Страница 53 из 238 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1041
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Vidalgo
    авторская схема и топология - самое оно.
    про схему не скажу,а топология точно не "самое оно"
    Цитата Сообщение от igorkuz
    напоминает ламповый усилок, с мягкими басами и прозрачно звучаший.
    Не знаю пока чем вы так восхищаетесь,у меня практически даташитная схема также как вы описали звучит.Т.е. хочу сказать
    хороший звук в большей степени дает ЛМ3886,главное не угробить потенциал кривым исполнением.а-ля "выкидываем все лишнее.банок побольше" и т.д.
    Схема Мауро скорее развивает воображение.стимулирует тягу к экспериментам.
    Скоро проверю на собственном опыте..
  3. #1042
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ремонт-NIK,
    А Вы собирали итальянский вариант? Сравнивали их между собой? И что, не услышали разницу? Я собирал около 10 схем на ЛМ, и с интегратором и по чистому даташиту, и сравнивал их на приборах и живьем дома и в студии. Лучше итальянского варианта не звучит ни одна из схем! А кривыми руками, согласен, можно и эту штуку сломать, сдуру то! Я её сейчас долизал до такой степени, что отключил и отложил в сторону ресивер Pioneer vxs-452.
    Вот чем мы так и восхищаемся.
  4. #1043
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Цитата Сообщение от Igor_K
    2. нога 7 точно подсоединяется к силовой земле (видел в каком-то форуме ответ с National по этому вопросу)
    На DiyAudio провели измерения, и пришли к выводу, что 7 вывод и кондёр Mute лучше сажать на "аудио землю".
    Вариант платы для схемы Mauro (rev.C) с DiyAudio (которая с КИТом продаётся).
    Последний раз редактировалось Satana99; 14.10.2005 в 21:23.
  5. #1044
    Satana99, А кондер все таки полярный или нет? И номиналы насколько и на что влияют?
  6. #1045
    Если ты о схеме Mauro- то кондёр в OOOС лучше неполярный. Номиналы указаны на схеме, лучше их и придерживаться.
  7. #1046
    Satana99, В итальянской схеме я так и сделал, а вообще статистика что говорит? Кто как выкручивается?
  8. #1047
    Посмотрите плиз на мой чуть поправленый вариант. Делаю под себя. На одной печатке будет два канала и БП, в бп шоттки и 10000мкф 35в Samsung SMS Gold. Остальные примененные конденсаторы расписал в печатке. А, да, 150, 220, 1000 пкф - Wima FKP2. 10 и 22пкф поищу слюду. По поводу питающих кондеров около микрухи - у меня 4 варианта кондеров есть, посоветуйте плиз. Питение будет +-22в.
    Или необязательно делать БП на одной плате?
    Charlez, Красиво! А входной кондюк попробуй металлизированный полипропилен из серии В329562 кажется. Мне понравился лучше всего.
  10. #1049
    Спасибо! Входной кондюк у меня BCC MKP479, это и есть металлизированный полипропилен, к тому же у меня они есть в наличии. SergioT их очень хвалил как проходные.
  11. #1050
    Charlez, Что мне в них нравится, это увеличение нминала добавляет басы, и не добавляет грязи. Я вместо 1 мкф по схеме поставил 2.5 и звук был потрясающим. С К78-2 с таким номиналом меня чуть не стошнило. Wima тоже не совсем понравился, хотя я не уверен что он был настояший, но звук стал жестче и не так красив.
    Хотя на вкус ...
  12. #1051
    Charlez, если всё на одной плате будет, то достаточно оставить пару элконов на 100-220мк вблизи ЛМ-ки. Panas FC в звуке очень хороши. В ОООС элконы поставь "+" друг к другу и подай в эту точку поляр. напр. +12в, через сопр. ~100к.
  13. #1052
    полный песец
    Jerusalem
  14. #1053
    Спасибо
  15. #1054
    Новогиреево
    Ну и много там общего кроме идей осталось? Лампа другая,микруха другая...Вобщем уверен что этот вопрос будет оцениваться специалистами в области патентного права более обоснованно чем нами.Я могу сказать лишь что звук очень достойный,если удасться побороть проблемы с шумами будет чудо а не усилок.
    З.ы. Спасибо за ссылки.от цены упал на пол...
    p.p.s Посмотрел картинки...экрана на лампах и проводах нет...но трансы торы...интересно что с шумом...пошел читать их форум.
  16. #1055
    полный песец
    Jerusalem
    А что за проблемы с шумом? Вроде там не жаловались.
    Оптимальная общая схема монтажа там мелькала.
    А с таким тором ну зачем еще с экранами морочиться.
  17. #1056
    Новогиреево
    Мило...да гдеж такой взять и почем...да и вот здесь торы явно попроще http://www.customanalogue.com/jlti_photos.htm Проблема в белом шуме.слышно в метре от колонки...вобщем надо разбираться...
  18. #1057
    Не ну идея то понятна и интересна. Там даже на форуме народ пытается просто поменять микруху на lm3886 со своими цепями коррекции. Не оттуда ли то, что нам предлагают по коммерческим ценам в начале топика? Кстати на стр. 77 очень интересная схема задержки Mute на таймере NE555 !
    А что касается тора, так у меня ум собран в корпусе Эстония УМ-010, там такой же стоит и в таком же экране!
  19. #1058
    Новогиреево
    Да никто вам пока ничего не предлагает.Нравится экспериментировать-читайте форум,травите,паяйте.В чем интересность мьюта на не555?Насколько это будет качественно?вроде Гайдар писал что даже эта цепь влияет на качество.Кстати поиск по форуму ничего не дал,можно конкретную ссылку?Мне очень радостно что у вас есть такой тор в экране но вопрос то был где и почем их можно накопать..Еше одно наблюдение:очень сильно отзывается на манипуляции с входами-интересно уживется ли с селектором входов..
  20. #1059
    SlavaF, Так как мы с Вами живем рядом, то Вам это будет интересно! Не уходите с форума, минут через 5 - 10 я найду инфу по торам! Дешево!
  21. #1060
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от SlavaF
    Сильно ловит мобильник и импульсник компа
    Нужно экранировать конструкцию от окружающей среды, а затем уже доводить.
    Я думаю чел просто от чего-нибудь колпак пристроил и покрасил, это выдает элемент крепления к днищу.
    Если в цепи анода (катода) угольный резистор - заменить на металлопленочный. То же самое для резистора ОС если там сотни Ком и выше.
