Страница 50 из 238 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #981
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от RAVe
    Я чет столкнулся с Lm 318 производства TI и National. Это одно и тоже? в схеме Мауро что используется? ... и смотрите внимательно... в некоторых версиях печаток 6-я , а не 8-я нога на питание кинута через резистор
    Это я ошибочку в плате допустил. Пол сотни человек скачало, и только один заметил. Исправил в #2482 .
    LM318 лучше National, с ней коррекция создавалась. TI не известно как себя с такой корекцией поведёт.
  3. #982
    оттуда
    У 318 плюсовое питание на 7 ноге. 8-коррекция.
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ай прошу пардона! LM 318 от TI - Fast General. Purpose Operational Amplifiers.
  5. #984
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от Alex
    Не таким сильным как Y5, по питанию Х7 как правило прокатит.
    Но вполне достаточным. В макет нового усилителя поставили chip 1812 X7R 0,1 мкФ и потом удивлялись что же в нем пищит, после замены на пленочные писк исчез.
  6. #985
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Satana99, да вот сегодня в метро смотрел, сравнивал, изучал более поздняя версия печатки есть, там действительно все ОК to Remont-Nik так я про LM 3886 )... Я вот думаю...на сколько заметно на звуке наличи поляризующие напряжение на электролите в ООС (когда из 2 полярных)? и насколько важна величина напряжения? надо ли уменьшать его или можно сразу от питалова пустить?
    Последний раз редактировалось RAVe; 05.10.2005 в 14:56.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  7. #986
    полный песец
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от WP
    X7R обладают пьезоэффектом, вот они и бренчали.
    Поскольку частота собственного электрического резонанся той керамики, согласно симулятору изготовителя, должна быть много выше, думаю что просто получился высокодобротный контур из той керамики и существенного ESL какого-то из других кондов по цепи, включая пленочный.
    Вывод: либо не ставить керамику (существенного номинала), либо демпфировать ее малым резистором по типу снаббера.
  8. #987
    Частый гость Аватар для Homiak
    Ступино
    Здравствуйте господа.
    Я планирую соорудить усилитель для активной 3-х полосной акустики.
    На НЧ планирую 3886 мостом, а на СЧ, ВЧ просто обычное включение.
    Читал я както всю эту ветку - очень это тяжело, и трудно понять что же дуйствительно хорошо.
    Присоветуйте схемку и разводочку готовую, может у кого на сайте есть уже выложенное?
    Питать планирую все от одного трансформатора, на 620Вт, но думаю сделать два раздельных моста на НЧ и на СЧ, ВЧ каналы, как затея, нормальная?
  9. #988
    Сочи, Москва
    Так что ? никто мне про поляризующее напряжение не расскажет. Ну или ткните где почитать?
  10. #989
    а могла у меня микруха сгореть если фаза с трансфотрматора была подана в обход выпрямителя на землю микрухи а два нуля на выпрямитель , и соответственно (+ -)
  11. #990
    Обнинск
    Botadeus
    Для начала нужно сказать, что у трансформатора, как у конечного отдельного устройства, нету фазы и нету нуля. Есть обмотки: первичные и вторичные. У этих обмоток есть концы (начала) которые выведены наружу.
    У тебя как я понял есть одна первичная обмотка и две вторичных. На первичную ты подключил к одному концу-фазу из розетки, к другому ноль - из розетки.
    У тебя осталось 4-ре свободных конца от двух вторичных обмоток. Теперь напиши какие концы этих двух обмоток ты подключил и куда.
    ПРИМЕР
    1. Один конец первой вторички - ТУДАТО
    2. Другой конец первой вторички -ТУДАТО
    3. Один конец второй вторички - ТУДАТО
    4. Другой конец второй вторички -ТУДАТО
  12. #991
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Поляризующее напряжение лучше больше (в пределах рабочего напряжения конденсатора), резистор, через который оно подаётся - более высокоомный.
  13. #992
    Retro,
    1. Один конец первой вторички - на диодный мост
    2. Другой конец первой вторички -на землю микрухи, но он через кондр и резистор только соединячлся с + или минусрм после выпрямления
    3. Один конец второй вторички - диодный мост второй вход
    4. Другой конец второй вторички -туда куда и провод 2.
    с транса есть 4 вывода, два белых и два красных , красн белый превой вторички и красный белый- второй.
    если смотреть индикаторной отверткой то белый как фаза ,а красный (не горит лампочка отвертки)
    так вот я соединил два белых провода и отправил на землю а два красных на диодный мост. и после диодного моста кодр был не между выходами с диодного моста и между одним выходом а белым проводом и второй также ,
    белый провод --------_------------------------|
    с диод моста -------- _------------ + |
    с диод моста -------- _------------ - |
    _ конденсатор и резистор например а | тоже соединение .
    _
  14. #993
    Обнинск
    Botadeus
    Я так понял что ты соединил втоиичные обмотки последовательно и взял точку соединения как ЗЕМЛЮ. Если так, то это правильно и сгореть ничего не должно было.
    Но у меня есть подозрения что два белых - это одна вторичка, а два красных это вторая. Проверяется легко - концы одной и тойже вторички должны звониться между собой (т.е. при измерении сопротивления будет некоторое значение). Если я прав, то одну вторичку ты просто закоротил. Вторую использовал для питания, но т.к. земли у тебя небыло, то схема оказалась запитана выпрямленным но не сглаженным кондерами напряжением. IMHO - 99% что микруха могла склеить ласты.
  15. #994
    полный песец
    Jerusalem
    Чипы с двуполярным питанием обычно дохнут в момент, если потенциал минусовой ноги перестает быть самым отрицательным в схеме, т.е.
    - обрыв минусового питания,
    - подача на эту ногу переменки существенной амплитуды (или на ногу земли , когда она есть у чипа).
    - вредна также большая задержка подачи минусового питания относительно плюсового (равноценно пункту 1).
  16. #995
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Подскажите плз: цепь MUTE (RC) может быть одна для двух LM-ок в мостовом включении? или надо ставить для каждой микросхемы свой MUTE
  17. #996
    Можно одну цепь, только сопротивление в цепи MUTE ставить в два раза меньше, чем для одной LM-ки.
  18. #997
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Botadeus,
    ИМХО ты запараллелил обмотки и накормил микруху однополярным питанием. Попробуй красный соединить с белым - это будет земля. Полярность остальных определишь тестером (один должен быть "+", другой "-"). Для начала попробуй вхолостую - одни транс без подключения нагрузки.
  19. #998
    Привет! может кто знает есть ли где печатка на усил lynx? или иные, чтоб ЛМ3886 не перегружалась выше 38Вт на 8ом. кажется yooree хотел сделать такую штуку, где её взять (желательно без оплаты )?
  20. #999
    Печатка для схемы линкса есть на сайте SeaCat*a - http://sc000.narod.ru/
    А питание сам подбери из даташита (там есть графики), чтоб тебе было 38Вт на 8Ом.
  21. #1000
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Народ... Этот ламповый буфер... Я вообще приофигел.
    Короче сейчас воздержусь от скорополительных выводов...
    Но ЛМ-ка еще никогда так не играла. И тебе и картина, и воздух, и высокие, и ударный бас. И на роке каждую струнку слышно...
    Сижу, втыкаю
