Страница 51 из 227 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 4522
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    и поймем, что повысить напряжение питания, выкинув вольтодобавку автоматом означает снижение мощности и ввод в запредельные режимы
    Не "повысить напряжение питания", а "подать повышенное напряжение". А вот куда его подать - это в книжке написано. И нарисовано. Лана, отключаюсь, а то уже и Вадик нервничает...
  3. #1002
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Не я после пивасика к чаю перехожу! Не люблю когда слабых обижают ещё со школы...........
  4. #1003
    Москва, Бибирево.
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    И большим усилением
    В истоковом повторителе из соседней ветки оно точно будет ни к селу, ни к городу, если имеется в виду усиление по напряжению.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. #1004
    Самара
    Вы о чём? Я писал об общих показателях ИРфов, а Вы о чём? Линейная область у ИрФрв практически отсутствует, ёмкость при их крутизне примерно такая же или меньше. Скорость переключения выше чем у тех же 2СК. Ну и ..................................
    Последний раз редактировалось VADIK; 04.02.2008 в 01:10.
  6. #1005
    Москва, Бибирево.
    2SK бывают разные.Например 2SK1058+2SJ162...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  7. #1006
    Самара
    Я Вас поздравляю. А ещё бывают 2СК1056??? ещё 2 СК216??????????????? И фсе немного разные. А где эта? Соседняя ветка???
    п.с. тоже удаляюсь, за тщетностью попыток.
    Последний раз редактировалось VADIK; 04.02.2008 в 01:24.
  8. #1007
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Грэй, ну ты то чего сюда залез?!!!
    Вадик, почти 1000 (тысячу!!!) постов обсуждается изделие на 1(одном!!!) активном элементе. Здесь и в других ветках Алексею множество раз давали разумные советы и ламеры, как я и монстры, как ты. И че? И ничего не будет!!! И не соберет он эту схему, а если соберет, то так разведет ПП, что не то что "обнять и плакать"©ЧП, а залесть сверху и рыдать захочется.
    Вадик, просто ничего не меняется: рассказывали Алексею терпеливо, как порутить правильно, где почитать чего, сколько было советов по выбору компонентов и предложений уйти к нормальным схемам, и помощь бы оказали, но ему это надо? И твоя помощь точно так же уйдет в песок.
    А что он тут набредил! Ну это же пинцет! А новые мемберы его советы слушают, гуру, епт!
    Лана, я это так, ворчу.
    Добавлено через 44 секунды
    Сергей.
  9. #1008
    Самара
    Вадик почти 1000 (тысячу!!!) постов обсуждается изделие на 1(одном!!!) активном элементе. Здесь и в других ветках Алексею множество раз давали разумные советы и ламеры, как я и монстры, как ты. И че? И ничего не будет!!! И не соберет он эту схему, а если соберет, то так разведет ПП, что не то что "обнять и плакать"©ЧП, а залесть сверху и рыдать захочется.
    Эт я то монстр , не ну пивасика литров 15 лехко!!! после литра водофки!!!!!!!!!!!!
    Остальное, понял!!!!!
    Ну собственно, есть соседняя ветка НИКа про ЛМ, чем отличается? Я застал, самый конец Веги, но как было спокойно и хорошо!!!!
  10. #1009
    Здрасте...
  11. #1010
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Привет!
  12. #1011
    про STK еще обсуждаем?)
    Добавлено через 3 минуты
    Ладно,вроде разобрался...ща мой вопрос ...
    Добавлено через 13 минут
    Купил радостный STK4050V PMC - не оригинал 12$. В даташите макс питания +-95в на 8ом... Собрал,подключил,но не по моей вине перепутал и на 6 ножку подал "+"(маркер говенный,кислота все дороги протравила,вот и пришлось соединять проводками). Вобщем ладно,разобрался,отпаял,подал по37в на плечо,играла будто с небольшим хрипом на басах,подумал от недостатка напруги,ну и дал я ей +-85 на 4омах... Теперь Хрип большущий,толком не играет,вобщем ППЦ ей((...
    Заказал ща оригинал от SAN за 25$.
    Вопрос: какое напряжение подать при нагрузке 4ом?
    вобщем намотал сейчас +-60в и хочу для баласта в цепь питания на каждое плечо по 1ом/10вт резистору повесить...на всякий случай...
    Ответы принимаю только от грамотных людей,ибо у самого опыт уже 10лет...но не знаком я был с STKшками..(
    Последний раз редактировалось ShadowAMD; 07.02.2008 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1012
    Москва, Бибирево.
    Левая ИМС.
    Для оригинальной и без сигнала, это предельное значение, которое она может выдержать.
    Если использовать в штатном режиме и не форсировать, то при 8 Омах - +-66В, при 4 лучше всего +-51В.ЛУчше всего - это значит оптимально, но необязательно.Многие годы использую разные STK на 4 Омах, не снижая рекомендуемого питания - ничего пока что не сгорело, однако к источнику питания требования на 4 Ома повыше, в частности, к току вторичной обмотки трансформатора.
    Это до выпрямителя или после емкостей такое?
    Если это данные вторички транса, то велика вероятность, что еще одна ИМС после включения сгодится разве что на икебану.
    Если после емкостей такая цифра, то отлично все.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #1013
    +-60 после выпрямителя с кандерами...чего то уже волнуюс...
    Black_Panther,
    Добавлено через 11 минут
    Ну вторичку пришлось намотать из двух паралельных с сечением 0.75,это сумарно примерно 1.1 вроде....И с определением оригинала тоже туговато...обманут меня,нутром чувствую(( как опознать то?
    Чего кстати про резисторы 1омные в цепях питания скажешь,или лишнее это?
    И кстати Асю не дашь,или не положено это?)
    Black_Panther,
    Добавлено через 7 минут
    еще кстати по кандерам вопрос...они у меня на 63в,а напруга 60в...вот и думаю на долго ли хватит?
    Последний раз редактировалось ShadowAMD; 07.02.2008 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1014
    Black_Panther,
    Black_Panther,
    А вот случится в розетке 250 и улетят конденсаторы.
  16. #1015
    Ulis,
    Думаешь больше чем 63в не потянут? по идее должны... 220=60в на вторичной,250=68в...эх блин,ну нету у меня больших...( дорого
  17. #1016
    Ulis,
    А это неизвестно.
    От производителя кондеров зависит.
    Хитано (некоторые) улетали и в номинале.Elzet один улетел не доходя 15% до номинала.
  18. #1017
    Jamicon
  19. #1018
    Jamicon
    Джамиконы бывают разные
  20. #1019
    Мариуполь
    Это называется- партизанщина. Неправильно. Какими бы не были конденсаторы.
  21. #1020
    Эх парни,речь то не про кандеры...у меня горе.. :-|
    Теоретически ведь эту микросборку можно в любом случае отремонтировать,вскрыв корпус...может еще пригодится....там схема же типичного усилителя...
    Кто знает как оригинальную отличить STK4050 ?
    А про кандеры написано в характеристиках,что 63в - это рабочее напряжение!
    Добавлено через 9 минут
    Это ты из опыта знаешь или подсчитал каким то чудесным образом?)
    Последний раз редактировалось ShadowAMD; 07.02.2008 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
