Страница 52 из 238 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #1021
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Вчера более основательно отслушивал клон JLTi (тот, который с лмпочкой). По предварительным выводам, он сделал мой любимый Stonecold
    Как будто играет вообще другая микруха, вся каша куда-то ушла, ВЧ-серебро откуда-то появилось...
    Может дело в лампе 82г выпуска
    Одно совершенно ясно - пора менять акустику.
  3. #1022
    Краснообск
    Lincor, доигрался.... пора менять акустику )))
  4. #1023
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Народ... ну посмотрите мою схемку, подскажите начинающему
  5. #1024
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ремонт-NIK
    Вы всерьез?
    Ну, почти
    Спасибо за ответ.
    Приклеил вариант "печатки". Сейчас все пленочные стоят 1 мкФ MPR (полипропилен).
    Главное, что выяснил, и это у большинства выложенных здесь печаток - нет места для крепления LMок с помощью скобы, а не через штатное отверстие. Мне это оказалось не к месту... В следующем варианте оставил побольше места, кондеры раздвинул, он, как раз, на картинке и есть. В zip- выриант, который травил.
    После включения единственная проблема (без нагрузки) - было небольшое возбуждение, около 0,5В, пока не отключил RC на выходе, оставив одну катушку. Интересно, что это, резонанс L-RC контура? Не разбирался еще, пока просто отпаял...
    Ну и про конструкцию - проводов очень много, конечно, тянется... Три земли! В остальном работает.
    На днях покажу вариант схемы и печатки для LM4766, туда хочется по 0,33 Wima MKT в питание вставить.
    Какой там Ку у LMки? Неужели ~40, как на плате нарисовано?
    [ADDED=Ale]1129191918[/ADDED]
    Igor_K, А чего смотреть...
    Только надо схемы в png выкладывать, или в gif в крайнем случае, а не в jpg
    Схема, как схема... Для инвертирующего плеча, по-моему, конденсатор между входами не нужен. А дальше - пробовать надо, тут мало кто мосты делал.
    Последний раз редактировалось Ale; 13.10.2005 в 12:25.
  6. #1025
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Igor_K, как ты думаешь, а какое у тебя будет входное сопротивление? И мне не нравится Кус - разный на каждую микруху и всего ~10, и величина резистора Rl (4.7к) по - моему слишком большая, лучше конденсатор больше емкости.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  7. #1026
    Приднестровье
    Почему?
    Входное=47к
    Кус=11 на каждое плечо что в итоге дает = 22 вообщем.
    Насколько я понял из AN-1192( а именно отдуда взята схема) такое сопротивление выбрано для того чтобы можно было использовать неполярный конденсатор разумной емкости и размеров.
  8. #1027
    Сочи, Москва
    А я думаю Igor_K, что если ты паралельно вешаешь 47 и 4,7 то 47 - ну ни как не получится, именно поэтому ставят буфер, у тебя сопротивление будет меньше 4,7к )
  9. #1028
    Приднестровье
    А я думаю Igor_K, что если ты паралельно вешаешь 47 и 4,7 то 47 - ну ни как не получится, именно поэтому ставят буфер )) Если что - поправьте
    Вот чего пишут в документе:
    "...the input impedance issue can be quickly resolved by using a
    voltage follower as an input buffer, but it was omitted from
    this design to minimize cost and simplify the design. The
    values provided in the bridged schematic are at a good
    tradeoff point. There is sufficient input impedance for
    practically all audio op amps, the closed-loop gain setting
    is 11 for each amplifier, (gain of 22 overall) while the
    capacitor value of 4.7μF sets the low frequency −3dB
    rolloff at about 7Hz."
    Насколько я понял с данными номиналами можно обойтись без входного буфера
  10. #1029
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от Igor_K
    Почему?
    Наверно, и для неинвертирующего не нужен, сами же говорите - для саба, стало быть, там всё уже почикано выше 200 Гц насмерть .
    RAVe, думаю, перед усилителем будет активный фильтр , поэтому входного сопротивления 4 кОм хватит.
  11. #1030
    Сочи, Москва
    они сказли что это компромис, чтоб снизить стоимость, я бы все таки сделал паралельный усилитель? пусть даже там и точные номиналы нужны....
  12. #1031
    Приднестровье
    Т.е. если перед усилителем стоит ФНЧ, то эти кондеры не нужны?! А помехи они не гасят от внешних источников типа там люминисцентные лампы и т.п.?!
    Я бы тоже, но у меня динамик на 8 Ом.
    [ADDED=Igor_K]1129218671[/ADDED]
    Вот плату развел.... покритикуйте
    Последний раз редактировалось Igor_K; 13.10.2005 в 19:51.
  13. #1032
    Юг Украины
    Igor K
    ----А помехи они не гасят от внешних источников ---
    Вообщето они(Национал) слукавили. Для фильтрации помех используют простейший RC-фильтр c емкостью на землю.
    Конденсатор между входами необходим для увеличения устойчивости усилителя при введении ООС. Он "закорачивает" входы по ВЧ, превращая входной сигнал в синфазный. А синфазный сигнал давит уже Диф каскад. Таким образом срезается быстростродействие входного каскада и повышается отношение быстродействий УН/диф. Т.е. параметры усилителя уже восновном зависят только от дифкаскада. Дальше отправляю тебя к WP (у него Кунг-Фу сильнее (с) Гоблин), он является поклонником это стиля в схемотехнике
    В подтвеождение моих слов-простейший эксперимент: "утихомирь" к554СА3(компаратор), включенный как неинверт ОУ с Ку=10.
    Конденсатор между входами-единственно сработавший вариант
  14. #1033
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    Здрасьте.
    Вот стал разводить плату по 3886 мостом, и возникло несколько вопросов, по всем доработкам, стал смотреть разные схемы, и у всех какие то свои невовведения. А бщего FAQ нигде нет, может окультурим груповой разум?
    Объясните пожалуйста:
    1. Почему в рекомендованой производителем мостовой схеме(AN-1192.pdf, BR100), резисторы в ООС разные - 47k и 51.1k, как там получаются одинаковые Кус?
    2. Многие в своих схемах делют землю на сигнальную и силовую, сигнальную подключают к силовой через резистор 10 Ом, а вот что именно входит в сигнальную у многих разнится, входитли нога 7 микросхемы в сигнальную землю?
    3. Нешенл в даташите (lm3886.pdf) рекомендует паралельно резистору ООС вкючить RC цепочку, у когота она есть, а у когото это просто С цепочка, без R, я так понимаю она от возбуда, а реально она нужна и в каком виде? А в мосте ее надо ставить?
    4. Некоторые с выхода, на землю кидают RC цепочку, оно надо? А в мосте?
    5. Нешенл в даташите (lm3886.pdf) делитель обратной связи рисует на землю без конденсатора, это они прикалываются?
    6. Почему в рекомендованой производителем мостовой схеме(AN-1192.pdf, BR100), неинверсный вход микросхемы которая работает в инверсном режиме, сидит на земле без конденсатора, так надо или тоже они прикалываются?
    7. Буфер фходной на ОУ применяют лишь для увеличения входного сопротивления, дабы иметь возможность применить конденсатор меньшего номинала?
    8. Так называемое серво включение с ОУ, нужно лишь для гарантированного поддержания нулевого потенциала на выходе?
    9. Проходной конденсатор, кто какие применят, к73 совсем плохо?
    Если ответите на какие либо вопросы, буду примного благодарен.
    Может кто ткнет в меня ссылкой на верную схемку 3886 в мосте?
  15. #1034
    Приднестровье
    Homiak,
    Сам вот собрался делать мостовую схему. Было и осталось много вопросов. На что смогу отвечу:
    1. Кус по разному считается для инв. ии не инверт включения.
    в неинвертирующем Кус= 1+Rf/Ri, а в инвертирующем Кус=Rf/Ri.
    2. нога 7 точно подсоединяется к силовой земле (видел в каком-то форуме ответ с National по этому вопросу)
    3. Я не ставил, хотя ответ меня тоже инересует
    4. Насколько я понял это цепочка называется Zobel. - последовательная RC цепь, компенсирующая индуктивное сопротивление драйвера НЧ в высокочастотной области.
    Цепь Цобеля [Zobel]
    Для согласования Фильтров с входным комплексным сопротивлением (импедансом) динамика (ГД) может применяться специальная согласующая цепь Цобеля (Zobel). При ее отсутствии входное сопротивление ГД (импеданс) оказывает влияние на АЧХ и ФЧХ разделительным Фильтров, вплоть до полного нарушения их работы.
    Я не ставил. т.к. усилитель для саба и подключится прямо к динамику
    5. Не знаю
    6. Там конденсатор не нужен. Там и резистор-то нужен для того чтобы не дать шумам с земли попасть на вход.
    7. Примерно так.
    8. Не знаю
    9. Проходные конденсаторы должны быть с возможно меньшим током утечки. Рекомендуют полипропиленовые кондесаторы. Я тоже буду ставить К73. Не знаю хорошо это или плохо, но уж точно лучше чем керамика и тем более электролиты.
    Вот постарался ответить. Если где ошибся пусть опытные товарищи поправят.
    [ADDED=Igor_K]1129271495[/ADDED]
    Схему и плату я тут недавно выкладывал. Рабочая или нет узнаем скоро.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 14.10.2005 в 10:31.
  16. #1035
    Какой опер от AD или TI можно применить для схемы Mauro вместо LM318?
  17. #1036
    полный песец
    Jerusalem
    Для схемы ревизии С - только LM318, из-за его специфической коррекции.
    Для ревизий А и В - любой другой достаточно скоростной и малошумный.
  18. #1037
    Vidalgo, А в звучанаии на сколько резвизии А и В отличаються от С?
  19. #1038
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Charlez, Отличаются очень сильно! Ревизия С по звуку напоминает ламповый усилок, с мягкими басами и прозрачно звучаший. Если всю эту мягкость не убьет пред и колонки. Собирай по схеме с номиналами как написано, на вход ставь качественный кондюк и не заморацивася, играет очень сильно. Почитай наши Похитас вот тут
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=1&topic=760
    и тут
    http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...um=1&topic=807
    Мы там бодались от души!
  20. #1039
    полный песец
    Jerusalem
    Charlez, у меня акустика хреновая, поэтому особо не могу выслушивать. Собирал А и С, обе хороши. "С" мягче и детальнее, но может быть проблема с устойчивостью на конкретном сетапе, тогда подбирается один резистор. У "А" может быть преимущество когда источник сигнала или запись плохие.
    Насчет переделывать по-своему - смысла нет, авторская схема и топология - самое оно.
  21. #1040
    Ок, буду брать LM318
