Страница 56 из 101 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1101
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Скачал тестовые диски Пропетмастер. Слушаю, ВЧ резковаты на мой взгляд. Фазоинверторы открыл, послушал. Снова заткнул. В целом, - звучание ровное. Ничего не выпирает. Ям не слышно.
    Могу сказать что системы - хорошая замена устаревших S-30 Radiotehnika. Аналогичный бас. Но, всё остальное значительно лучше.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 13.06.2017 в 18:05.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1102
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Вы корректируете акустику под свой слух, получается. А как же верность воспроизведения? Ведь натуральный колокольчик вы тоже, наверное, слышите приглушенным?
    ---------- Сообщение добавлено 01:21 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Я все резисторы поставил металлоплёнку. Наборами двухваттников.
    Да, под свой слух! Именно по колокольчикам и ориентировался!
    Для меня верность воспроизведения и определяется тем, что я слышу "в природе" и на акустике. Если те же колокольчики звучат глуховато, чем я слышу в естественных условиях, например, тот же треугольник в симфоническом оркестре, значит верность воспроизведения хромает. Поэтому я и говорил о том, что выбираем для подстройки - свой ух или всё же акустику? Но дискуссия опять возвращается на на тот же круг, что и постами выше. )))
    По АЧХ исходил по измерению с "референсной" акустики в комнате. Нет у меня возможности мерять где-то ещё, к сожалению. Фактически идеально ровной АЧХ получается у моих Монитор Аудио Голд. На этих настройках и останавливаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Вот я примерно про это и говорю. Кому-то резковатые ВЧ "греют душу", а кто-то их пытается скорректировать под свой слух. Разве не так?
    Последний раз редактировалось AndOleg; 13.06.2017 в 14:12.
  4. #1103
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Ребята подскажите, Аслаб отправляет динамики или нет, а то у них на сайте весит предупреждение что заказы временно не принимают.
  5. #1104
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Я с 30 апреля жду выставления счета
  6. #1105
    Я 24 апреля написал первый раз, через недели две пытался звонить поднимали и вешали трубку, потом писал пару раз ,спрашивал когда ответят на заявку и 24мая выставили счёт, в этот день оплатил ,
    дней через десять отправили ,10 июня получил .
  7. #1106
    Частотка в этих системах ровная. Корректировать нечего, в принципе. Возможно, что переполюсовку, не учли? Динамики то могут быть с подвохом, как оказалось. Тогда есть провал и выброс, как раз, где-нибудь, где вам ухо режет.
  8. #1107
    Зеленоград
    Про это я и говорю!
  9. #1108
    А я про другое говорю. О соответствии полярности динамиков маркировке.
  10. #1109
    Зеленоград
    Ну уж не первый раз замужем, плюс с минусом определить то могу! Тем более, преценденты уже были.
  11. #1110
    Неполярный конденсаторы 10 мкф х 63В., напряжение 63 Вольта достаточно или надо на 100 Вольт?
  12. #1111
    https://vk.com/wall-11364060_430
  13. #1112
    Vavilin, можно ориентироваться по напряжению питания вашего усилителя. Надо, чтобы конденсаторы были бОльшего номинала, чем сумма двух плеч питания.
  14. #1113
    Даже если усилитель сгорит на выходе будет напряжение только одного плеча, но это напряжение не попадет в АС, т к есть защита АС.
    Максимально возможное синусоидальное напряжение на выходе усилителя с двухполярным питанием это напряжение одного плеча деленное на корень из двух.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  15. #1114
    Калонки будут установлены в кухне, а усилитель планируется на TPA3116D https://ru.aliexpress.com/item/2016-...775722387.html питание 24В.
  16. #1115
    cогласен, это с значительным запасом.
    питание 24В
    это не обязательно было писать. Сами посчитали и запомнили.
  17. #1116
    Новичок Аватар для Msoft
    Изучал даташит на пропиленовые К78-19. Производитель рекомендует выбирать на высокие частоты конденсаторы с бОльшим максимальным напряжением и даже приводит необходимые графики c методикой. В их примере допустимая амплитуда на 20кгц для 1мкф 200В - только 35В или 17% от максимума. Как я понимаю, это должно быть связано с потерями из за ESR и ESL? У электролитов ESR больше, чем у пропиленовых. Значит, запас по напряжению должен быть больше?
  18. #1117
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Страшно себе представить такое напряжение с частотой 20 КГц. Пищалка сгорит гораздо раньше.
  19. #1118
    Есть ли такое высокое напряжение на высоких частотах на конденсаторе в фильтре АС?
    Графики для фильтра 5+1 напряжений в зависимости от частоты на конденсаторах 4,7мкф (черный), 30мкф (фиолетовый) и 20мкф (красный). При подводимой эквивалентной мощности 50Вт(20Вольт на клеммах АС)
  20. #1119
    Частый гость Аватар для Grommit
    Для АС рекомендации производителя по снижению напряжения с ростом частоты особо не актуальны. Производителя в первую очередь беспокоит надежность, а при чрезмерной мощности кондер перегревается, диэлектрик деградирует, срок службы падает. В АС из-за спадающего спектра и меняющегося уровня такое практически невозможно.
  21. #1120
    Конечно речь не об абсолютных цифрах , а о том, что на ВЧ при амплитуде выше 17% от максимального вольтажа конденсатора, уже будут искажения. Или производитель ограничивает амплитуду на ВЧ по другим причинам, не связанным с искажениями?
    Не нашел данные для К73-16, нашел те же графики по К73-17. Получается для кондера в ВЧ при f=10кгц С=4.7мкф 160в - допустимая амплитуда всего 6В!
    Похоже запас по напряжению нужен больше чем в два раза. Нашел подобные цифры у Игвина . Что думаете по этому поводу?
    Последний раз редактировалось Msoft; 19.06.2017 в 15:11. Причина: добавление
