Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 105
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 23.06.2024 в 14:52.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    R1 там есть всегда в виде утечки на конденсаторе СЕ2
    В этом смысле - да, но смысла увеличивать её резистором смысла особого нет, тем более, что мегом - это сопоставимо с эквивалентным сопротивлением утечки лита, если не больше.
  3. #82
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    P.S И в ЭД функция этого диода вовсе не защитная! В нем в основном и закопана сама суть "ЭД" и его отличие от простого "транзисторного фильтра" или "умножителя емкости". Правда мнгие до сих по не понимают отличий, и почему в свое время я и придумал этот термин - "ЭД".
    Я вот тоже, видимо, недопонял. Где-то наверняка уже было обсуждение и разъяснения по данной теме, поищу.
    А как сделать ограничение тока?
    Тогда, возможно, имеет смысл уменьшить R1 и R2 пропорционально?
  4. #83
    Да, было. Лет 20 назад, на Аудиопртале, когда он еще был таковым.
    Добавить мелкий резистор (датчик тока) в сорс мосфета, и мелкий биполярный транзистор, запирающий мосфет.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Зачем столько головняка ради по сути выкинутых денег? Есть же вариант "просто купи трансформатор", вот к примеру https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72451 . Пело очень приятственно.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  6. #85
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Есть же вариант
    ну тут ровно 2 "проблемы"
    1 - лампа
    2 - выходной транс
    такое в загашниках редко валяется
    (на 6с45п подобное делал, одноламп-однотакт)
    DACore - YES-3U - B&W 704
  7. #86
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Проштудировал все 42 страницы, что-то прояснилось.
    Но схемки защиты по максимальному току там не пробегало.
    Схемотехник я ещё тот, заранее прошу сильно не пинать...
    Исправленная схема:
    Последний раз редактировалось igorus; 28.06.2024 в 23:04.
  8. #87
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Коллектор не туда, надо к затвору полевика. И это, предохранитель надо на входе ставить, а не на выходе стаба. Исходя из номиналов элементов, ограничение тока начнется на 0.65 А примерно. Предохранитель нужно на больший ток выбирать, либо ограничение тока ниже делать.
  9. #88
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Спасибо! Предохранитель, конечно, подниму - это от оригинальной схемы осталось. Собственно, именно поэтому у меня и возник вопрос, сможет ли эта схема застабилизировать пол-ампера.
    А между коллектором и затвором точно не нужен резистор антивозбудный?
    Последний раз редактировалось igorus; 27.06.2024 в 09:31.
  10. #89
    Пока не думал над их использованием, если честно. Опасаюсь
    На сколько знаю Stax-и никого еще не убили. Зато звучит...
    Хотя вообще наушников стараюсь избежать, люблю свои уши. И они не совместимы с личными удобствами.
    P.S. D5 в схеме обязателен.
  11. #90
    А для чего?
  12. #91
    Королёв
    D5 не обязателен, он обеспечивает более быструю разрядку CE2 когда пропадает напряжение на входе.
    Между затвором и коллектором антивозбудный резистор не нужен.
  13. #92
    А для чего?
    Уже успели написать. Ну и экономить на копеечном диоде...
    Впрочем DZ1 в части полевиков встроен.
  14. #93
    Королёв
    ZD1 лучше ставить двусторонний. И если заменить R1 на стабилитрон, то фильтр помех превращается в стабилизатор напряжения. На мой взгляд имеет смысл.
  15. #94
    Частично
    Основная его задача другая, хотя и разряд при выключении конечно тоже полезен.
    Зачем? Он же и односторонний в другом направлении как открытый диод.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    В том-то и дело, что далеко не всегда.
  16. #95
    Собственно, благодаря ему ЭД и является ЭД.
  17. #96
    Королёв
    Если есть запас по напряжению стаб лучше. Стаб и помехи давит и напряжение стабильное даёт. ЭД только давит помехи.
  18. #97
    Вот это-то и не всегда лучше!
    Если это питание чего-то прилично потребляющего - то на стабе высадится больше тепла чем на ЭД, т.к. запас по напряжению придется делать для минимального входного в розетке, в результате при номинальном (а тем более максимальном) будет повышеный нагрев. На ЭД падение обычно более-менее одинаковое, при изменения входного.
    Если это анодное питание чего-то лампового - тут тоже надо смотреть, и то что выше написано, и на остальные питающие лампу напряжения (накал, смещение, экр. сетки).
    Если не стабилизировать все из них, то не всегда, но частенько лучше вообще ничего не стабилизировать, чем стабилизировать что-то одно.
    Пульсации, в первую очередь.
  19. #98
    накал
    Ага, а у 33-й лампы он кушает 3,3А. Да два канала. Вот поляки (см.выше) запитали всё от AC/DC преобразователей. Вот тут в радость и габариты, и стабилизация.
  20. #99
    Вообще-то можно застабилизировать переменку перед тр. питания.
    Если уж делать ламповик, то СЧ/ВЧ. Сразу широкий выбор ламп, вых. тр. без противоречивых требований и.т.д. На лампы на НЧ забил еще тогда, когда достал П4, а вот на СЧ/ВЧ сидел до последнего (как раз одноламповые хлюпики на 6С15/45П, потом E55L в триоде) и перепрыгнул с них сразу на D-class.
  21. #100
    Качественно сделать это гораздо сложнее ,чем стабилизировать постоянку после.
