Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Полочники на Peerless и MeloDavid
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Полочники на Peerless и MeloDavid
    Всем доброго ..
    Закончил ( и сдал на руки заказчику ) свои первые АС - Полочники на Peerless и MeloDavid . Раньше собирал АС по готовым проектам , сам тестами и расчетами не занимался , эксперименты в советском детстве не в счет .
    Проект спонтанный , не что как говорится не предвещало . Приятель созрел после посещения очередного РосХайЭнда сменить свои компьютерные балалайки на что то по серьезней . Пересмотрели несколько готовых проектов полочников , но оказалось что многие проекты собрать не реально из за отсутствия комплектующих ( по известным всем причинам ) , а из того что есть более менее приличные АС выйдут в сумму от 100т и выше . Бюджет у приятеля был ограничен , да к тому же на тот момент у него и усилителя не было . Тогда вот и появилась спонтанная идея собрать свои АС из «фирменной» комплектухи из китая .
Название:	Peerless  P830883.jpg
    Мидбас был выбран Peerless P830883 . Сейчас я бы пожалуй не стал бы его брать ( версию с «пулей» ) но на тот момент это показалось хорошей идеей ( красиво , модно , молодежно ))) ) Цена адекватная , по отзывам то же все не плохо .Единственное что смущало , что готовых проектов под этот дин почти нет , при том что сам динамик далеко не новый , и должно бы уже быть какое то разнообразие в готовых АС .
Название:	MeloDavid ET380S.jpg
    В противовес «средненькому» мидбасу решили ВЧ головку взять «по приличней» , и после копания на форуме остановились на китайском MeloDavid ET380S . Головки продаются парами , но не являются подобранными ,это всего лишь упаковка .Я замерял каждую , и разброс в параметрах есть . Эти головки в среднем вышли в два раза дороже мидбасов . По звуку эти ВЧ дины очень хороши . Сравнивал на прямую со своими Сканспиками 9700 , и не скажу что они в чем то хуже . На мой слух вполне сопоставимы , очень точные и детальные , а учитывая их цену ( в три раза дешевле сканспиков ) то это однозначно топ .
    В сборе АС использовал ( не свои ) - аудиокарта sound blaster ae-9 и микрофон к ней беренджер с калибровочным файлом . Программы VituixCAD2 и REW ( большое спасибо форумчанам что помогли со всем этим разобраться ) В качестве усилителя изначально использовал Маранз 6004 в режиме дерект . Корпуса использовались прилично собранные самоделки за символические 3т руб. , обьемом 20л . В последствии они же и остались , хотя литраж можно без проблем уменьшить и до 16-15л . Приятель решил не тратится на изготовление новых корпусов учитывая то что его и эти вполне устраивают .
    После экспериментов остановился на этом –
    Схема .
    АЧХ замерена в комнате примерно такой же как и у «заказчика» ( не 1вт х 1метр ) Я посчитал правельным для себя делать замеры АС не по среди комнаты в максимально благоприятных , насколько это возможно , условиях , а мерить АС там где они будут стоять по факту ( как почти у всех ) , по углам с не большим 30-50 см отступом от стен , и повернутыми диффузорами в центр комнаты .
    Потом уже , после того как я все собрал и отслушал , приятель купил усилитель Marantz-PM-17-MK-II ( по которому то же были вопросы в другой ветке форума ) , и тут оказалось что это маранз «ярчит» , не знаю как это правельно обьяснить , больше высоких у него . Слушали так же каак и мой усь , в режиме – дерект без всяких улучшайзеров . Я решил что « дерект» мы оставляем , и режим ВЧ . На схеме фильтра добавлен резистор 3 ом ( обозначен красным ) , который понижает ВЧ на 2дБл . На мой слух этого оказалось достаточно .
    График импеданса и фазы в конечном варианте фильтра с резистором на ВЧ .
Название:	сопр и фаза.jpg
    И еще нюанс по купленной трубе фазоинвертора . Труба на протяжении всей своей длины имеет 4 изгиба разной длины , и как ее считать ….. хз . Делал методом «тыка» , вставлял – мерил – пилил , вставлял - мерил – пилил . в результате уменьшил длину трубы на 20мм . Гула нет , но резать больше не решился , остановился пока на том что есть ( на графике импеданса видно ) . Мидбас толком не «прогрет» и я думаю ЧР еще упадет . Пока оставил все как есть , может через пол года что то изменю , а может и нет .
    Комплектуху на фильтр то же покупал на алике . резисторы 5 ватные , катушка на НЧ с 1мм проводником , катушка на ВЧ пожиже , с 0.5мм проводником . Кандеры МКР черные , которые типа « маде ин франце « , на деле оказались очень да же не плохими . В конечном счете цена АС с учетом почти халявных корпусов вышла примерно 35-37 т.руб зима-весна 2024.
    По звуку получились очень приятные , сидел слушал и выключать не хотелось , прям зашло . Не много не хватает самого низа на некоторых «старых» композициях , но это пока подвес дубовый , со временем разыграется . На современной электронной музыке баса достаточно .
    Ну вроде все . Кидайте тапками )))
    По умолчанию Re: Полочники на Peerless и MeloDavid
    Не разыграются. С подвесом там все нормально, динамики стабильные.
    Наверно литраж мало дали ему, или неудачно в комнате стоят.
    Кстати, про корпус вы ничего не написали. Сколько литров ? Частота настройки порта 37 гц ?
    Аватар для all4
    Да , 37гц , обьем я писыл выше 20 л . По низам это наверно все же вкусовщина и привычки , и дин тут не причем . Просто я привык слушать АС с более глубоким басом , но это вовсе не значит что это правельно . Беру свои слова про "недостаток баса" назад .
    Про 20 литров проглядел, пардон.
    В этом объеме вполне все должно быть, но я бы не стал их настраивать ниже 45. Как пожалуй и любую 6..7" мидбасовую головку. Повыше - пободрее и субьективно низа больше.
    Аватар для all4
    Их новый хозяин пока всем даволен . Но если что - подпилим . подрежем где надо подкрутим , и непременно синей изолентой )))) .
    г.Ейск
    Приветствую! Меня смущает сопротивление катушки на мидбасе в 1,2 Ома. Не делали замер АЧХ мидбаса в ближнем поле с фильтром и без фильтра?
    Завал в 5 дБ в голосовом диапазоне ( от килогерца до трех ) тоже не айс, лучше бы выправить...
    С уважением,Алексей.
    Частый гость Аватар для wind
    Если не секрет какой резонанс у вч.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    кило сто, двести. на этих твитерах трехполоску надо делать. Не идут они для двух полос...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2024-03-17 133910.png
    Липецк
    Mazila, Тут раздел на 1 кГц что-ли?
    г. Омск
    у топикстартира спроси...
    Липецк
    Вроде бы по перегибу кривой сопротивления можно определить. Но это не точно.
    обычно так и есть. низковато, если 1 кгц. ниже 2,5 я бы не делал.
    Аватар для all4
    Да , сопротивление такое , из чего в ляоэнде их делают не знаю . Покупать кашерные катушки от мундорфф в аудиоманиях бюджет не потянул .
    По провалу в голосовом диапазоне - Да, хотел исправить , но сначала решил с моделировать подьем АЧХ с помощью программы эквалаезера и послушать что будет в реале , и результат мне не понравился . Слушал одну и ту же музыку с подьемом АЧХ в провале , и без него , и нет .... с провалом как не странно лучше звучит . Поэтому оставил все как есть .
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    вот мои замеры по ВЧ
    Спасибо
    Аватар для all4
Название:	фильтр раздел.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Делал замер АЧХ этого мидбаса в свободном поле , и в ЗЯ без фильтра , и в сборе НЧ+ВЧ с фильтром в ЗЯ и ФИ . Отдельно НЧ с фильтром не мерил .
    Электрический раздел выходит 1,5кгц
    Аватар для all4
    Я моделировал вариант с более высоким разделом , и там получается очень большей провал ( в который хорошо бы встал СЧ динамик , как писали выше ) . НЧ с фильтром 2 порядка не вытягивает . Усложнять филтр на НЧ , удорожая конструкцию и замыливая звук , я не стал . Прав я был или не прав не знаю , врема покажет .
    Буду(ем) очень признательны, если на этот пищик вы выложите график из другой вкладки REW - с гармониками (с 2-по 5-ю). Я хотя бы примерно укажите растояние с которого измеряли и уровень/напряжение при замере.
    г.Ейск
    Я заказываю катушки здесь, рекомендую.
    https://www.avito.ru/novosibirsk/aud...sti_2597918954Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для all4
    Врятли этот график вам что то даст , Очень большей общий уровень шумов , свист на ВЧ от которого видны пики на гармониках . Замеры проводились на растоянии 50см . За мощность не чего не скажу , не мерил . предположу лишь что имея заявленную производителем чуйку . и сравнивая ее с моим результатом , мощность подаваемого сигнала врятли была больше 1 вата .
    а вот свист на ВЧ , который портит всю картину -
    Причина этого свиста видна в левом нижнем углу на фото с готовой АС . На тот момент когда делал замеры я этого не знал . Сейчас знаю , но повторно замерить уже не могу , дины уехали к заказчику .
