Страница 52 из 270 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1021
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от oleg1466 Посмотреть сообщение
    по какой методике подбирали транзисторы в пары???
    Не в пары, а в тройки, надо подобрать три транзистора с близкими Uзатвора.
    Смотрю при каком напряжении на затворе, ток стока равен 100ма. Нагрузка 10ом. напряжение 30 вольт.
    НА затвор через переменник подаю смещение....
  3. #1022
    Понятно....А какое различие максимальное может быть в тройке и какое в верхнем и нижнем плече???
    ---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение в 16:59 ----------
    Меня также интересует вопрос сколько у вас потребляемый ток по 15В??? По моим прикидкам каждый из каналов должен потреблять не более 23mA, это так или я ошибаюсь??? Вопрос состоит в том я хочу использовать в качестве стаба. M5230L без внешних транзисторов и разместить ее на плате рядом с потребителями, в качестве фильтров использовать "электронный конденсатор" от "Назара".
  4. #1023
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, похоже. Но надо делать запас до 50ма...У микрухи 30ма, маловато будет.
    ---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение в 17:53 ----------
    Обычно, считают до 10%, будет нормально. А вот в другом плече до 30%
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.09.2012 в 18:11.
  5. #1024
    Ну значит поставлю внешние транзюки))) Спасибо....
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:19 ----------
    Жаль а так красиво получалось)))
  6. #1025
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А вот эти выкладки прочитали?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.....п./page45#top
  7. #1026
    А можно померить, как там с током на рабочем аппарате???
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:23 ----------
    Да....и тоже хочу использовать это в питании УН....
  8. #1027
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    25ма.
  9. #1028
    Большое спасибо....буду думать)))))
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    Андрей Константинович а не подскажите где приобрести "хорошую" пленку))) Лавсан не хочу ставить....ну разве что на шунтирование электролитов....
  10. #1029
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все гоняются за полепропиленом, а я попробовал более доступные, не плохо работают: http://www.chipdip.ru/product/b32522c1225j000.aspx
  11. #1030
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Вот здесь продается отличная пленка: https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%BA%D0%B0
    И еще здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....nics-Yageo-etc)
  12. #1031
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Здесь только малые номиналы, а нужно от 1 до 4 мкф, и установка в 15мм, 22,5мм
  13. #1032
    г.Санкт-Петербург
    У Олега Юрьевича как раз нужные номиналы:
    " Конденсаторы Rifa PHE426
    1 мкФ 250 VDC LS= 15 мм - 50 руб
    0.1 мкФ 250 VDC LS= 5 мм - 10 руб
    Поставка иных номиналов возможна под заказ по договорной цене."
    Остальные номиналы можно заказать в Аудиомании:http://www.audiomania.ru/kondensator...dorf_mcap.html
  14. #1033
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совсем забыл, я же у него и покупал....
    А электролиты питания хорошо зашунтировать 2,2мкф - в Аудиомании: http://www.audiomania.ru/kondensator...dorf_mcap.html
  15. #1034
    Андрей Константинович, спасибо за инфу...емкости заказал....транзисторы подобрал....из 12шт только один отличается Uзат. на 150mV...у остальных менее 100mV...
  16. #1035
    Андрей Константинович, разрешите уточнить еще один нюанс... А сколько у вас потребляет по току УН и при каком напряжении питания???
  17. #1036
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    При подключении к ЛБП, без ВК, 80ма, 30вольт. Это ОУ и УН.
  18. #1037
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверил ВК транзисторы:
    2SK1530
    1,850 1,855 1,890
    1,900 1,925 1,950
    2sj201
    1,595 1,630 1,640
    1,665 1,680 1,681
  19. #1038
    У меня получились следующие данные :
    2SK1530
    номер(группа) mA V
    1(1) 150 2,038
    100 1,980
    2(1) 150 1,873
    100 1,827
    3(2) 150 1,876
    100 1,822
    4(1) 150 2,034
    100 1,979
    5(2) 150 1,798
    100 1,752
    6(2) 150 1,817
    100 1,769
    2SJ201
    mA V
    1(2) 150 1,809
    100 1,758
    2(1) 150 1,893
    100 1,841
    3(1) 150 1,885
    100 1,838
    4(1) 150 1,881
    100 1,831
    5(2) 150 1,837
    100 1,785
    6(2) 150 1,777
    100 1,729
  20. #1039
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Идея! Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Граждане москвичи, пока платы едут из Китая, к вам есть предложение.
    Чтобы мне было проще и вам дешевле я могу отправить платы Виктору, а он уже раздаст вам.
    Прикиньте, пожалуйста, сколько комплектов утилизируется в Москве, чтобы потом не затягивать с отправкой.
    Если конечно никто не против такого варианта.
  21. #1040
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    kerpal, Виктор, это кто, и где живёт?
    А список желающих получить новые ПП ASR Emiter можно опубликовать, пишите...
