Страница 544 из 554 Первая ... 534542543544545546 ... Последняя
Показано с 10,861 по 10,880 из 11076
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #10861
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Миша жжот нипадеццки. Мечтатель.
    Все по молодости и неопытности чудили, да и сейчас чудим - просто на другом уровне.
  3. #10862
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Попытка натянуть сову на глобус. Колонкостроение это перманентный компромисс с проблемами.
  4. #10863
    Вопрос, как аналитически примерно рассчитать нужный физический сдвиг между динамиками, чтобы добиться совмещение их ФЧХ по нулевому значению, если кроссовер даёт примерно одинаковую ФЧХ на выходах (т.е. кроссовер учитывать не надо)? Есть частота раздела, есть частоты переходов через ноль ФЧХ каждого динамика (имеется ввиду реальная ФЧХ на полную шкалу), есть значение разности акустических центров динамиков.
  5. #10864
    Аватар для Merstan
    никак, только микрофоном
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Ну, высчитай минимальную фазу из ачх, программы умеют в Гильберта
  6. #10865
    Расчитать нельзя.
    Можно измерить.
  7. #10866
    Расчитать нельзя
    Даже примерно? Я понимаю, что точно совместить можно только измерением, но хочется рассчитать хотя бы максимальный предел, чтобы понять, можно ли вообще с данными динамиками обеспечить совмещение сдвигом (т.е. если предел выходит не большой) или надо вводить изменения в кроссовер или даже менять динамики.
  8. #10867
    Аватар для Merstan
    совмещение сдвигом
    Работает в узкой полосе, особенно под фильтрами.
    Чем выше порядок, тем затея бесполезнее.
    Вы всё это увидите только имея динамики на руках.
    Измерять ж не чем?
  9. #10868
    В том то и дело, что хочется заказать такие динамики, которые по расчётам позволяют совместить небольшим сдвигом.
  10. #10869
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Читаешь первый пост автора вифатон i40, там Максим подробно написал что и как про "расчитать".
    И где то в теме, искать не буду, описывает сравнение примененных им фильтров.
    А так же упоминает о том, что проект мог и не родиться.
    Хотя те же бошки в i80 работают. Хотя, возможно, он просто не упомянул такую ситуацию.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Оптимис ты наш, етишкин контробас.
  11. #10870
    Аватар для Merstan
    объясните подробнейшим образом, я со сдвигами динамиков работаю больше 10 лет, что подразумевается окромя физического сдвига? Что с чем и для чего: фаза, импульс, степ, подгон стыка?
  12. #10871
    Сейчас посмотрел, ничего не вижу про расчёт сдвигов.
    Пока что только для фазы (поскольку для многих моделей можно найти измеренную ФЧХ), чтобы более правильно выбрать динамики (в дополнение к другим важным характеристикам).
  13. #10872
    Болото.
    misha88, Ну не видишь и ладно.
  14. #10873
    Даже примерно?
    А какиие данные вы хотите использовать при расчётах ?
    Что "дано" ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    ФЧХ динамиков если и указывается то это обычно с пересчётом на то что микрофон расположен ровно в 0мм от акустического центра.
    А вот ГЛУБИНУ это акустического центра никто не указывает. Она может быть и 1мм, а может быть и 30см - как например для ВЧ драйвера в рупоре.
    Чтоб вам расчитать то, на сколько надо сдвигать динамики относительно друг друга вы сможете прикинуть в симуляторе по результатам измерения этой пары динамиков. Это даже и не расчитывается - это все опытным путем подбирается как и остальные параметры фильтра.
  15. #10874
    Киров
    Даже примерно?
    Срисуй с какого нибудь Вандерстина/Вилсана - будет примерно )))
  16. #10875
    РФ ЛНР
    "Примерно"...
    misha88, ну когда фильтры и считать то не умели, придумали про совмещение верхних фланцев всех динамиков в одной плоскости. Вы про это?
  17. #10876
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    С современными инструментами рассчитать можно всё, вопрос будет лишь в том готовы ли вы тратить много дней и прилично денег.
    По делу для той задачи, что вы хотите, вам придётся моделировать не просто сосредоточенные элементы как электрическую модель, но все её элементы и их физическое поведение в реальном мире, имеется в виду сам ДГ, а так же саму среду в которую он будет излучать и от характеристик которой будут меняться ваши конечные результаты (температура, влажность, давление), если вы не проектировщик новых ДГ с высокой оплатой труда, есть сомнение, что вы захотите вообще.
    Для наглядности постижения зайдите на You Tube в поисковик вбейте Comsol Speaker comsol speaker simulation , практически сразу увидите страничку Acculution (https://www.acculution.com/about), на видосиках, много чего наглядно. Так же многое на волнующую вас тему можно подчерпнуть набрав в "трубе" ANSYS speaker modelinng
    Дмитрий
  18. #10877
    Что "дано" ?
    Есть частота раздела кроссовера, есть частоты переходов через ноль ФЧХ каждого динамика (имеется ввиду реальная ФЧХ на полную шкалу при измерении по центру), есть значение разности акустических центров динамиков.
    Не про это, но пока мне не доходит, как без сдвига совмещать фазы динамиков, не нарушая при этом совместную АЧХ.
  19. #10878
    Аватар для Merstan
    Миша, для начала ставьте задержку в ноль (как будто верхние магнитные фланцы в одной плоскости), и при этом используйте минимальную фазу — так вы не уплывёте на километр.
    Более точно от фонаря не посчитать.
    Минимальная фаза получается из АЧХ в симуляторе. АЧХ переносится с картинки перерисовкой.
  20. #10879
    Так я уже несколько раз отмечал, что измеренная ФЧХ динамиков имеется, вопрос в возможности совмещения этих ФЧХ сдвигом динамиков.
  21. #10880
    Аватар для Merstan
    измеренная
    На каком расстоянии? Отсчёт откуда? Где ноль миллисекунд за вычетом дальности до микрофона видно на графике?
