Страница 55 из 238 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1081
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Блин не помню есть ли между двумя половинками 6н23п экран.
    Есть, и он у меня заземлен
    Цитата Сообщение от Konkere
    ну пока Lincor думает выкладывать иль нет, вот, развлекайтесь
    Резонно, поддерживаю!
    уже видал. и подозрения что ноги оттуда растут
    В первый раз вижу. Сел изучать.
  3. #1082
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Gajdar, а как же музыкальные 6Ж52П?
    http://www.platenspeler.com/diy/amps...beclone_3.html
  4. #1083
    Краснообск
    Дааа. Последнее обновление 08-Sep-2004 ..... и никаких приветов и впечатлений.
  5. #1084
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Нувисторы делали и у нас в Новосибирске
    Gajdar
    магнитофон "комета" ламповый вход на нувисторе был сделан(новосибирский к стати),в студийных конденсаторных микрофонах нувисторы стояли,в измерительных приборах,но вобще ноги у нувисторов из авиации растут,в 60 годы вся авионика на них стала переходить,тряску не чувствуют,шумов даже в условиях радиации практически нет,"аудиофилы" наверное из за малой доступности не используют,точно так же как и металокерамические,но лично у меня другое мнение почему не используют: Не чему будет сверьху корпуса светится,и "лохи" не поймут что на лампах,хотя в принципе не понимаю "аудиофильский" способ построения усилителей,везде "бескислородка"а лампы без экранов стоят,ради интереса в анод включаем милиамперметр,а сверьху в лампу галогенкой светим ,для наглядности лучше лампой вспышкой,во многих местах пишут что лампа на входе транзисторного усилителя улучшает звук,а может проблема не в лампе ,а в сопотивлениях каскадов,по аналогии : в щупе (с делителем)осцилографа кабель меняем ,и тут же подстраивать приходится делитель
  6. #1085
    Украина г.Львов
    Есть еще очень интересная лампочка 6С17К-В металлокерам. триод с коефф. усил. ок 150, полным отсутствием микроф эфф.
    ввиду каменной конструкции .1.5 см высотой. У меня знакомый применял ее в фонокорректоре для MC-бошки,
    а нувисторы 6С62Н для MM-башки. Результат отличный звук и отсутствие шума.
  7. #1086
    Краснообск
    У нувисторов мне не понравилось только их корявые выводы - панельку найти нереально. У меня есть несколько 6С52Н и еще каието. В свое время Рубцов делал выход в ЦАПе на подобных нувисторах... он был не в восторге от звука... но он слишком много кюшать в плане звучащей аппаратуры - нам бы и попроще пошло.
  8. #1087
    Gajdar,
    так они без панелек,прямо под распайку были
  9. #1088
    Краснообск
    Это так паять их без панелек??? Ужас )) а я то думал, что панелки существуют в природе ))
  10. #1089
    Надо делать усь, а выбрать из множества схем не просто. Вот и задумался.
    Толи делать итальянца, толи по схеме Lynx*a ? Что посоветуете?
  11. #1090
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Charlez, А что советовать, итальянец делается легко, Lynx - посложнее, пока соберешь детали на второй, сделаешь первый а там и сравнить можно!
  12. #1091
    igorkuz, Впринципе да, у меня 4шт лм-ки есть. На обе платы детали есть. Линкс я без защиты буду делать.
  13. #1092
    Томск
    Собрал усь на плате Spider by Lincor & Lovcy. Работает, в принципе, нормально. Однако на выходе при замкнутом входе имеется некая картинка, типа подвозбуда, что-ли. Или плохо отфильтровано по питанию? Посмотрите на осциллограммы (20 mV/дел. и 2 и 5 ms/дел.). Что это может быть такое?
ID:	5116   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1093
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Alive, у меня СТК 4192 ака Багира на выходе нуль даёт. Осцил 10мГц. показывает ровную прямую.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #1094
    Елгава,Латвия
    Здравствуйте.
    Я собрал схему итальянца по печатке Satana99 ревС, всё работает только в колонках слышно каждое включение/выключение света и других электро приборов.
    Что можно с этим сделать ?
  16. #1095
    DuDec87, Фильтр по питанию попробуй покопай его. Емкости какие в питании и блокирующие?
  17. #1096
    Елгава,Латвия
    На плате усилителя 2*2200x63v и 2*470x25v.
    Блокирующие 0,1-0,2uF к73-17 и какаято керамика.
    В БП 4*4700 до стабилизатора и толькоже после.
    Стабилизатор на лм337/317 с транзисторами тип30/2955
  18. #1097
    DuDec87, Выкидываешь стабилизатор в ведро, и запитываешь схему от транса с двумя не зависимыми обмотками по 18 вольт переменки, двумя мостами и кондюками по 10 000 в плечо, причем можно не шунтировать их керамикой. В результате получаешь + - 25 вольт и радуешься. Если у тебя после стаба с транзисторами на выходе слышно проколы сети - это не стаб, а удлинитель.
    Почитай наши Похитас вот тут - узнаешь много полезного.
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=1&topic=760
    Вообще сколько делали Итальянца - редко кто его стабилизировал, но это дело вкуса.
  19. #1098
    Елгава,Латвия
    Со стабилизатором и ведром так и собирался поступить.
    Без стабилизатора щелчки были и кажетса меньше.
    Ту ветку я читал.
    Паралельно пленочникам блокиркющим можно приделать керамику?
  20. #1099
    Нет смысла, оставь одну пленку. Еще обмотку 220в на трансе зашунтируй пленкой мелкой (вольтаж только бери соответствующий)
  21. #1100
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Обычно все же ставят RC цепочку, (включенную параллельно первичке ) состоящую из резистора на 100 Ом и конденсатора на 0,1 мкФ. Ессно, кондер лучше брать пленочный с запасом, хотя бы на 400, а лучше все же на 630В. резистор двухваттный.
    Думаю, зачем такая цепочка нужна, все в курсе
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
