Страница 5 из 27 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    Voronezh
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    но уже РР на 6п14п или 6п18п
    Лучше по мотивам "Электрон-10" - легендарного аппарата - в свое время специально выпущенного Муромским заводом для только зарождающихся в СССР ВИА. Это был первый отечественный аппарат для эстрады. Там стояли PP по две 6П14П в каждом плече. Это будет настоящий ретро-звук времен "Поющих гитар".
  3. #82
    Не самый плохой звук.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Был у меня класс D.Над какой то.
    Пол лимона стоил до СВО.
    играл хорошо,но часы с обратной стороны луны,уменьшил в двое,если не больше.
    Как мне показалось ,выше 7-10кгц мощности просто нет.
    Жесткий спектр воспроизвести не в состоянии.
  5. #84
    Пятигорск
    Никакой, они все ламповый кладут, я специально приглашал людей, давал им пульт с кнопкой, чтобы они переключали усилки на одни колонки, какой играет они не знали. Громкость ессно я предварительно одинаковую выставлял и просил громкость не крутить. И все, просто все, 100% отдали предпочтение д классу. Можешь сам провести такой эксперимент. Ламповый был однотакт на 6с4с (64г черные аноды), драйвер с3г сименс + межкаскадник 1:1, трансы от Шалина.
    Так тут ещё вопрос - какая чувствительность у колонок ? Если колонки "сильно дубовые" - таки да , однотакт будет иметь "бледный вид" ... даже может случиться страшное , и класс Д внезапно окажется предпочтительнее А при хорошей чувствительности - всё должно быть наоборот , как теоретически , так же и практически ...
  6. #85
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да гдеж их взять чувствительные? Старьё только какое-нибудь, современные все около 90+-
    И эта, я уверен, что ортодоксальные ламповики даже прикоснуться к д классу побрезгают, но мнение имеют...
  7. #86
    Напрасно. Мы не такие.
  8. #87
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Значит не ортодоксальные ;)
    Мне как-то на ремонт притащили древний макинтош германиевый предвар, хозяин на него так слюни пускал, так пускал А вскрытие показало, что платы ЛК и ПК разные, по выходным контактам одинаковые, а по схеме разные, но видно что это не колхоз, а именно с завода так, ну видно по пайке, по укладке проводов, пыли...
    Видать подошла следующая ревизия плат и именно на этом аппарате старые закончились, но одна осталась, ее и впихнул и это макинтош. Причем звучал он мерзко, просто дисторшн какой-то. Кароч, насмотрелся я на всяких любителей ямах В2 и прочего старья, сам одно время таким был, но выздоровел.
  9. #88
    Тут речь шла о жЫЫЫрном звуке. А с лампами так: какое паскудство с ними не твори, мерзейшего звука не получишь. Отсель следовает: бери любую лампу, лучше триод, не гигантской крутизны, схема с ОК, резистор анодный из "расчёта" Ra=Ri,
    Голосую за 6н2п. В приличное место ее не поставить, а так даст заветный звук бытовухи "как раньше". При этом дешева, доступна и не жалко.
    Если 6н2п не хватит, добавить магнитофонных плагинов от изотопозон, будет музыкальный звук мк60 на легенда 404 студийного мафона
    WBR, Michael.
  10. #89
    Мы мп3 слушаем на усях класса Д. Тайком, под одеялом по блю тусу. Вот.
  11. #90
    Пятигорск
    Ну какбы есть два варианта - или купить , или самому сделать . Купить - там будет сильно "негуманный" ценник , так что лучше самому Я вот сделал , получил свои 100 дБ , колонки реально от 1 ватта уже играют ... так я скажу , класс Д на них вряд ли кто-то предпочтёт однотакту на 6С4С
    Честно говоря , я хоть в последнее время скорее ортодоксальный "гибридник" , чем ламповик - но классом Д брезгую , да . Ни разу не слышал , чтобы они играли хотя бы вровень со средним классом из аналоговых . Хотя конечно , надо заметить , что за последние 10 лет они заметно улучшились , но всё же в серьёзной системе им делать нечего , ИМХО .
  12. #91
    Nabludatel
    А то вот Штирлица сняли с ламповым радиоприемником и звук там сразу при включении появлялся - так меня прям покорежило от такой халтуры.
    Не факт... у амеров были телевизоры, у которых накалы не отключались. Возможно, и в Германии были такие радиоприёмники.
    Из таких вот мелочей и складывается "ламповый звук".
  13. #92
    без бренда
    Наконец кто-то проговорился.
    Дело не в лампах, транзисторах или D-class, а принадлежности секте.
    Я могу Вас попросить дать научное определение "серьезности" системы?
  14. #93
    Voronezh
    Не, не было. Немцы вообще по лампам были впереди планеты всей. И магнитофон они придумали.
    Просто на съемках "Мгновений" никто об этом не подумал. Кстати, и портативный магнитофон, по сути наш "Электрон-52Д", у Штирлица работал мгновенно. На нем хоть и нарисовали логотип Сименса, но был то он по факту на транзсторах.
  15. #94
    Коллеги, давайте смотреть правде в уши, в нашем хобби принято быть немного эзотериками, типа закон жанра, это как хороший тон, немного о непознанном и глаза к небу уууууу. Типа лямур. Главное - не переходить границы разумного
  16. #95
    ничего не понял. Отбракованные лампочки лежат в коробке, я их не использую. А предубеждения лампа/транзистор/класс д у людей есть. У меня был и класс Д и транзистор, но потом остановился на лампе, причём в определенной схемотехнике и определенные лампы, потому что когда у меня был и класс Д и транзистор АБ, мне лампы не заходили совсем, хотя и дорогое фирмовое слушал.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    вот здесь 100%. на чувствительной акустике всю "прелесть" класса Д слышно, да так что слушать его не хочется НИКОГДА.
  17. #96
    Ключевое слово - предубеждения.
    Усилитель - инструмент и ничего более. Как лопата, дрель и.т.д.. Важно только одно - соотношение цена/качество.
    Носящийся с 300-ми & Co попросту смешны. Например, 6П36С, которых как грязи, в триоде ничем не хуже. Особенно если написать на них с помощью HF "for Hi-End audio".
    Отбракованные в чем - производственный брак или в сделанном точно по схеме с удифильскими детальками УМ "не то".
    Лампы индивидуальны и требует подгонки режимов, притом часто взаимозависимых. И со временем процедуру повторять.
    немного эзотериками
    Пусть хоть эзотерика, плевать, если только не влияет на ценообразование.
  18. #97
    Дык для этого всё и затевалось (С)
  19. #98
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    КТ-66, наверное, тоже туда же?
    ...А какие есть ещё "удифильские" лампы?
  20. #99
    Парни, истина где то посередине Те, кто в теме и дружат с руками и головой, к хобби относятся спокойно, с достоинством и весело. Видишь понтореза - что то у него не так, либо с головой, либо с руками, либо и с тем и с тем
  21. #100
    Ничего не надо-ть делать,клиент попривыкнет и проблема рассосется. Был такой опыт у Бокарева, он подстраивал под себя Айс поверы входной лампой. Я делаю Биамп с мелкой лапочкой наверху.Это оптимально и выигрышно
