Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 220
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке (meshok.net) вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 04.08.2024 в 23:56.
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    "уходит в разгон"
    Сказки.
    Ты слишком высокого мнения о людях. Наш маленький кружок делал и делает и более странные вещи. Я вот, используя служебное положение, даже целый раздел под OTL выделил на форуме: https://newaudioportal.com/forum/78-...ansformer-otl/
    Смотри, я бы сделал (и делал) так: первый каскад SRPP, можно а-ля Заратустра, его гальванически соединяем с оконечным КП на 6С33С. Можно даже на "половинке". Вуаля!
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Отрадно слышать
    Изучаю, спасибо!
    Т.е. как в первой "цветной" схемке, без межкаскадного конденсатора напрямую из анода драйвера в сетку 6C33C?
    Да. Хотя, на катодном резисторе 6С33С будет падать сотня-полторы вольт, что вкупе с её током покоя нагреет резистор ватт на 50...100. Да уж, давай лучше гальванически развяжем, энтропия, мать её! Да и питать такой ушноусь можно будет вольт от 100...120.
    Кстати, китайские товарищи на 6Н5С (6Н13С, 6080, 6AS7...) делают и продают подобные штуки вполне успешно.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Китайцев не смотрел, тоже гляну.
    Было бы конечно круто обойтись одним питанием и не городить каждому каскаду своё... но если ориентироваться на драйвер от Заратустры, ему 400В нужно, а 6С33С явно намного меньше и с заметно бОльшим током, так что не выйдет, наверное. Или какой-то другой вариант драйвера применять.
    У них двойной триод на оба канала. Вот, например: https://www.audiophonics.fr/en/deskt...p-p-17482.html
    Но хоть он и работает на низкоомную нагрузку, но плооохо. Всё-таки выхсопр слишком большое. У КП на 6С33С - примерно 25 Ом. Но я бы, честно говоря, сделал бы что-то вроде повторителя Уайта на чём-то менее жарком, на 6Н6П, например, или даже 6Н1П. Для ушей - вполне. Вот Морган Джонс, доработанный Джоном Броски: https://radiopages.ru/headphones_m.html
    Но, дело хозяйское. К OTL на 6С33С можно и АС подоткнуть. У товарища такое играет лет десять.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Мне бы чисто ушник сделать, на "гравицапе" этой.
    Соответственно, можно сэкономить на режиме, и на ресурсе опять же.
    Два ламповых "универсала-шмакодявки" уже есть, один на 6Н2П+6П14П, второй на 6Ф3П. Не слушаю их с колонками, по факту
    Как ушники они оба вполне ничего получились (по отзывам маститых знакомых удифилов), особенно мне 6Ф3П понра, его и слушаю.
    Для большого усилка условий пока нет, отложу до пенсии - там уже можно и нормальный трансформаторный SE сделать, килограмм на 50+
    Схемы не предлагают (и не ищется сходу), но чисто с виду что-то типа той цветной схемки в старте темы, да?
    Здесь выходной каскад на двух лампах - 4 накала по 6.6А это всё-таки уже фейерический оверкилл для ушника.
    Ну, 33-я так 33-я. Не вопрос. 120В источник анодного питания, 47 Ом в катод (ватт на 15...25), ухи через конденсатор. Номинал зависит от сопротивления ух. Первый каскад - SRPP от Зары, раз любо, питание отдельно. Ураган.
    Да, резистор утечки сетки у 33-й не более 100 кОм.
    У него на сайте несколько таких решений еще и с добавлением его "айкидо".
    А ушник на 6С18/33С - это даже не забивать гвозди микроскопом. Если уж так хочется, есть 6С19П.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Ну, да. Даже не придётся забивать - под собственным весом зайдет.
    Просто через конденсатор? А как его рассчитывать? Под уши 62 Ом какой нужен?
    Более-менее понятно, что делать.
    А межкаскадный конденсатор тогда какой ставить - 0,5мкФ (от 3Гц выходит частота среза)?
    Или побольше, не жадничать?
    Как обычно. Как и тот, что между каскадами. По частоте среза. Я бы под твои уши 1000...1500мкФ поставил.
    Не-не, дело не в жадности. 0,47 - норм. А если уменьшить гридлик вдвое, что только на пользу, то 1,0мкФ.
    Ага.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Допонял, спасибо (думал, какие-то особые соображение ещё есть).
    Если я всё верно воспринял, должно получиться что-то вроде этого:
    Будет работать?
    Последний раз редактировалось igorus; 06.07.2024 в 21:41.
    что-то вроде этого
    Да. Конденсатор на выходе вольтажом можно поменьше, там всего около +20В. Ну и резистор с его минуса на землю. Для стекания заряда. На порядок больше сопротивления наушей. Что-нибудь в районе килоома.
    Будет работать?
    Конечно.
    И учти, полампера тока питания требуют хооорошей фильтрации, иначе рой пчёл в голове.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Допонял, на той цветной схемке он тоже есть.
    Да, кстати, с анодным питанием придётся подумать - потянет пол-ампера электронный дроссель, сделанный на мосфете типа IRF840?
    Или сделать простой CRCLC фильтр какой-нить? Помоделирую обычные фильтры в PSU-дизайнере.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Лампы случайно попались на помойке вместе с панельками
    А наушники какие, тоже с помойки?
    Я к чему, Если чувствительность хорошая, то может стоит для начала 6с33с просто повторителем попробовать? Без лишнего дикого усиления српп 6э5п.
    Сергей
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    AKG К712 - чуйствительность 105 дБ.
    "Помойка" - собирательное название авит, мешков и прочих "виртуальных развалов".
    Слабо представляю, как сигнал с обычного линейного входа с амплитудой в пару вольт будет управлять "гравицапой"... нужны пояснения (а лучше схемка - обещаю попробовать и рассказать).
    То есть можно подать сигнал с линвыхода прямо на сетку 6С33С. КП напряжение не усиливает, он же повторитель, но если подключить наушники сразу к линвыходу, то своим сопротивлением они его нагрузят, и от сигнала останется пшик, а вот через КП можно попробовать. Если у тебя там действительно пара вольт.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    давно хочу 6с19п српп в OTL без первого каскада, под 250-600 Омные уши )))
    привет
    DACore - YES-3U - B&W 704
    Легко. Чтоб SRPP был PP, номинал "волшебного" резистора (между анодом нижней и катодом верхней) должен быть (400+2*250)/(3-1)=450 Ом, а для 600-омных =800 Ом. Вполне реализуемо при напряжении источника анодного питания +250...300В.
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Т.е. от схемы останется входной (разделительный) конденсатор перед сеткой, сеточный резистор, катодный резистор и выходные конденсатор с резистором?
