебательный процесс. Косяки в звучании чаще всего и вызваны перегрузкой входа ОУ, вплоть до блокирования. Методы борьбы известны и детально расписаны ViktKors, и кроме звена Рауха, применительно к ТОС ОУ- применение поглощающей последовательной RC цепи, скажем 10Ом+2нФ, на входе каскада, и последовательной RC цепи 75Ом+270пф параллельно Rfb, это годится и для декомпенсированных ОУ.
    С этим тоже согласен, надо будет спаять схему ток-напряжение для ad1955 от Виктора Корсакова, чет у меня подозрения что там тоже не будет меандра без выбросов. Там по схеме и номиналам уже это видно можно сказать. Хотя его схема - да, макс продуманая в отличии от даташитных и т д
  3. #11362
    Синтетические параметры вроде ENOB и SINAD, THD+N абсолютно бессмысленны для звука, ибо не учитывают психоакустики.
    Зато разрядность регистра данных конечно абсолютно осмысленна!
    Модно звено Рауха в качестве I-V.
    С ТОС?
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Чтобы небыло выбросов на меандре, надо прежде с ЦФ рзбиратся.
    Даташитные схемы, это пример, "чтобы бы работало", но они далеко не всегда самые лучшие и оптимальные.
  4. #11363
    г. Сальск
    Тезка, мои осциллограммы цф вообще не касаются. А так, в целом , конечно согласен
  5. #11364
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Разумеется был получен результат с нормальной ПХ
    Вы УВХ будете ставить? Если да, то форма ПХ пофигу, важно только время установления/точность (конкретный компромисс между ними, ясен пень, зависит от FS, характеристик УВХ и пр).
    Кстати, о ТОСниках, вам хочется песен низкого входного сопротивления - они в этом плане тоже хороши.
    И ещё, чтоб два раза не вставать. Пока искал упомянутый апнот, попалась заметка от Walter Jung на эту тему. Ещё попалось упоминание AD846 (ТОСник) в одной из схем в даташите на AD1862 (Figure 14), но без какой-либо конкретики.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    С ТОС?
    Или ТОС, или Раух
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #11365
    Или ТОС, или Раух
    Вот я и удувился, может проспал Рауха на ТОС-е
  7. #11366
    г. Сальск
    Не, не буду, пока что Я пойду по пути нормальной пх, мин вх сопротивления. Чтоб для начала хотя бы НОРМАЛЬНО реализовать ток который дает цап Мое мнение эти выбросы на пх, в "фиговых" каскадах ток-напряжение, и дают лес гармоник на вч спектрограммах, не меньше чем сам глитч . Ибо амплитуды этих выбросов могу быть сравнимой с величину полезного сигнала. А деглитчер просто "замыкает" эти выбросы, не пуская их в фнч, но эти выбросы находятся то в петле оос, и ничего хорошего их этого не получается...
  8. #11367
    Северная Голландия
    Активные ФНЧ на ОУ с ТОС довольно подробно разобраны здесь. tl;dr Раух тоже работает, но с нюансами, и едва ли имеет смысл.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #11368
    г. Сальск
    Были б щас в наличии ad811 попробовал бы такое Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #11369
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    AD811 для цап нужен как в бане лыжи, или собаке пятое колесо сбоку. 14Ом входного, ну ево нафиг. Более скромный AD812 гораздо лучше, 110 Ом входного, и THD в полосе 20 кГц -130 дб. Раух на ТОС делается с использованием пропорционального интегрирования, то есть опять же с фиксацией радиочастотного нойз-гейна в районе 5-8, то же применимо и для декомпенсированных ОУ. Выигрыш велик по сравнению с задушенными ОУ. Раух в I-V вовсе не чемпион , поскольку его входное становится довольно большим уже на ближнем ультразвуке, что может быть критичным напр для TDA1541. PCM179х это пофигу.
  11. #11370
    г. Сальск
    Декомпенсированные оу хороши тем что благодаря коррекции "по входу" и небольшая фильтрация получается, и уже на пх почти не влияет меняющаяся емкость ток выхода, в зависимости от текущего кода, с такими пх "стабильнее" в более широком смысле ДД, что приятно Вопрос только что многие такие оу, имеют вх ток 2 и более мкА, интересно как это повлияет на ток выход параллельников...
  12. #11371
    Астрахань
    stratov, ты эти картинки получил ведь не на ревальном цапе? Это ведь иммитация, ИТ? Я не помню чтобы такие выбросы были на моих 58. Ограничь скорость нарастания на входе, как vladimir sim предложил и точно их не будет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  13. #11372
    Частый гость Аватар для Termik
    А что на счет запараллеливания чипов?
  14. #11373
    г. Сальск
    Дельта, тут дело не связано прям с цап, это ПХ самого каскада ток напряжение. К примеру на выходе цап ставим кондер 100пф, параллельно с выходом, он с одной стороны фильтрует вч по ехи с цап, а с другой он даёт выбррс на пх, даже если его не ставить, все равно у цап есть МЕНЯЮЩАЯСЯ выходная емкость, что все равно "идеальную" пх не даст. А вот применив декомпенсированные оу, скорректировав их независимо от цапа, они имеют как бы стабильную пх, и тогда уже сама емкость цап не влияет. Ибо корректирующая емкость много больше самой вых ёмкости цапа.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Все там будет, если компенсированный оу. Все измеренно много раз Ограничением скоросьи наоастания в оос, ты только УМЕНЬШИШЬ амплитуду выброса на фронте, но не устранишь.
  15. #11374
    Астрахань
    Нет, ты прямо скажи, на каком цапе получил такие картинки?
  16. #11375
    Большинству нужно как корове седло, но бывали конструкции на куче паралельных тда1543.
    С РСМ1792/94 тожу чуть лучше было, когда два канала впарлель.
    ИМХО если использовать несколько ЦАПов на каждый аудиоканал, то лучще или конвеер, или дифференциальное включение (особенно для ЦАПов с не дифференциальным выходом).
    Но это сложнее чем просто напаять кучку 1543 друг на друга, или соединить ножки у ES9038 между собой...
  17. #11376
    г. Сальск
    на цапе это можно увидеть только без цф. Чтоб его пх не мешала. У меня такого нет, поэтому пробовал на эквивалент схеме. Сейчас схему скину. Alex показывал как то тут меандр с ak4493 вроде, отличный, но там то выход по напряжению уже. А обычные цф для параллельников дают выбросы на фронтах.
  18. #11377
    Астрахань
    И почему-то я не удивлен, на реальном цапе нет такого.
  19. #11378
    г. Сальск
ID:	474024 Так получал осциллограммы.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Чтоб это проверить, надо спаять цап без ЦФ , подать меандр с компа, а потом посмотреть пх со стандартным каскадом ток-напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Дельта ты сам подумай, если ничего этого нет, то зачем конденсатор в цепь оос везде ставят в каскаде ток - напряжение? потому-что вых емкость цап уменьшает запас по фазе, давая выброс на вч, и его компенсируют емкостью в оос, но ее уменьшают, а я считаю надо УСТРАНЯТЬ. Но я ниче никому не доказываю) При уважении ко всем , мне все равно Для себя делаю, а тут просто чуть поделился.
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    а ты паял цап без цф, подавал с компа меандр, смотрел осциллографом, меандр на 20кгц на выходе каскада ток-напряжение?) Проверял?) Уверен, не уверен, это не катит. Тут только проверять по факту. То что я пишу, это ж теория работу оу, не мною придуманная. Чем ниже вых сопротивление цап и чем меньше вых его емкость тем выброс на пх будет меньше по амплитуде. Но будет все равно.
  20. #11379
    Астрахань
    Так я и говорю, что смотрел и не видел такого, руки дойдут еще раз посмотрю.
  21. #11380
    г. Сальск
    Глянь на разных уровнях дб его, и частоты 1кгц и10 кгц хотя бы, ток без цф. Мне самому интересно будет Ток сфоткай тоже.
