Страница 50 из 107 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #981
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Михаил__К. Посмотреть сообщение
    Думаю можно сделать лучше .
    КХМ. а что не устраивает?
    разделив питание, можно создать дополнительные проблемы с фоном.
    Суммарный вес новых трансформаторов будет ещё больше. У вас акустический шум при работе магнитопровода?
    Александр
  3. #982
    г.Пермь
    Да нет, нет никакого шума .
    Просто питание-это наше все .Ведь по сути все остальное только модулирует что то там на выходе из БП.
    А начинается хороший бп с транса (или аккумулятора ).
    Но поскольку потребление там недетское и радиаторы греются мама не горюй, заморачиваться аккумами не стоит ...
    Вот и хочу начать хотя бы с апгрейда СЧ питания .Хороший магнитопровод из материала с низкой коэрцитивной силой и высокой проницаемостью и намотать с индукцией на 0,7-0,8 тесла + неэлектролиты в фильтр .
    По ходу дела тут нужен либо 50-й пермаллой, либо нанокристаллический 5БДСР.
  4. #983
    Если есть возможность, лучше использовать железо от трансформаторов ТТИ.
    Для тора лучше использовать подобные магнитопроводы: http://www.gammamet.ru/ru/electro_d.htm
    «Ленточный кольцевой магнитопровод с наружным диаметром 64 мм, внутренним диаметром 40 мм и высотой 20 мм, изготовленный из анизотропной электротехнической стали марки 3408 толщиной 0,30 мм, имеет условное обозначение ГМ 29 ОЛ40/64-20 АЭС3408 (0,30 мм), в котором ГМ - сокращенное наименование товарного знака ГАММАМЕТ®. По требованию заказчика поверх магнитопровода наносится электроизоляционное покрытие из полимерных материалов, которое выдерживает напряжение не менее 5 кВ. Магнитопровод с изоляционным покрытием имеет условное обозначение ГМ 29Д ОЛ40/64-20 АЭС3408¦(0,30 мм).»
    с индукцией до 2 Тл. Только тогда затраты на намотку тора оправданы.
    А делать тор из низкопробного железа - ненужный геморой. Пермаллой -не для силового транса.
    Александр
  5. #984
    г.Пермь
    Этот сплав типа 5БДСР для бедных .Я разговаривал с технологами Гаммамеда .
  6. #985
    Прежде чем раздавать эпитеты, было бы неплохо (вам) ознакомится с предметом.
    А вы плаваете.
    У Гаммамеда немного неудачно построен сайт и сложно дать точную ссылку. Выдержку , для примера, я указал.
    Поставленная вами задача - сетевой (т.е. на 50 Гц) трансформатор. С хорошими характеристиками. Для этого нужна анизотропная холоднокатання сталь с высокой индукцией. НЕ пермаллой 50, НЕ аморфный сплав. Эти сплавы ДЛЯ высоких частот. Например, для выходного транса лампового усилителя.
    Для каждого сплава есть своя ниша. и своя область применения.
    У сплава "для небедных" В=1,25 Тл -хуже, чем у эл. тех.стали
    http://www.amet.ru/5bdsr.html
    Пермаллой хорош в СЛАБЫХ полях. В чуть выше, до 1,5 но петля почти прямоугольная
    http://ftemk.mpei.ac.ru/ctl/pubs/etm...f/08.15.03.htm
    Кое -что интересное
    http://file.qip.ru/file/99954195/a88...ody-96239.html
    Это реферат, поэтому надо осторожно относится к информации.
    Михаил, судя по всему, у вас просто банальный апгрейдозуд. Без обид, ничего личного
    Александр
  7. #986
    г.Пермь
    Сейчас взял тор 64-40-30 из как раз 5БДСР (на обмотке 220 витков), посмотрел картинку на 0,8 ТЛ, потом готовый ТОТ-179 из пермаллоя 50Н (270 витков), сделал то же самое , сфоткал .Поверьте на слово -все нормально, неохота возиться с фотографиями, если надо завтра выложу .
    Я вот не пойму, вы что считаете если у "железа" линейный участок до 1,5 Тл , так чтоли надо мотать транс блока питания с индукцией 1,5 Тл ?
    Вы уважаемый на таком трансе хорошего звука не получите никогда .
    Собираетесь воспроизводить сигнал от 20 герц, берите двойной запас .
    Тем более с тором .
    Кстати с первым трансом пришлось существенно изменить номинал резистора , иначе мне пришлось бы включать другой осциллограф ( С1-117) .Почему ?
    Если вы в теме, легко ответите .
    ПС:Кстати, сердечник был собственноручно намотан и термообработан из ленты полученной нашей конторой от ОАО Ашинский мет.завод по накладной № 106 от 04,07,2007 г..То есть почти три года назад .Это к вопросу "ознакомится с предметом 5БДСР и АМЕТ "
    ППС:слово "ознакомится" написано с орфографической ошибкой не потому что я плохо владею русским языком, а потому что оно -часть цитаты .
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 18.01.2010 в 00:24. Причина: орфографическое объяснение
  8. #987
    село Самбек
    Деление сплавов на "для бедных" / "для богатых" для технолога выглядит странновато. Мож это был таки минетжер по продажам?
  9. #988
    село Самбек
    Это зависит от назначения трансформатора. Если он для питания усилителя, то вполне. А если для соблюдения религиозных звукоманьских канонов, то этож совсем другое дело.
  10. #989
    г.Пермь
    Вообще то это была моя формулировка с которой он согласился .
    В общем этот сплав проигрывает 5БДСР по коэрцитивной силе, остаточному намагничиванию, коэф. прямоугольности петли , но выигрывает по цене .
    Добавлено через 4 минуты
    Попробуйте прочтой эксперимент со своим "правильным" то есть нерелигиозным трансом в бп с индукцией 1,5 Тл :запишите на диск синус 25 герц и поставьте усилитель хотя бы на половину мощности , потом нам раскажите результат ...
    Тут в соседней ветке тоже обсуждают можно ли ставить в катушки фильтров АС железные сердечники .Вроде если нерелигиозно, то можно , а кто то утверждает, что даже нужно, ведь Rа станет меньше ...
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 18.01.2010 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. #990
    Опечатался, виноват, признаю.
    Осциллограммы.. да смысла большого нет. Наверное, они «красивые». Лучше озвучьте соотношение "количество витков на 1 Вольт при индукции 0,8 Тл".
    И геометрию сердечников. Не хотелось бы ошибиться в размерах «тора 64-40-30» и «ТОТ-179».
    Вы какое сопротивление имеете в виду? Шунт в статье Игоря?
    Это цитата. Выделена кавычками. А не согласие. Эпитеты «для бедных, для небедных», в отношении магнитопровода, выглядят странно. Все зависит от постановки задачи, а не от кармана покупателя.
    Раз уж зашел разговор – сколько стоит промышленно изготовленный сердечник из 5БДСР сечением 14 кв. см и длиной средней линии 35 см? (цена с НДС)?
    Александр
  12. #991
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    Согласен, если счетчик старый, а современные и реактивность уже учитывают.
    Любые счетчики считают только активную энергию.
  13. #992
    Частый гость Аватар для Бурцев
    http://cxem.net/sprav/sprav114.php
    Модели СТК-3 и Дельта
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Я не специалист по учету.
  14. #993
    г.Пермь
    Тут вот напрашивается такая автомобильная аналогия : скорость дорожного траффика 120 км/час .У авто №1 на ней и заканчивается линейный участок :педаль газа-скорость , авто №2 еще имеет приличный запас сверх того .Авто № 1 и №2 как бы одинаковы при прямолинейном равномерном движении когда вся мощь движка идет на мехпотери и сопротивление воздуха (по сути хх) , но как только нужно сделать обгон колонны Камазов (отработать оркестровое тутти ) , авто № 2 уходит в отрыв .
    И тут нет ничего религиозного ...
    Тогда кстати вообще непонятно зачем заморачиваться этими вопросами, бери любой ТАН ТПП ОСМ , домотай вторичку если что и все дела .
  15. #994
    "Папа, а ты с кем сейчас разговариваешь?....."
    Ну а если серьезно -те цифры, которые я вас ПОПРОСИЛ указать (вы ведь ..кхм..вроде бы проводили замеры) они и ответят на вопрос -надо ли делать сетевой транс на достаточно дорогом сердечнике при индукции 0, 8 Тл. Ведь вполне возможно, что я заблуждаюсь...
    Александр
  16. #995
    И что ?
    Электронные - могут считать и реактивную, и полную,но речь-то была не об этом, а о том, что считает тот счетчик, по которому ты платишь за электричество.
    ТАк вот ВСЕ, включая с крутящимся диском времен моей прабабушки - считают активную мощность, за котороую и платим. За реактивную бытовые потребители не платят.
    Поэтому какой ток ХХ трансформатора, с точки зрения оплаты - глубоко фиолетово
    Я тоже Но в электричестве-то ты разбираешься
  17. #996
    Совсем чуть-чуть.
    Недавно активные жильцы дома, где я сейчас проживаю, ходили по подъездам и собирали подписи против установки таких счетчиком, т.к. заставляют покупать и устанавливать за счет жильцов. Да и вообще планируют ввести для населения авансовую систему оплаты за эл.энергию.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  18. #997
    г.Пермь
    1)Соотношение витков/вольт не зависит от материала как и индукция в трансе
    2)64 мм-наружный диаметр, 40 мм-внутренний, 30 мм -высота .
    Тот 179 -ша 10х10 мм.Сможете пересчитать с одного на другой сами ?
    3)Да, тот шунт
    4)Из сплава 5БДСР сейчас есть готовые 125х75х40 .То есть сечением 10 кв.см. и много нетермообработанной ленты из которой можно накрутить любые и отжечь.И штук еще сто готовых из материала покруче, но небольших например для замены выходных трансов в Линксе 44 всем желающим (там стоят никакие...).
    Не верите, см. фото для масштаба сверху сердечник вашего любимого размера 64 на 40 мм или лампа 6Н9С кому что ближе :
ID:	73834   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #998
    "".... и эти люди запрещают мне ковыряться в носу ..." подумал мальчик, увидев, чем занимается папа и мама..." (из детского анекдота,,,)
    Да зависит, зависит. Для конкретного магнитопровода и заданного значения индукции будет вполне конкретное соотношение витков на вольт.
    Здесь:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...ileinfo&id=118
    "Индукцию в магнитопроводе можно вычислить для каждого случая по формуле
    Bmax=Urms/(1,41*pi*ω*F*Q), где
    U - напряжение на обмотке, среднеквадратичное, Вольт
    ω - количество витков
    Q - сечение сердечника, м2 (с учетом заполнения железом)
    pi - 3,14
    F - частота (50 Гц) "
    вы же измерения делали по статье Игоря?
    ну, я примерно так и думал, просто по ГОСТ немного иной порядок
    Надо посмотреть, какие из стандартных близки.. я почему вопрос по размерам задал -что бы делать выводы, надо сравнивать. Только сравнение одинаковых магнитопроводов по ряду параметров сможет определить лидера.
    Александр
  20. #999
    Да.
    Допустим, что нас интересует 30% запас по насыщению.
    При одинаковом сечении сердечника, для разных по качеству материалов, число витков/V будет разным.
    Разумеется, при лучшем материале на каждый вольт первички витков потребуется меньше, при том же 30% запасе.
    Михаил__К., вы ведь считаете трансформатор 220V/50Hz? Хотя это неважно.
    Написание формулы, приведенной в статье, немного "доморощенное", обычно напряжение выражают в амплитудной величине. Это выглядит более логично, поскольку нас интересует именно амплитудное значение магнитной индукции, связанное с амплитудным значением напряжения. В действующее я перевел для удобства.
    Считая по вышеприведенной формуле, мы вычисляем именно амплитуду индукции.
    Пользуйтесь на здоровье.
  21. #1000
    г.Пермь
    Я пишу :Соотношение витков/вольт не зависит от материала как и индукция в трансе
    Вы пишете :
    "".... Да зависит, зависит.
    pi - 3,14
    И где оно зависит от материала ?
    Где хоть одно упоминание о материале сердечника в вашей ссылке ?
    Или упоминание о его Мю ?
    Повторю свою мысль еще раз в упрощенной форме : если мы имеем одинаковые по геометрии ( и размерам) сердечники с одинаковым количеством витков и одними и теми же напряжениями (по величине и частоте) подаваемыми на обмотку, индукция и количество витков/вольт будут ОДИНАКОВЫМИ вне зависимости от Мю или фазы Луны .
    Честно говоря, этот вязкий диалог ни о чем уже притомил ...
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Да.
    В вашей методике есть один маленький недостаток : она не учитывает реальный режим работы транса в бп реального усилителя и получается типа только режим хх.
    В реале у транса есть вторичка по которой течет ток , который тоже создает магнитное поле , которое тоже живет в сердечнике вместе с полем первички. Причем конденсаторы бп потребляют ток мощными импульсами намного превышающими средний ток нагрузки и чем сильнее контрабасист на фонограмме дергает струны и чем лучше диоды и кондеры бп, тем сильнее это дело долбит изнутри по сетевому трансу.
    Предлагаю этот метод усовершенствовать :наматывается пробная вторичка с предполагаемыми или подобными по быстродействию диодами и фильтрующими конденсаторами, параллельно которым подключается резистор имитирующий нагрузку на номинальной мощности .Номиналы деталей естественно пересчитываются на витки.
    Если конечно речь идет не о применении трансов для питания галогенок или вентиляторов .
    Плюс возможная постоянка в сети , помните как вы писали :"допустим что-то кушает по положительной полуволне больше тока (особенно зимой). Вот и смещение появилось. Причем оно гуляет туда-сюда, может знак менять. Короче, непредсказуемая вещь. "
    А то выйдет меряли железо летом в выходной день, потом включили зимой в рабочий и все пошло вразнос ...
    Или можно проще :нашел границу по индукции, возьми запас хотя бы на треть или вдвое
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 18.01.2010 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
