Страница 53 из 154 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1041
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Ещё один мод прошивки - fwr_103. Добавлена возможность присвоить фламенко своё имя, которое будет отображаться в ОС. На скрине пример.
    Отлично! Большое спасибо! Приятные изменения!
    Косметической коррекции платы не намечается?
    Последний раз редактировалось deadful; 09.01.2012 в 21:16.
  3. #1042
    energy audio
    Россия, Тула
    LoneWolf_SPb, каждый девайс я паяю вручную, поэтому обсуждаемо всё.
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Сразу не понял вопроса, отключение звука в ОС?
    Да, именно так.
    Принудительное, явное отключение.
  5. #1044
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, именно так.
    отключение звука в ОС со стороны фламенко? Или программное отключение звука в ОС и выдача такого сигнала на какойто разъём фламенко?
  6. #1045
    Это нужно для того, чтобы при отключении звука в ОС, сигналом *MUTE* с Фламенко можно было заглушить ЦАП.
  7. #1046
    energy audio
    Россия, Тула
    аа, понял. Такая возможность уже есть, но этот сигнал выводится сейчас на разъём РГ А.Никитина. В принципе можно сделать и для отдельного пина. Надо только продумать как сделать это максимально "гибко".
  8. #1047
    Леш, Lynx на diyaudio.ru даже схему выкладывал как это сделать.
  9. #1048
    у меня и так глушится, правда не ЦАП конкретно, а с фламенко идут нулевые данные. Проигрыватель AIMP3.
    Андрей
  10. #1049
    Небольшой косяк, конфигуратор вместо имени по умолчанию (Flamenco mod...) отображает мусор в имени, на как на 1.01 так и после обновления, на 1.03.
    После назначения нового имени, все ОК.
    Еще, похоже девайс сообщает неправильную длину этого имени, при его отображении добавляются пустые символы в конец.
    Это видно в foobar2000, там имя берется в круглые скобки.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:36 ----------
    Да, это понятно.
    Но меня интересовало доп. управление "линксами".
    Хотя это может и правда, не нужно..
    Последний раз редактировалось JazMan; 10.01.2012 в 16:56.
  11. #1050
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Собрал таки с отдельным БП, а не USB. Изменения в звуке незначительные, но явно не ухудшение.
    Ушёл не очень заметный, но присутствовавший глюк при питании от USB: при "гашении" экрана компьютера по таймеру энергосбережения (я выставил 2 минуты) происходило кратковременное заикание звука. После запитывания Flamenco от отдельного БП это прекратилось. Отсюда сделал вывод, что в моём случае запитывание от отдельного БП имеет смысл, возврата назад к питанию от USB нет.
    Достаточно было просто отключить энергосбережение для USB контроллера, к которому подключен девайс.
  12. #1051
    Энергосбережение только экрана.
  13. #1052
    Это вряд ли, винда довольно продвинутая система.
  14. #1053
    А не подскажите, где энергосбережение для USB контроллера отключается в windows 7?
  15. #1054
    Открываем Компьютер -> Свойства -> Диспетчер устройств -> Контроллеры USB.
    Далее в списке ищем подходящий хост - контроллер.
    У нужного в "Дополнительно" будет указано устройство сильно использующее пропускную способность (если плеер играет).
    После находим ассоциированный с ним "Корневой USB концентратор", или просто находим такой, у которого в "Питание" указано "Составное USB устройство" с потреблением 90 mA. Переходим в "Управление электропитанием", и снимаем галочку "Разрешить отключение этого устройства для экономии электроэнергии".
  16. #1055
    JazMan, спасибо понятно!
  17. #1056
    Имелось в виду, что у меня только энергосбережение экрана задействовано. Харды, USB и остальное в неэнергосберегающем режиме.
    Последний раз редактировалось Василий Н.; 11.01.2012 в 19:17.
  18. #1057
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Описанное выше энергосбережение для USB включено по дефолту.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #1058
    Крым
    а как обновлять прошивку? подключил к конфигуратору, нажал файл, открыть, выбрал последнюю, нажал обновить прошивку, ничего не произошло, только уже нельзя было выбрать ничего в конфигуратое, подождал минут десять и закрыл его. после этого фламенко перестал определяться как юсб аудио устройство, вернее вообще перестал определяться((
  20. #1059
    Завсегдатай Аватар для aal
    На моей домашней машинке так было, а на работе всё на ура прошло: сходите на другой комп.
  21. #1060
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По инструкции ставлю джампер битерфекта, включаю на winXP, не вижу никаких появившихся виртуальных ком-портов, программа конфигуратор тоже его не видит.
    Что не так? Какие тонкости?
    Девайс правда один из первых , 2010 года выпуска. Но насколько я понял из поста 902, можно прошивать и конфигурировать
    любые "фламенки"
