Попытка натянуть сову на глобус. Колонкостроение это перманентный компромисс с проблемами.
Вопрос, как аналитически примерно рассчитать нужный физический сдвиг между динамиками, чтобы добиться совмещение их ФЧХ по нулевому значению, если кроссовер даёт примерно одинаковую ФЧХ на выходах (т.е. кроссовер учитывать не надо)? Есть частота раздела, есть частоты переходов через ноль ФЧХ каждого динамика (имеется ввиду реальная ФЧХ на полную шкалу), есть значение разности акустических центров динамиков.
никак, только микрофоном
---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
Ну, высчитай минимальную фазу из ачх, программы умеют в Гильберта
Даже примерно? Я понимаю, что точно совместить можно только измерением, но хочется рассчитать хотя бы максимальный предел, чтобы понять, можно ли вообще с данными динамиками обеспечить совмещение сдвигом (т.е. если предел выходит не большой) или надо вводить изменения в кроссовер или даже менять динамики.
Читаешь первый пост автора вифатон i40, там Максим подробно написал что и как про "расчитать".
И где то в теме, искать не буду, описывает сравнение примененных им фильтров.
А так же упоминает о том, что проект мог и не родиться.
Хотя те же бошки в i80 работают. Хотя, возможно, он просто не упомянул такую ситуацию.
---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
Оптимис ты наш, етишкин контробас.
misha88, Ну не видишь и ладно.
А какиие данные вы хотите использовать при расчётах ?
Что "дано" ?
---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
ФЧХ динамиков если и указывается то это обычно с пересчётом на то что микрофон расположен ровно в 0мм от акустического центра.
А вот ГЛУБИНУ это акустического центра никто не указывает. Она может быть и 1мм, а может быть и 30см - как например для ВЧ драйвера в рупоре.
Чтоб вам расчитать то, на сколько надо сдвигать динамики относительно друг друга вы сможете прикинуть в симуляторе по результатам измерения этой пары динамиков. Это даже и не расчитывается - это все опытным путем подбирается как и остальные параметры фильтра.
"Примерно"...
misha88, ну когда фильтры и считать то не умели, придумали про совмещение верхних фланцев всех динамиков в одной плоскости. Вы про это?
С современными инструментами рассчитать можно всё, вопрос будет лишь в том готовы ли вы тратить много дней и прилично денег.
По делу для той задачи, что вы хотите, вам придётся моделировать не просто сосредоточенные элементы как электрическую модель, но все её элементы и их физическое поведение в реальном мире, имеется в виду сам ДГ, а так же саму среду в которую он будет излучать и от характеристик которой будут меняться ваши конечные результаты (температура, влажность, давление), если вы не проектировщик новых ДГ с высокой оплатой труда, есть сомнение, что вы захотите вообще.
Для наглядности постижения зайдите на You Tube в поисковик вбейте Comsol Speaker comsol speaker simulation , практически сразу увидите страничку Acculution (https://www.acculution.com/about), на видосиках, много чего наглядно. Так же многое на волнующую вас тему можно подчерпнуть набрав в "трубе" ANSYS speaker modelinng
Дмитрий
Есть частота раздела кроссовера, есть частоты переходов через ноль ФЧХ каждого динамика (имеется ввиду реальная ФЧХ на полную шкалу при измерении по центру), есть значение разности акустических центров динамиков.
Не про это, но пока мне не доходит, как без сдвига совмещать фазы динамиков, не нарушая при этом совместную АЧХ.
Миша, для начала ставьте задержку в ноль (как будто верхние магнитные фланцы в одной плоскости), и при этом используйте минимальную фазу — так вы не уплывёте на километр.
Более точно от фонаря не посчитать.
Минимальная фаза получается из АЧХ в симуляторе. АЧХ переносится с картинки перерисовкой.
