Страница 53 из 270 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1041
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Доброго всем дня....после измерений пришедших транзисторов понял что два из них ни как не "лезут" в тройку, я имею в виду 1530 с Uзат. 2,038 в. и 2,034 в. при 150 mA и 1,980 в. 1,979 в. при 100 mA. хотя они очень близки к друг другу. Господа, готов поменяться на транзюки с Uзат. в пределах 1,752 -1,827 при Icи 100mA
    gl
  3. #1042
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    а где кстати файл в спринте? ушел в бизнесспроект?
  4. #1043
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Три - четыре страницы назад, у Володи...
  5. #1044
    Usa
    Мне вчера довелось послушать оригинальный аппарат эмитер2 с акустикой монтана.Что и говорить-звучит очень достойно
  6. #1045
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хочу приблизиться к оригиналу, делаю раздельное питание, шесть двуполярных источников на канал!
  7. #1046
    MAXIM_A, добрый день.
    Источник наряжения смещения выходного каскада на VT5,R19,R20,R22,C11 (по схеме упрощённого клона в шапке темы) даёт не более (0v7/470ом)X220ом+0v7~1v.
    Этого явно недостаточно для открытия выходных транзисторов, для чего требуется не менее 3v6.
    В чём тут дело?
  8. #1047
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В чём тут дело?
    Совершенно точно, я это заметил, но думал, что попались такие транзисторы BD139, и заменил резистор R19=220om >1,2kom
    Но обязательно ставьте вначале переменный резистор на максимальное сопротивление. Надо сделать поправку в схеме....
  9. #1048
    MAXIM_A, Ещё пара вопросов-предложений по пресловутому источнику.
    Ток базы VT5 составляет ~ 60ма/100=0,6ма (60ма - ток через источник, он же ток стоков VT3,4; 100 - h21 транзистора VT5).
    0,6ма соизмеримо с током 0v7/(470ом+110ом)~ 1,2ма через делитель R19, R20, R22, определяющий напряжение источника Т.е. базовый ток VT5 может влиять на наряжение источника, что не есть хорошо. Для устранения этого влияния возможно стоит увеличить в несколько раз ток через делитель?
    Но лучше всего, конечно, не отступать от оригинальной схемы источника, вот где бы её найти?
    Как Вы думаете?
    Последний раз редактировалось клистрон; 21.09.2012 в 17:21.
  10. #1049
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    клистрон, После изменения резистора 220ом на 1,2к, стало нормально регулировать ток ВК?
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    В других схемамах, этот ток ещё меньше.
  11. #1050
    MAXIM_A, Здравствуйте.
    Я всё же поменял по изложенной выше аргументации сопротивления в источнике и у меня они таковы:
    R19=560ом;
    R20=100ом;
    R22=68ом.
    Тоже регулируется нормально.
  12. #1051
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ноль на выходе хорошо держит?
  13. #1052
    MAXIM_A, приветствую Вас.
    Я собрал один канал, причём за один день, благо схема простая. Собирал на имевшейся платформе от другого ус. - с готовыми блоками питания и ИП (4 пары 2sj200/2sk1529, 600ма через каждую, +/- 28v5).
    Пару часов потерял из-за купленных на Митино бракованных транзисторов 2sk216, которые устанавливал в схему (на месте VT1). Хорошо нашёлся 2sk216 другой масти (не ренесанский), после чего уже не было никаких проблем.
    Да, интегратор для поддержки нуля это архитектурное излишество в моём случае и я его не устанавливал, поскольку у моих источников выходы без смещения.
    С нулём никаких проблем, на выходе около -8мв (при закороченном входе).
    О звуке - чуть позже, надо собрать аналогичным путём второй канал и обязательно прожечь (прогреть) собранное.
  14. #1053
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для получения максимального возможного качества, надо делать шесть двуполярных источника питания, со своими фильтрами.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1348464539
    И вопрос, как они должны включатся-выключатся, чтобы не было щелчков, и не повредить сам усилок?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.09.2012 в 10:16.
  15. #1054
    MAXIM_A,
    У меня на один канал два источника питания на общем сетевом тумблере.
    Первый источник +/- 82в на трансфформаторе ТАН -131 для питания АД843 и драйвера (Суммарная Сфилтр~2X10000мкф).
    Второй источник - +/-28v5 на двух заказных торах по 180вт каждый для пиитания выходного ИП, потребляющего 4x600ма=2а4 (Суммарная Сфилтр~2X42000мкф).
    Все трансформаторы влючаются одновременно сетевым тумблером. Осциллограмма переходного процесса вполне лояльная, врядли опасная для усилителя, но наличие короткой вспышки ВЧ колебаний нежелательна для твитера АС.
    Поэтому АС каждый раз приходиться подключать к ус. после его включения.
    В дальнейшем можно поставить обычную рылейную схему для задержки подключения АС.
    А слышал от весьма продвинутых аудиогуру, что хорошее реле вообще не слышно. Да и мой опыт подтверждает это.
  16. #1055
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Попрубуй сначала включать пред, а потом ВК, должно быть лучше.
    У меня при включении, еле слышный щелчок, а вот при выключении, происходит генерация 2-3 секунды...
  17. #1056
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал раздельное питание: шесть двуполярных, пять трансов. Повозится пришлось...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1349186877
    Почти, как в оригинале, только одноблочное исполнение.
    Первое впечатление, очень прозрачный, чистый, разборчивый, независимый звук. Появилась, трёхмерность, влево-вправо, вперёд-назад и вверх вниз!
    Теперь можно везти для сравнения с оригиналами...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.10.2012 в 18:45.
  18. #1057
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    И...?
    Как звук?
  19. #1058
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Послушал, сравнил с вариантом с общим БП в канале, разница ощутима не вооружённым ухом!
    Питание 48в-58в-16в, на выходе имеем переменку перед ограниченим 30 вольт (эф.) под нагрузкой 4ом, скорость нарастания импульса 300вольт/мкс.
  20. #1059
    Г.Одесса
    с просадкой и потерями 18в в холостую?
  21. #1060
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    48-42=6 вольт, потери, падает на транзисторах и просадка.
    Возможно мало напряжение для Уна, начинает ограничивать...
