Страница 55 из 227 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 4525
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1081
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    ShadowAMD, на чем был собран диодный мост?
    Андрей
  3. #1082
    Томск
    Идея3: Из того, что в состоянии играть нормально музыку и относительно доступно из новодела сейчас STK404-130.
    А я то думаю, чего у меня центральный какнал лучше остальных четырех играет в Ямахе? а там оказывается стоит STK404-130!!!! Свезло, так свезло!!!! На остальных стоят двухканальные STK402-130, они сильно хуже?
  4. #1083
    Да не почему-то, а потому, что в цепях питания лучше иметь запас по вольтажу раза в полтора.То есть если питаем 51В, то кондер ставим минимум на 63, а лучше на 80В.
    10мкф/100в был,наверно взорвался от того,что выходники на коротышь пробило...Хотя там суммарно было бы 105в.
    Диодный мост на 1000в /10А.. он то в порядке..
    Я вот запустил в мосту две TDA7294,мощность как ни странно такая же..,думаю тоже 200вт,чисто визуально,на слух... И это от +-30в. Соберу ка я на них пожалуй..Они хоть на кристале целиком... Год уже работали при напруге выше нормы и ничего.. +-40в/4ом.
    А больше денег не осталось сейчас,выбора нет.. видел вот еще чудо TDA8924 - в мосту 240вт,а размером она 16х11мм.
    Добавлено через 3 минуты
    Black_Panther, А как тебе STK 404-140.? У нее 180вт
    Последний раз редактировалось ShadowAMD; 12.03.2008 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1084
    Москва, Бибирево.
    Оппа! А что за модель Ямахи?Так, для личного интереса любопытствую.
    Честно говоря, даташит на них не нашел и на сайте Санио никакого упоминания про них нету, может заказные?
    А вот это уже интересно. Если полярность не была перепутана то сей феномен непонятен
    Да, на 6 омах, согласно даташиту.
    Но мне лично она никак по двум причинам:
    Причина первая: http://www.efind.ru/icsearch/?search=stk404-140
    Причина вторая: даже если потратить 200...300 долларов на закупку пригоршни этих микрух под заказ, то выясняется, что цена одной лежит в районе 250р.Это стоимость двух 404-130.Платить такую разницу за несколько Ватт нецелесообразно.
    Маломощная и очень маленькая STK404-070 вообще стоит около 300р.
    Поэтому из всего ряда я выбрал именно 404-130.
    http://www.efind.ru/icsearch/?search=stk404-130
    Кроме этого на Митинском рынке я насчитал недавно 5 мест, где можно спокойно купить 10-50 штук стотридцатых и везде только оригинальные, причем в одном месте одна ИМС в паре с LM3886 приклеена скотчем к витрине с надписью "Есть всегда".С чем это связано - не знаю.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #1085
    Ufa
    Black_Panther,
    Купил STK 4231 II серии 2BET, сзади зеленой краской B4231B2B4, это левак? работать то будет от +\-45 ?
  7. #1086
    Москва, Бибирево.
    Угу, самый махровый левак.
    Планирую вывесить 72 размером шрифта красного цвета у себя на форуме и в первом посте насчет левых ИМС.Если ее еще не паяли то отнесите назад.
    Если так хочется родную 4231 то они есть в Митраконе и Микроленде:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...m=32&topic=207
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #1087
    Ufa
    Black_Panther,
    Есть в продаже 4241 II оригинальная из старых запасов, с БП +\-45 нормально будет на 4 ома противопоказаний нет по снижению качества звучания?
  9. #1088
    Москва, Бибирево.
    Если точно оригинальная, то надо хватать пока есть.
    Нет, но надо некислый радиатор и транс с 4, а лучше 5А на каждую вторичку.Это становится ясно, если рассчитать ток в нагрузке при работе на 4 Ома.И банок в питальник побольше, 40000мкФ хотя бы.
    В свое время делал гитаристам усилки на базе "Родина-1", выжимал 200Вт на 8 Омах номинала при питании +-66В, правда, охлаждение было активное: три 60мм вертушки на пониженных оборотах на радиаторе.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #1089
    Томск
    Модель по нынешним меркам уже старенькая, самая младшая в линейке - RX-V340. У них все трехсотые (3ХХ) на STK собирают, а вот четырехсотые и выше уже уси на дискрете делают. Есть сервис мануал там распиновка должна быть этих микрух, могу поделиться.
  11. #1090
    Москва, Бибирево.
    Буду весьма признателен, если кинетесь мануалом на мыло alexey@sivolobov.ru
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  12. #1091
    Томск
    Black_Panther, Посмотрел мануал, чуть обманул, там стоят 404-120 и 402-120. Внутреняя схема вроде идентичная. Надо посмотреть тракт...
  13. #1092
    Ташкент
    Прилагаю схемку СТК какашки (
    Итак какие идеи??
    Все СТКакашки под бульдозер!
    СТК способны на всё, кроме играть музыку.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 14.03.2008 в 00:09.
  14. #1093
    Москва, Бибирево.
    Шурик, спасибо за мануал!
    Всех нелюбителей STKшек - следом!
    Они способны нормально играть музыку, в том числе и классическую.Результат сильно зависит от того, какие АС подключены.
    Ну а если совсем интересно, то по прошествию некоторого времени поинтересуйтесь у людей, которые купили или купят мои платы на STK404-130S - как они играют?
    Потом уже и поговорим.
    К тому же при подобных атаках я обычно всегда готов ответить секретной боеголовкой "слепой тест" и выстрелом милосердия может служить "двойной слепой тест".
    Обычно при упоминании этого страшного оружия авторы подобных заявлений почему-то испаряются с поля битвы со скоростью, близкой к световой. Нетрудно понять, почему именно.
    andrey-m, я вообще не понимаю, какова цель Ваших заявлений. Я веду эту ветку четвертый год и пока существуют гибридные ИМС этой серии буду вести ее дальше.Если конкретно Вам что-то не нравится - никто не заставляет насильно обсуждать, покупать, собирать и слушать эти ИМС.Так что лучше всего попробуйте на время переместиться в ветки про ТДА, ЛМ, ЛМЕ и заявите там, что они не звучат. Обещаю - Вы очень много новоого узнаете о себе
    Удачи.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #1094
    Томск
    Black_Panther, Да всегда пожалуйста, есть еще штук 15 мануалов на ресиверы этой фирмы, включая топовых. Если надо, обращайся.
  16. #1095
    Ташкент
    Надо им ЛМ дать послушать
    Не хотять мораться об СТК.
  17. #1096
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Да нет проблем
    Я надеюсь, никто на форуме не будет оспаривать, что у меня имеется некоторый опыт "послушивания ЛМ"? Ну а через некоторое время будет и по СТК. Тогда и отпишусь. А пока - помолчи, плиз, или сам напиши тест, с условиями, экспертной группой и методикой оценки результатов (рекомендую метод Дельфи).
  18. #1097
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    Ай. Пургу, мести не мешки ворочать!. ). 0.7 проводом первичка, тайский бокс отдыхает. А вообще какого члена, в грамотном УМ, присутствуют 10Х100в? Вобщем, ТеньАМД, Вы это, немного, присмотритесь? Вы , это учили меня, типами сердечников? Дайте, простой расчёт, Ш-образного сердечника Напряжение первички 220В, напряжение вторички 22, мощность вторички 100 Ватт, ток вторички 10А.? Дайте расчёт, диаметра провода ПЭЛ в Первичной обмотке? Жду?
    Эх Вадя,лень мне писать все формулы.. мотай и дальше 300ватные трансформаторы проводом 0.07мм... С такой первичкой,тебе 10А со вторичной обмотки не снять,хоть сантиметровым ты проводом намотай!
    а при 10А диаметр провода 2мм
    Добавлено через 5 минут
    VADIK, И сопротивление первичной обмотки,если тебе конечно интересно 7 ом.
    Конечно из за отсутствия опыта ты будешь сейчас кричать,что не может быть..... у меня все замкнет нах.... Формулы не мной придуманы,так что делай как надо и не спорь...а то глупо выглядишь споря не за правильность...
    Последний раз редактировалось ShadowAMD; 15.03.2008 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
  19. #1098
    Ташкент
    Я смотрел схемы на ЛМ с твоего сайта и даже одну попробывал. послушать. При таком подключении ЛМ играет как СТК
    Добавлено через 2 минуты
    Я пару раз сравнил даже с левой ЛМ, и мне стало всё ясно.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 15.03.2008 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1099
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Впаял плату на STK в трансляционный усилок, греется хорошо, температуру держит. Но на выходе индуктивность надо ставить. При сложной нагрузке возбуждается.
  21. #1100
    Одну? Это сверхкомпактную чтоли? Так я могу прямо заявить, что она играет ОЧЕНЬ хреново! Чего, например, не скажешь о Corsair, или даже его мощной части в чистом виде.
    Так поделись условиями сравнения, всем же интересно
